Video nadzor - iskustva i saveti
Na telefonu imam gDMSS sa nekoliko Dahua xVR uređaja i od pre nekoliko dana svi koji su preko Dahua cloud-a nisu dostupni. Oni kojima pristupam kroz javnu IP adresu rade bez problema.
Na drugim telefonim radi i na istoj lokalnoj mreži gde je moj telefon radi preko računar.
Nisam probao da ih skinem, pa opet dodam.
Koristim aplikaciju godinama, ne sećam se da mi se ovo desilo. Jel ima neko ideju šta je mogao da bude okidač?
Stigao sam do računara, da ne prepisujem serijski broj, obrisao jedan od spornih uređaja i sada više ne mogu da ga dodam u gDMSS.
Setim se da imam DMSS, koji koristim samo za video interfon kod kuće i kao ključ za kapiju, dodam tamo sporni xVR, prodje iz prve i prikaže kamere. Ali je sama aplikacija manje pregledna od g verzije.
Izgleda da će da ide reinstall gDMSS, samo prvo da popišem na jedno mesto sve IP adrese i kredencijale.
P2p su ukinuli za nasu regiju nece da radi GDMSS i SMART PSS za pc, ima par strana unazad verzija Smart Pss koja radi jos uvek. To je problem.
Meni radi Smart PSS Lite na PC, 64bit, verzija 1.003.00000004.4
Radi i DMSS na jednom telefonu.
Ovaj drugi telefon nemam pri ruci, već sam slao poruku korisniku, 99% sam siguran da je gDMSS, ali nije isključeno da je nekad prebačen na DMSS, a da ja to ne znam.
Pozdrav, nedavno sam instalirao sistem za video nadzor sa cetiri kamere i to je sve lepo radilo do nedavno. E sad u cemu je problem, kamere registruju pokret i meni stizu obavestenja na aplikaciju DMSS a i na samom tv-u mogu da vidim obavestenja (video zapis od nekih 20-ak sekundi) ali, kad udjem u bilo koje od tih obavestenja i pustim snimak, na snimku ne vidim nikakvu detekciju pokreta, dok kad premotam snimak preko NVR snimaca tu je stvarno prosao covek, vozilo ne bitno sta je... Kao da postoji neko kasnjenje u samom detekciji. Da i ovo da navedem, mislim da je bilo pre jedno 20-ak dana isto to mi se desilo i to je trajalo sedam dana, e sad ne secam se ali mislim da sam tada samo restartovao NVR i to je radilo kako treba narednih sedam dana pa opet u krug... Ne mogu da provalim u cemu je problem, ako imate neku ideju ,,slusam".
Na android tlf ne rade gDmss , dok na iPhone rade, jos uvek..
Mislim da je napisano negde gore..Ljude zbunjuje bas to, a ne gledaju koji je telefon.
Smart Pss radi [jos uvek] samo najnovija verzija, 2.003, dok naslednik Smart Pss Lite radi bez problema, ali dosta ogranicenim mogucnostima i bas je "lite"..
Stari Smart Pss rade samo lokalno,tj.uredjaji koji su u lokalnoj mrezi.
  • Like
Reagovanja: PJ
Kod mene nece SmartPss najnovija samo SmartPss Lite radi.
Ako imas novije generacije Dahua xvr, onda samo Smart Pss Lite radi, vec godinu dana, otprilike. Stari nisu nikad ni radili.
Pitanje, ako neko ima iskustva, da li Xiaomi "sigurnosne" kamere tipa C400, C300 (sa mSD karticom)
mogu da samostalno rade bez prisustva wifi-ja?
Kamera bi bila podešena uz prisustvo neta ali bi radila na lokaciji gde nema neta (nema nikakve it opreme, kompa, ničega u tom smislu).
Sve kamere rade i bez neta, ali kakva onda korist od njih?
Povezane bar na lokalnu mrežu?
pa ima koristi. Meni vec 10 godina radi bez neta 2CH mdvr sa skrivenom pinhole kamerom i uvatila je 3 lopova. Na pokret registruje 3 fotografije (tako sam podesio), a moze i kratke video. Na kartici od 32Gb stane oko 340K fotografija u D rezoluciji i to je dovoljno, popuni karticu za 3,5-4 meseca i posle pocinje da presnimava. Ali ja je obicno ranije zamenim. Nema potrebe stalno da se gleda, ako vidis da ti je neko nesto dirao, onda pogledas snimke. A sada imas resenja i sa 4G kamerama sa sim karticom, ako ima signala mobilne telefonije na lokaciji.
Upravo, isto kao one kamere za praćenje lovišta, snima na karticu posle se pogleda, u konkretno slučaju ako se primeti da je neko ulazio na posed.
Biće skrivena, pregledaju se snimci u vanrednim okolnostima, ako je sve ej-o-kej nikom ništa. Voleo bi ja da ima neta ali kako nema šta da se radi
a ne ide mi se u vanredne troškove za mobilni internet, mobilne modeme isl.
Ništa uzimam onda C400 pa nakon par meseci javljam utiske.
Postoji opcija u npr. Globaltelu pripejd da se plaća 5 gb mesečno za 340 din, upareno sa 4G kamerom kontam da bi bilo dovoljno da se prime i pogledaju notifikacije kada registruje ljude/vozila itd. Kontam da je dosta korisna varijanta u nekim situacijama.
Da li neko ima preporuku između ove dve kamere:
Ja imam ovu veoma dobra nocne i dnevne snimke, verujem da i ove su ok
Cruiser Z ima zoom 12x neki hibridni, Cruiser 2 ima valjda veći senzor pa ne znam šta je tu bolje.
Nema zoom, vec je 2 u 1 kamera..Dve kamere u jednom kucistu.
Sretao sam njihove kombinacije sa motornom i fixnom, ali ove su obe pokretne? [kome li to treba?]
Imam problem sa jednim video nadzorom.
NVR je Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2/L
Povezane 4 IP kamere na Mercusys MS108 100Mbps switch, a zatim switch povezan na NVR.
Radi neko vreme i stane, prikaže poruku za sve 4 kamere host na mreži nije nađen, nakon što isključim switch i ponovo uključim proradi, i tako u krug.
Gde može biti problem? Laički sumnjam na switch.
Jedan je strim, tako da ne radi u režimu dve kamere kao kod "dual" modela, gde postoje dva zasebna strima. Jedna kamera je telephoto kao kod telefona, kad zumiraš prebaci na nju. Tako da postiže se neka simulacija optičkog zuma, nek me ispravi neko stručniji ako nisam u pravu. I izgleda da prilično lepo zumira, koliko sam skontao ljudi koriste takvo nešto kao povoljnu opciju za npr. čitanje tablica sa auta i slično. Ono što mi nema smisla kod te Z kamere je što se snima samo strim sa regularne kamere, i kad vraćaš unazad snimak nemaš taj zum. Dakle, zum služi samo za gledanje u realnom vremenu čime je po meni ova funkcija dosta osakaćena. U prevodu, to što uloviš sa zumom u trenutku, to ti je.
Mozda ima neka opcija, ali sa Dahuinim sw, a ne sa Imou, da ide i ta optika 12mm snimak. Treba probati..12mm bi trebalo biti oko 4x sve "blize",nego kod 3,6mm, uz naravno, mnogo uzi vidni ugao..
Ali, opet, mozda je to to, za te novce..
pozz
Snima normalno sa 3,7mm, a kada detektuje pokret onda patrolira sa 6 (ili 8mm) optikom i salje sliku na mail (ako su unete mail adrese).
Pozdrav svima! Planiram da uvedem video nadzor parkinga koji se nalazi u nastavku dvorsta kuce i kome se pristupa direktno sa ulice. Kako bi kamere neminovno snimale i deo javne povrsine, tj. trotoara, zanima me da li mogu da ocekujem potencijalne probleme? Svestan sam da je ova oblast prilicno neuredjena i da svako kaci kamere gde stigne, ali bih voleo da rizik svedem na minimum. I naravno, da li znate koliko bi ovakav sistem mogao da kosta. Takodje, svaka preporuka opreme i firme ili pojedinca koji bi mogao po razumnim cenama da uradi video nadzor dvorista i parkinga je dobrodosla. Hvala unapred!
Pozdrav i tebi.
Sve zavisi od "muzickih zelja". Moglo bi da kosta od 30-40€ do 3-4000€.
Ja bih u tom slucaju probao da na kucu stavim jednu wi-fi kameru sa zumom, na primer "Ctronics ctipc-500c-z16" (kosta oko 6500 din + memorijska kartica 1500 din.). Ima testova na youtube, daje jako lepu sliku. Ili Ctronics ctipc-500c sa 5x uvelicanja, ali sa soni senzorom imx335.
To je sto mozes sam lako da instaliras i trebalo bi da bude dovoljno.
Sve je u zavisnosti od situacije na licu mesta i sta zelis.
Možeš da snimaš šta god hoćeš (osim ako je izričito naglašeno da je zabranjeno snimanje kao što su recimo vojni objekti, baze isl) ali ne smeš ništa javno da objavljuješ, snimanje nije kažnjivo a za javno objavljivanje snimaka bez dozvole snimljenih lica ide novčana kazna i 3-5 godina ćorke. Isto tako i snimanje na privatnom posedu, ako snimaš sebe 😎 možeš da objavljuješ do mile volje, druga i treća lica moraju da ti daju saglasnost.
Da li postoji neka app za video nadzor(imou kamere ) da se gleda na tv-u(Eon box)?
Postoji. Ja korisim ovo, hostovano u ProxMox-u. Ne treba nikakva aplikacija, registracija, serijski brojevi, otisci prstiju, urin, uzorak krvi, i ostale gluposti. Sve radi iz browsera. Imam 12 različitih onvif kompatibilnih kamera i ni jedna nema izlaz na internet. Imaju pristup samo lokalnoj mreži i nalaze se na odvojenom VLAN-u. Od spolja im se pristupa preko Tailscale-a koji je hostovan u pfSense-u. Sve je besplatno, open source i sigurno.
Imam slican problem. Isto Mercusys switch doduse PoE model i Dahua kamera. Izgubi konekciju kao da nece da uzme ip, jedno vrijeme je restart pomagao switcha, a sada moram fizicki izvaditi lan i opet ubaciti da proradi.
To ***** od switcha cu baciti i staviti tu mali Hikvision switch vjerujem da ce raditi bolje.
Pozdrav svima, potreban mi je savet oko video nadzora.
U principu potrebna mi je bukvalno jedna kamera za spoljnu upotrebu i da mogu da pratim na telefonu sta se dešava, vraćam unazad itd.
Treba mi najlaksi mogući način za postavljanje i povezivanje da mogu sam da ne moram sad da cimam nekog da dodje da ugradjuje. Kakve su ove wifi kamere da kazemo ispod 10k koje imaju brdo nekih opcija i mogućnosti, senzor pokreta, noćno snimanje, alarmi i ko zna sve čega.
