Znaci da, ti je 48 stepeni polaza, neki minimum,koji kotao moze da odrzava. Kotao ima veliku snagu na minimumu, a sistem mali. Resenje ti je da, ga vozis, po termostatu.Sa 43 polaza nagurao 47.9 i bukvalno je zakucao tu temperaturu na display kotla. Naravno termostat je dostigao zadatu i ugasio kotao.ispada da kada su spoljne temp vise od 10 stepeni da treba ici s većom temp polaza kako bi dostigao i ugasio a kada su oko 0 s nizom kako bi vozio ceo dan. Radijatori su isijavali i dodatno podigli temp na 23.9 i to bas nije prijatan osećaj. Spustio sam polaz na 42 pa cu videti ovih dana kako će se ponašati. Inače kad se odvrne polaz na 75 tacno se čuje kako se zalaufa, a kako se povecava temp na polazu tako sve slabije tj tise radi. I onda ne radi modulaciju na osnovu polaz-povrat, pametni strucnjaci iz Bocsha. Radi itekako bukvalno nastoji da radi na mimimumu a kad dostigne 5 stepeni vecu od polaza ulazi u mod da plamen ugasi, pumpa non stop vrti vodu, i kako padne temp vode ponovo pali i u krug. Bolje je juriti termostat nego vodu, termostat mu kaže postigao sam temp idi odmaraj dok ne padne. Mali je ovo sistem, zato i dostigne temp vode pa gasi tek ce sve to leći kad se i ja na spratu budem grejao na gas.
Cudan taj, tvoj kotao 😀Danas stavio vodu na 40 i temp na polazu na displayu bila 41 i tako je radio nekoliko sati dok termostat nije ugasio.
Isto mu je ,gasio ga termostat ili temp. polaza.@rudic.m
Koliko je lose za kotao da se pali gasi na osnovu temp vode? Pretpostavljam da je losije nego grejanje po termostatu
Jedino kad ga ugasi termostat duze ne radi kotao jer prebacuje 0, nesto stepeni preko i onda dok padne za isto toliko. Ako ga ugasi polaz cakce na 10 minIsto mu je ,gasio ga termostat ili temp. polaza.
Jutros gledam, polaz stavljen na 43, na displayu zakucana 47.0Ako se dobro sećam, kod mene je minimum koji može da održava 43-44. Ako stavim manje od toga, opet se drži u opsegu 43-44, dok se ne isključi.
Ako stavim 45 (i bilo koju veću vrednost), zakuca 45 (ili koliko je podešeno) i drži je konstatno.
pogledao jutros sat, poslednjи zupčanik što se najbrže okreće za 7 sekundi okrene jedan podeok, a na poslu običan kotao za 7 sekundi 10 podeoka 🙂 kotao kod mene u modulaciji polaz 43, na displayu 48.3 zakucana.Po zvuku ćeš proceniti da je ušao u modulaciju. Baš je velika razlika kada tek krene i kada održava temp. Ako hoćeš da proveriš, digni temp, da ga napraviš da bude bučan, pa idi gledaj brojilo. Onda vrati temp i načekaj ga da bude najtiši što primetiš, pa idi gledaj brojilo. Sigurno će se videti razlika.
Jednu malu crticu,ili od 0-1 recimo?pogledao jutros sat, poslednjи zupčanik što se najbrže okreće za 7 sekundi okrene jedan podeok, a na poslu običan kotao za 7 sekundi 10 podeoka 🙂 kotao kod mene u modulaciji polaz 43, na displayu 48.3 zakucana.
danas otvaram sve radijatore (8kom) baš da vidim dal će moći da radi na 40 stepeni polaza a da ne pregreva vodu.
Jedno pitanje urađena izolacija stiropor 8cm grejanje na gas pojavljuje se budj po sobamaKao monter grejanja obavezno preporucujem grejanje na gas,naravno to zahteva i dobru izolaciju i stolariju u suprotnom bice gubitaka samim tim i vecih racuna.
Gde je kuca u izgradnji ili ima mogucnost podizanje poda za 10cm (stiropor tvrdo presovani ili stirodur minimum 2-3cm i preko ravnajuci sloj) najbolja kombinacija je podno grejanje i gas i naravno kondenzacioni kotao.To je nisko temperaturni rezim gde se voda zagreva u proseku od 35c i u tom slucaju nije ni stetno a ni neprijatno za vase zdravlje i noge. Preporuka je da pod bude oblozen keramikom radi boljeg prenosa toplote,naravno moze i laminat i tarket.
Naravno podjednako je dobro i grejanje preko radijatora i obavezna ugradnja termostatskih ventila ukoliko ih vec nemate sa termo glavama(one registruju temperaturu u prostoriji i zatvaraju ventil na zadatu temp i samim tim stedi.)
Sa sadasnjom cenom gasa isplativije je od grejanja na cvrsta goriva uz gore navedene uslove.
Fali ti ventilacijaJedno pitanje urađena izolacija stiropor 8cm grejanje na gas pojavljuje se budj po sobama
Ne razumem da se proverava misliš na prozore iliFali ti ventilacija
Da. Kako god. Ili promaja na minut, par puta dnevno ili neki ventilator da izvlači vazduh. U kupatilu dok se kupate, u kuhinji dok se kuva. Sušenje veša nikako u kućiNe razumem da se proverava misliš na prozore ili
Ok hvala probaću pozDa. Kako god. Ili promaja na minut, par puta dnevno ili neki ventilator da izvlači vazduh. U kupatilu dok se kupate, u kuhinji dok se kuva. Sušenje veša nikako u kući
