Solarni paneli i subvencija države
Ja to više shvatam kao plaćanje usluge skladištenja struje. To je i onako struja koju ne potrošiš i da je EPS ne čuva za tebe, propala bi.
Alternativa su baterije koje su jako skupe i samo kao kratkroročno skladištenje.
Nerealna cena usluge skladištenja energije t.j. previsoka. Ne bi trebala da bude viša od 3rsd/kwh.
Monopol. Može im se.
Nemam panele još i cena kWh me izađe oko 13 dinara. Da sam prosumer "zimska struja bi mi bila 8 dinara jeftinija". Nisam skoro računao isplativost ulaganja, ali ulazenje u prosumer priču osećam kao potpisivanje ugovora sa đavolom. Još uvek se nadam da ću moći nešto nezavisno da uradim.
EPS je ne cuva, on je proda. Oni naplate nekom drugom tvoju struju, i onda posle naplate tebi da ti je vrate. Uzas.
Ne znam kako to funcionise u drugim drzavama, ali jedino posteno resenje ovde je kompenzacija kwh za kwh, bez ikakve naknade.
Koliko sam se raspitivao u drugim državama je sve i svašta. Ako je kWh za kWh obično nije 1:1 već daš 2 (ili 3 ili 4) a dobiješ 1.
Kupi baterije, idi na ofgrid pa nemoj nista da im predajes nego trosi svoju besplatnu energiju nocu ili kad je oblacno, pa kad stavis na papir videces da ti je jeftinija EPS solucija uz nadoknadu, a mozes da povuces i vise nego sto si ubacio, a dotle imas "masala" popust... To sto ti predas energiju u julu da bi je uz malu nadoknadu povukao u decembru je veci benefit nego sto zelis da priznas sebi, zamisli da je mesecni obracun pa zimi sve vreme cepas "skupe" kWh, a leti imas viskove, ne znas sta ces sa njima...
Na zapadu ti otkupe taj kWh na licu mesta za 1-2 eurocenta, cist racun duga ljubav, pa se cesi (a tebi prodaju za 8-12 ec/kWh), stavise daljinski ti gase eksport kad im ne odgovara za stabilnost sistema i to ti je uslov za prikljucenje.
Zato i pisem, uvek je najisplativija potrosnja ona koja odmah trosi napravljeni kWh bez bilo kakve predaje bilo kome.
Nemam veze sa EPS, ali treba biti realan malo, onaj tekst koji je djalf kacio pre nekoliko desetina strana (cini mi se prof. Djurovic) ti je zapravo najrealniji odrzivi dugorocni scenario...
(y)
(y)
Mislis 13,6din visu u plavoj ili? Ako da zaboravio si na akcizu, PDV itd.
Naravno, najbolje je potrositi odmah sa krova, evo danas je bilo sareno, neki peak je bio 2,2kW ali to je bilo vrlo kratko. Danas samo 6kW ali to je otislo vecinom sve na grejanje klimama tako da se tu stedi odmah. Nijedna baterija ti ne moze biti jeftinija od ovoga to je sigurno, racunao sam bas detaljno. Jedino ako nemas prikljucak pa si primoran na offgrid ali od toga kao sto vidis zimi nema nista. A da budes prozjumer sa baterijama ti nece dozvoliti (iako je po zakonu dozvoljeno oni ce reci ne) a jedan od razloga je da zimi ne punis te baterije po nizoj tarifi da bi to posle trosio po visoj. I da u slucaju radova neko ne pogine ako ta tvoja struja ne ode u export van objekta.
Mislim na koliko ja plaćam krajnji račun podeljen sa kWh koje sam potrošio. Uračunato sve, pa čak i RTS. Poslednji račun 6.936 din a potrošio 538 KWh, dakle 12,89 din. Za poslednjih 12 meseci platio 109.782 din za potrošenih 9575 KWh što iznosi 11,47 din po kWh.
Za svakog je malo drugačije, ali za račun isplativosti svojih budućih panela uzimam svoje račune i svoju potrošnju.
Ako budem prosumer onda uzimam standardno što svi uzimaju. Ako uzmem panele i pametni inverter da budem odvojen od EPS-a onda verovatno uzimam neku bateriju malog kapaciteta. Ne zbog uštede, nego zbog potrebe da imam struje 24/7 365 dana. Bar za potrebe kućne automatizacije, kamera i slično.
Navedena potrošnja je ostvarena u kući ili stanu koje površine?
U kući. 140m2. Nemamo plin. Grejanje na TP, kuvanje na struju, akumulacioni bojler za toplu vodu. Četvoročlana porodica.
Zašto?
Ako imas dve tarife gledas samo visu koliko potrosis za godinu dana i po tome uzimas elektranu.
Već sam računao na više načina da proverim šta se slaže sa čim. Dnevna tarifa je prvi korak i to je najlakše.
Skinuo sam i podatke za svoj grad sa https://globalsolaratlas.info
Imam proseke solarnih dobitaka na nivou meseca i na nivou svakog sata u umesecu i moguće generisane kWh. Koristim ugao i orjentaciju svog krova gde planiram solarne panele. Na osnovu toga računam projekciju koliko bi u stvari trošio iz solarnih panela, a koliko morao da vučem iz mreže i koliko bih vraćao u mrežu.
Nakon toga cena struje i koliko plaćam i koliko bi bilo kada bih imao solarnu elektranu. Po proračunima od prošle godine mi je ROI 12,11 godina ako sam prosumer, a 20,58 godina ako sam nezavistan i "bacam" višak struje. Bez ikakvih subvencija. Moram da napravim nove proračune, pošto su se i cene promenile u međuvremenu, a i naše navike u trošenju struje su malo drugačije.
Moći ćeš da vidiš otprilike moj use case. Pošto čak i imamo skoro istu TP. Grejnu sezonu sam počeo 08.11.2024. godine i nekih 3-4 dana sam koristio gas. Do sada imam 900kWh potrošenih, a ovog meseca je solar napravio 527kWh, od čega je EPS-u preneto 337kWh. Što znači da bi definitivno vredelo imati električni auto :D
I ja takođe gledam na ulazak u bilo kakav "posao" sa EPS-om kao na sklapanje ugovora sa đavolom. Solarna elektrana od 22kw, zero export, je cca 6000e. Igranka sa EPS-om, čak i uz sve peripetije sa subvencijama je 4000e za 10kw. Bez subvencija duplo više.
Prozjumer priča je super za one što ulaze u crvenu tarifu i za sve one što mahom troše dnevnu struju.
Ja sam "prilagodio" svoj use case tarifnom sistemu. Meni je odnos potrošnje skupa/jeftina struja od 1:3 leti do 1:6 zimi, i ko to može, ne trebaju mu ni paneli, a ne igranka sa EPS-om. Recimo, u oktobru, dok još grejanje nije radilo, VT 147 i NT 443kwh, prosečna cena kwh je 6.17 din. To je sa akcizom i pdv-om,a bez obračunske snage, troška garantovanog snabdevača, RTS-a koje svakako plaćam.
To je potrošnja 4-voročlanog domaćinstva, takođe veliki bojler, kuvanje... i elektroauto sa ozbiljnom mesečnom kilometražom (cca 2200-2500km). Od novembra će biti dodato još oko 650kwh na grejanje (takođe sve u nižoj tarifi), što će cenu kwh još spustiti.
Naglasak je na "ko to može", da se ogradim odmah
Mislim da ne bi mogao da prebacim mnogo u noćnu tarifu. Od skoro imam mogućnost da pratim neke od uređaja u kući, pa polako stičem predstavu gde ide potrošnja. Ovako nam izgleda potrošnja za 2024. godinu (okvirno):
Grejanje/Hlađenje ne mogu da pomerim iz tarife u tarifu, pošto koristim toplotnu pumpu i ne mogu da akumuliram toplotu (ili ne bi bilo jeftinije nego što je sad).
Topla voda je već nameštena da najveći deo bude noćna potrošnja struje.
Hrana, kompjuter, TV, svetla i ostalo (npr. radionica) su u glavnom dnevna tarifa. Ne možemo da spremamo hranu u sred noći ili da tada gledamo TV, već kad smo budni. Mašina za sudove se pali kad je potebno, a po mogućnosti na kraju dana u noćnoj tarifi (što je retko).
Struja za veš se uglavnom se koristi noćna, pošto ima odložen start, ali ne može i pranje i sušenje, pošto mora da se prebaci veš, tako da je tu mešovito.
I tako... sada se kreće odnos noćne i dnevne tarife za 2024 izgleda ovako:
Toplotna pumpa kao najveći potrošač diktira ovaj odnos pošto u gejnoj sezoni radi više noću nego danju, pošto je tad hladnije.
Sve ovo koristim kao informaciju za solarne panele tj. da vidim šta mi se isplati. Kada budem uzeo panele, verovatno ćemo prebaciti deo potrošnje iz noćne u dnevnu da bi što više iskoristili struju iz sunca. Bar leti.
Pogledajte prilog 468299
Ovo je cena koju ne mogu da poverujem. Cak i sa PDV-om mi se cini kao naucna fantastika. Jesu toliko pale cene? 1kW je po pravilu bio 1.000 Evra.
Ne pratim ja baš detaljno, već koliko mi iskaču reklame, vidim da su paneli na komad cca 100e na više mesta. Pre bih rekao da je suština da su firme koje su u dilu za ove poslove naduvale cene. Na primeru stolarije sam se i lično uverio.
Pogledajte prilog 468314
Pogledajte prilog 468315
Kod mene je jako slična isto toplotna pumpa koji troši najviše noć-dan 27-73% za celu godinu. Kod mene je ~9000kW godišnje, sa tendencijom rasta. Moja računica je da ako prođem konkurs 50-50% onda vredi. Meni predati predračun od 10kw inverter, isto toliko panela bifacialnih, montaža, novi strujomer košta 700.000din. Samo treba da platim EPS za zahtev mislim da je 18.000din. Opština da 350.000din i mene košta 350.000.
To je cena bez montaze a ona kosta poprilicno plus ima jos delova za prilagodjenje table, nije to bas tako.
10kW ne verujem da je ispod 8000e, 6000 tesko.
"Skupština Srbije je danas usvojila Zakon o energetici. Dobra vest je da je najpre Ministarstvo energetike usvojilo našu primedbu i da će postojeći prozjumeri domaćinstva, kao i svi koji podnesu zahtev za prilagođavanje mernog mesta najkasnije do 31.12.2026, zadržati postojeći način obračuna – odnosno neto merenje. Svi ostali koji budu želeli da postanu prozjumeri domaćinstva će imati novi neto obračun."
Koliko sam ja razumeo, novi nacin ce znaciti placanje i kada se salju kilovati u sistem ali to jos nije sigurno.
U svakom slucaju losa vest.
Bas lepo stimulišu narod. Svake godine je sve vise uredjaja koji povećavaju potrošnju struje. Umesto da rasterete mrežu taku sto ce omogućiti ljudima da bar za sebe proizvode struju oni jos vise udaraju po uši.
Treba ti ovo, plati ono, podmaži za ovo..
Verujem ds bi mnogi postavili da je bolja priča.
Svi koji postanu prozjumeri do 31.12.2026. ostaju po starom osim ako se nesto u medjuvremenu ne promeni.
U drzavi gde ima dosta kontroverznih retroaktivnih primena, ne bih se bas pouzdao u "nepromenjivost" uslova...
