AMD Ryzen 9000
  • Začetnik teme Deleted member 46590
  • Datum pokretanja
^ ma i ja se sprdam. Meni svejedno koji proizvođač nego da je bolji i jeftinij pa da ja bolje prođem, do pre nekako sam ima 5900x a sada 14900k.
@adder slažem se. Zato sam i pitao na kojoj je rezoluciji. Po meni sigurno na 1080p, čim bude 1440p ili 4K razlika se smanjuje. Mada što kažeš vidi ćemo za koji dan.
Prica sve sto znamo gde su testovi😊
Procitao sam neku vest bas ovde na bench sajtu da 9800x3D moze da se potera do 5.7ghz i da je na tom kloku od 7800x3D brzi u MT 33% u ST 25% ako sam dobro zapamtio... R23 ST nesto tipa 2250... Ocekujem da moze da se potera preko 5.2 ali bas 5.7, pa to ce u igrama da grmi ako bude tako.
9800X3D @ 5.46GHz:
Vise je test graficke karte nego procesora, ali i tu primetan napredak u 1% i 0.1% low.
Jedini pravi test je 7800X3D vs 9800X3D. Ali i to nije bitno, jer 200e veca cena ne opravdava toliko na kasicicu bolje perfomanse.
Neka ja nama 7800X3D ziv i zdrav. :D
Odlican je to CPU, ima prostora rucno ili uz pomoc nekog auto podesavanja u biosu makar u igricama da gura visoke frekfencije, nesto kako sto bi trebao da moze 14900ks, nekih +500mhz iznad defaulta... Jer potrosnja od 70w u igrama a svakako koliko toliko bolje perfomanse ukazuje na to da ima potencijal za mnogo vise.
Jel samo ja nisam skapirao poentu ovih nadmetanja? U mom slučaju grafika bude iscedjena na max i to je to, procesor se 'ladi na klupi, odnosno mogao bi on još kad bi grafička bila jača i brža.
Sad ubacim 9800X3D i praktično neću videti nikakvu razliku u odnosu na 7800X3D na 1440p?
Nećemo da se lažemo da ove procesore kupuje neko ko i dalje ima 1080p 60Hz monitor :)
Bice prava zivotinja od procesora... Bukvalno Intel, ali na steroidima, mocice da se tunuje memorija do nebesa i manuelno overklokuje procesor!
Futurama Buy GIF
@milimili86 Vreme je da promenis boju. :D
E ovo je CPU, moj sledeći :)
Meni je najjace sto svi izbegavaju da malo testiraju u vecoj rezoluciji od HD, a tu se nista ne desava... Naleteo sam na jedan takav test i bukvalno je isto 5800x3D, 7800x3D ili 9800x3D... Tako da su najboji cpu za igrice 5800x3D ili 14600K kada se malo nasvira, sve ostalo je bacanje para za +1~3% posto performansi u proseku... Na duze staze kod intel bolji je izbor 14700k. Za sad ni OC na 5.6 ne donosi nista u vecoj rezoluciji od HD, kao ni memorija 6000 vs 8000mhz. Ko ima para za novo ovo je svakako najbolji izbor, ali ne zbog perfomansi nego zato sto default radi kao sto su predhodne genracije procesora trebale da rade. Laptop trziste najvise ce profitorati od ove generacije.
Sve u svemu jedino sto je hladniji i to je sve, ovo ostalo lepi borojevi ali ne donose FPS.
Vrijeme da uradim upgrade sa 10900K na 9800X3D, u nekim igrama primjetim da mi je i9 usko grlo i da 4090 ne dostize do maximuma posto igram na 3440x1440 175hz. Mada sam mogao cekati jos jednu generaciju pa da bude ako nista zbog memes-a sa 10900K na 10900X3D 😄
Bice to fina sprava
  • Interesting
Reagovanja: Tpo
Svaki novi CPU, uvek ista priča, zašto su testovi u 1080, to niko ne koristi. :)
Na 4k je razlika nikakva, kad ni 4090 ne može da gura neke igre u 100+ fps-a, jedino ponegde u 1% i 0.1% ima razlike.
Kad se slegne grožđe, pogledajte grafikone opet i razliku između najboljih non-x3d procesora i ovog sad. Ako su igre primarna stvar, 9800x3d će biti u top 5 procesora u narednih nekoliko generacija, a radiće i sa jeftinjiim ramom, isto kao i 5800x3d.
Neki ce se setiti kako je pre par godina vrlo intenzivno testirano u 720p kako bi se dokazalo da je konkurencija daleko dominantnija i da ce bolje "stariti" kako igre postaju zahtevnije.
Realno, ko kupuje samo za igranje, bilo koji moderan CPU ce zavrsiti stvari i pametnije je tu stedeti i uzeti GPU klase iznad (just my 0.02$, neka pare trosi ko kako zeli).
Pa nije bas tako ako tezumo sto boljim performansama u igrama... Zato sam i napisao da je kod intel-a 14700k na duze staze bolje resenje... Tih P8 jezgara ipak je 8, a ne 6 kao kod 14600k... Znaci nista ispod 5800x3D ili ispod 14600k 14700k ne treba kupovati za igranje na duze staze... Ploca je tu najmanje bitna samo da podrzava pomenute procesore i grafika sto jaca to se podrazumeva. Govorum o hig end gamingu, a poenta je da ne treba bacaiti novac za najskuplji cpu, a narocito ne za najskuplju plocu, memorija 6400~7200, i sto jaci Nvidia GPU.
Tako da 9800x3D samo ako nema drugog izbora ili ako lova nije problem.
Jako zanimljiv nacin uporedjivanja procesora mozete da premotate pa da vidite.
Nije da bas nesto kida ni u HD reziloucij ako je sudeci po techpowerup, a tek u 1440p nije vredno pomena... Mnogo su rezultati sarenoliki, kao da ne testiraju isti CPU.
