Ryzen CPU temperature
nenadtr
Zapažen
Pozdrav svima,
Ne znam da li imamo neku globalnu temu, zanima me kakve su vam temperature Ryzen procesora?
Moja konfiguracija:
Ryzen 9 7900x3d nije klokovan
gigabyte b650e aorus elite x ax ice
32gb ddr5 - memorija stavljena na 6000mhz
gigabyte 6900 xt waterforce karta sa vodenim blokom
hladnjenje: custom loop ekwb 2x360 radijatori sa lian li fanovima
Temperatura za vreme ovih vrelih danas oko 77.1-78.6 t pod Cinebench 2024 testiranjem [mislim na najvisi peak pod CPU package]
Slika u prilogu, okacicu i kvalitetnije slike
Koje su Vase temperature i koje hladjenje koristite?
ali to je samo za ryzen 7000 ne za sve Ryzene ovog sveta 🙂
mozes da popunis my gear, bolji showoff nego posebna tema 🙂
on serious note... nesto gledam fan curve nije to malo glasno sa koriscenje? dual 360 znaci samo tu 6 ventova ako ima jos nesto u kucistu... mlaznjak
ako vidim dobro 40-50C je na oko 1800rpm?
72 °C na sobnih 26 stepeni, pod opterećenjem, naravno. Dve 14-ice be quiet uduvavaju vazduh, jedna izduvava.
nisam video, moze i tamo da se nastavi. Hvala
Fan curve sam podesio radi testiranja. Screenshot je napravljen pod 100 opterecenjem.
Jeste 6 ventilatora, po 3 na svakom hladnjaku, jedan bocno izbacuje, i dva su na dnu kucista duvaju na gore.
meni nekako logicno da se testira na 365/24/7 usage 🙂
To su sasvim dobre temperature, imaš do 89c bez da trokira ni naj manje ni da smanji boost. U ovom slučaju fan curve maximum možeš da podesiš na preko 85c mada push-pul na radiatoru ne znači skoro ništa. Na mom 360 AIO mogu da potpuno isključim jedan od 3 ventilatora a da se temperatura ne promeni a to je na puno toplijem 7900x. Broj i veličina radiatora kada se pretera i na takvoj potrošnji struje ne znači skoro ništa, sa 240 na 360 jedva 3-5 stepeni razlika. Sa više radiatora sobna temperatura igra veću ulogu. Mogu da se kladimda su možda samo par stepeni topliji od sobe ako i toliko.
nema potrebe za time. svaka generacija ima svoju temu i svoje temperature (što novija, to toplija)
Evo ti moja. Ryzen 9 5900X malo štimovan samo preko PBO-a. Hlađenje Arctic Liquid Freezer II 280 sa njegovim fanovima, Sobna temperatura trenutno 29°C ostalo sve na slikama. Ako hoćeš da zaista vidiš koliko se greje poteraj Prime95. Mada za tako jako hlađenje kako je tvoje to su velike temperature. Moje su manje.
u bre covece
Pogledajte prilog 455368
Pogledajte prilog 455369
ne zaboravi da hladim i graficku pored cpu. Procesor ima veci tdp 120w naspram 105w, base klok je takodje visi 4,4ghz.
Temp u sobi na ovoj vrucini oko 30 bez klime.
Prime95 rezultati - 64c
    488.6 KB · Pregleda: 51
Da da slika nije baš najčistija ali ako grafička nije aktivna onda je i "ladna" kada testiraš cpu ne bi trebalo mnogo da utiče na lađenje. Ne znam koliko si dugo terao Prajm i da li si izabrao BLEND (All of the above.) Onda ćeš da vidiš kako će temperatura da skoči. Tako poteraj jedno 15 minuta. Gledaj kako skače na 86°C odjendanput. 🙂🙂😉😉😉😉😕😕😕😎😎😎😎😎😎😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Izabran blend - all of above. Average temp oko 63c, max peak 68.3
    313.5 KB · Pregleda: 30
Onda si odličan.
Meni procesor ide i do 75-80, a grafički hotspot i do 94 i, verovao ili ne, sve radi bez najmanjeg problema.
Iz iskustva znam jedno - kad se hardver pregreva znaćeš po tome kako se ponaša, a ne po tome šta piše u nekim programima.
naravno, zanimalo me kakve su temperature zato sam pokrenuo temu. Normlano zavisi od razlicitih uslova.
Cinebench u mom slucaju za nekih 10 do 12 stepeni zagreje vise sistem od prime95.
Takodje guglao sam malo za ovaj ekwb magnitude blok koji imam, koji je u sustini premium prozivod, i u poredjenju sa drugim solidan je, medjutim iznenadio me je jako alphacool core 1, koji je dosta dobro ocenjen u recenzijama, cak i bolje od magnitude bloka. Nisam probao pa ne mogu da tvrdim, ali izgleda da se pokazao boljim.
Takodje i ovaj blok deluje interesantno
Da ne odem u off, mozda bude nekom nekad korisno.
btw koliki ti je score u Cinebench, zanima me razlika 7900x3d vs 7950x3d lol
Evo moj, nije ništa klokovano, sve default i bios i win
Temperatura najviša 67 u toku multi core testa, hladjenje Corsair iCUE H150i Elite Capellix XT
Da se nadovezem...
Uzeo bih R5 8600G da li treba da kupim i kuler ili je dovoljan onaj sto ide uz procesor...Koristicu integrasanu grafiku za igre
Isto kao sa svim OEM kulerima. Može da prođe ako sve ostaviš na default-u i ne juriš poslednjih 10% performansi i ne mariš ako ponekad postane bučan. Nema tog 90mm ventilatora koji ne zvuči kao mlaznjak na 2000+ rpm.
Juce sam instalirao neku igru i vidim na CoreTemp da je max bilo 85° .
Da li ima neki program koji ce da prikaze prosecnu temperaturu ?
**** Tokom instalacije isla je do 85
