Uopšte za bilo koji model. A između ostalog i za njega, neće da mu fali viška delova 😆. Ako zaređa minus oko nule 10-15 dana biće belaja.
Nije mi sporno -15 par večeri tad klime rade bez problema to smo već prošli. Vlage nema na -10, ali kad je oko nule belaj živi, vlage ima mnogo još ako potraje 10
Ma i ja bi uzeo grejač jer me nervira kad zeledi lula pa ispod srk35zs-wf bara. Sve mislim da cu vlagu na kuću da navučem. Inače radi bez problema ima 3 rupe odozdo, dve u istom nivou (jedna za lulu i jedna sa čepom koji se skida) i jedna na višem nivou. Nikad se nije desilo da ova na istom nivou zamrzne, a ova pa tek na višem nivou. Mada i defrosti su kod mene bili retki nekada samo u ranu zoru kada je vlažnost velika.
U odnosu na recimo Fujitsu, ovaj model Mitsubišija ima izuzetno retke defroste. Stvarno svaka joj čast, ne samo da ima retke defroste već je i količina vode koja iz nje izađe veoma mala.
Lulu ako možeš obavezno izvadi, to nisu te lule koje treba da budu. ****** su pravili lule pod uglom od 90° kao L profil, koliki ***** treba da budeš da napraviš tako nešto za odvod vode.
Zavisi od mjesta gdje se klima nalazi. Kod mene na dunavu kad odradi df vjeruj isto kao da iz kante ljevas vodu.
Uslikacu ove zime kakva klima bude kod mene. Bukvalno okovana ledom i radi bez problema. Preko dana kad izadje malo sunca pa isparava kao dunav i trava pa onda zadje sunce i krene kosava a preko noci -15c. Katastrofa uslovi. Kad uradi df otopi se zivo i tjera dalje. Cesto puta se i sam zapitam kako to uopste i radi.
Pozdrav, trebala bi mi pomoc oko izbora inverter klime koja bi mi bila glavno grejno telo u stanu.
Nacrtao sam skicu stana sa okvirnim dimenzijama prostorija. Klima bi bila postavljena u dnevnom boravku (ovde gde je obelezebo) i grejala bi dnevni boravak, hodnik, kao i spavacu sobu br. 1, s tim sto imam 2 norverska radijatora koja bih po potrebi koristio verovatno u spavacim sobama ili u spavacoj sobi br. 1 i hodniku.
Ukupno bi se grejala kvadratura od okvirno 35-40kv metara. Prozori su pvc, ali zgrada je stare gradnje i nema izolacije i stan je na poslednjem spratu i iznad je karatavan.
Razmisljao sam da stavim Gree amber premium 12btu, ali nisam siguran da li je to dovoljno i da li je mesto gde sam planirak da je stavim dobro?
Hvala svima unapred na odgovorima!
    111.5 KB · Pregleda: 121
Dovoljna bi bila ta klima, ta klima je mnogo jača od većine standardnih 12tica.
Ja bih možda stavio ako postoji mogućnost da duva uzdužno iz dnevne prema kuhinji, mislim da bi bolje pokrivala prostor. A ako baš udari debeo minus, imaš norveške za spavaće da dogreješ koji stepen ako je potrebno. U wc naravno neka mala grejalica koja bi se palila po potrebi.
Koristi li neko Romstal klime? Nisam čuo za njih, a pitali su me kakva je.
Model je Romstal Habitat EcoVent 500 - R32 12000BTU
Kao sto vidis jos jedana prepakovana Midea😄
Mislim da je ovo kopija Foresta.
Kad smo vec kod prepakovanih klima evo je jos jedna ali na oko fina
Venting VSEPBU-12HRFN8 Pro​
Komsije ugradile i mogu reci da sam prijatno iznenadjen velicinom unutrasnje i spoljasnje jedinice.
Zalepi neku foliju na fasadu... jeste ruzno u 3 lepe ali zato mirna glava zbog vlage :ROFLMAO:
Druze ovde jednom clanu je i cev f50 zaledila na Daikin ;) ili stavi bure od 120l ispod klime to je bila tvoja preporuka :ROFLMAO:
Pogledajte prilog 463101
To za bure i dalje stoji a kakve to veze ima sa debilnom rešenjem za lule u obliku L profila?
Mislim da bilo kakav oblik lule pravi problem pri minusima
Zato svi kazu da je kada pocne ozbiljna zima treba skinuti
Pa koja je poenta lule ako ne preusmeri tok vode...kroz rupu ce svakako na dole da curi, za to ti ne treba lula.
To nema nikakve veze s klimom nego s uslovima u kojima radi. Diretno ima uticaja opterecenje klime, spoljna temperatura i vlaznost vazduha. Kad je velika vlaznost curece non stop.
Najgori uslovi za rad klime su 2-3 stepena i magla. Tada krene da se beli izmenjivac 10 minuta posle defrosta i najcesci su defrosti. Lagano kanta puna vode za vece.
Kada ode u minus kolicina vlage u vazduhu se smanji tako da klima daleko lakse to podnosi.
Pozdrav, zamolio bih za pomoc oko izbora:
GREE Amber Ultra 12k
ili
SAMSUNG AR12CXCAAWKNEU klima wind free-Elite
Spec ukratko:
SEER i SCOP bukvalno su izjednaceni:
Gree SEER: 8.5, SCOP 5.1
Samsung SEER: 8.5, SCOP 5.1
Gree je teza i vecih dimenzija (unutrasnja i spoljasnja)
Gree 13kg u.j. + 45kg s.j., unutrasnja d. 996mm
Samsung 10kg u.j. + 32kg s.j., unutrasnja d. 889mm
Nivo buke:
Gree 54db
Samsung 46db
Akcenat je na grejanju prostorije od oko 35 kvadrata. Blizi sam odluci za Gree, nivo buke mi stvara nedoumicu.
Za 35kv ako je jedna prostorija može i slabija klima (od amber) ako ima izolacije i stolarija nije baš loša.
Za 35 kvadrata Gree Amber Ultra 12-ica mislim da je previše, ovde ljudi sa 9-kom greju 60 kvadrata ako se dobro sećam.
35 kvadrata je dnevni boravak plus kuhinja. Planiram da je usmerim prema vratima hodnika koji vodi ka spavacim sobama, da se greje i hodnik. To je jos 15 kvadrata prostora koji nije kompaktan. Ako dopre malo toplog vazduha do spavacih soba bilo bi dobro (makar prelazni period).
Spavace sobe se za sad greju norveskim radijatorima.
Evo kako radi Gree kod mene, greje 45-50m2, ovo je jutros:
Sto se tice buke, spoljnu jedinicu ne cujem, osim kad stojim na terasi pored nje, a i tad nije nesto bucna.
Ventilator je u prvoj brzini skoro necujan, druga se cuje, ali ne smeta previse, a preko toga nisam ni koristio.
Cuje se zujanje motorica koji pomera krilca ako sedim blizu klime, ali ne nesto previse.
Trenutno mi je bucniji filter u akvarijumu koji stoji ispod klime, tako da sto se buke tice mislim da je ok.
    51.3 KB · Pregleda: 74
    25.9 KB · Pregleda: 61
@DjoleMC
Koliko su oscilacije u sobnoj temperaturi s obzirom da radi u pali-gasi režimu?
Vidis gore na grafikonu, zakucana na 23c, na klimi je podeseno isto toliko. Merim na xiaomi preciscivacu vazduha, koji se nalazi u sredini stana, i tu temperatura najsporije pada. Koristim senzor na klimi, jer tu brze padne na 22 pa se onda ukljuci grejanje. Ako stavim na iFeel, pregreje stan dok stigne toplota do daljinskog.
Cekam novi termometar da stigne, ali rekao bih da na zadatoj temperaturi od 23, u stanu bude od 22-24, ali manje vise nema velikih oscilacija.
Prodaj tu 9-ku, mozes fino da zaradis. Vidis da je svi traze a nema je nigde :D
Haha kako da ne :)
Iskreno kad bi je negde video na lager(ali mrka kapa) mozda bi je odmah kupio za gornji sprat gde je sad Muse Comfort 12(stara 16 meseci) u 48m2... ali tu cu verovatno nekog japanca da roknem sledece godine vec dosta ljudi smaram oko Mice i Toshibe itd. ali videcemo :)
Amber 9 Premium radi kao sat + greje kao zmaj evo kod mene je vec 7 godine... Ja sam prezadovoljan
Ko ono rekoste da proizvodi Tesla klime?
Ne rade vise sa Midea-om.AUX,TCL i ko zna ko jos je sada u dilu sa njima.Teski muljatori ovi iz Tesle.Najzalosnije mi je sto blate ime Nikole Tesle.Vise im odgovara ime nekog kontroverznog biznismena.Ovaj covek sto ga napadate za Mitsubishi klime je mala beba za njih.
Moguce je.Ko zna sa kim jos su u dilu.Upisuju karakteristike originalnih modela,a ove sto stizu za njih naruce sa pola delova manje.Otud i te ,,povoljne'' cene.Balkan,raj za biznis.
Pozdrav svima,
Sta mislite o ovoj klimi i o TCL klimama uopšte, po specifikaciji zvuci primamljivo?
Težina spoljne jedinice je 37 kg -25 grejanje scop 4,6 ...
Kvadratura koju bih grejao je oko 56 kvadrata.
Neka Vasa preporuka za neku sličnu klimu po ceni moze par stotona eura vise i po performansi?
