Fujitsu klima uređaji
Ima li neko iskustva sa ASTH12KNCA?
Modulira li nisko?
Među povoljnijim je modelima, a ima integrisan WiFi.
Kada se gugla, uglavnom iskaču australijski i nz sajtovi...
Razmišljam se o ulaznim osamnaesticama Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Toshiba klimama. Važni su mi kultura rada, grejanje i buduće održavanje i servisiranje. Modeli koji su mi zapali za oko su:
1. Fujitsu ASYG19KLCA,
2. Daikin DAIKIN FTXC50D/RXC50D,
3. Mitsubishi MSZ-HR50VFK/MUZ-HR50VF,
4. Mitsubishi MSZ-DW50VF/MUZ-DW50VF,
6. Toshiba SEIYA RAS-B16J2KVG-E/RAS-16J2AVG-E
Koju od gore navedenih klima bi preporučili za hlađenje/grejanje prostorije od oko 50 m2 u stanu od 115m2. Plafon koji sam spreman da potrošim na klimu je 120.000 din.
Interesuje me klima da grejem 43 m2 , 20 cm zidna izolacija(stiropor).plafon rigips i 15 cm vune. E sada gledam ove fujitsu klime gledao i micubisi klime , do 80000 dinara . Ali sve sto sam gledao na netu rade do -10 eventualno -15 . Osim onih skupljih njih nisam ni gledao iskreno. Ili ja sam nesto pogresno razumeo
Sa rom izolacijom radice svaka. Osim ako nisi na planini pa ocekujes -25 dvaki drugi dan
Fujitsu 12 KMC će ti završiti pos'o
Daikin. Najbolja od gore navedenih
Preporučujem mjerač vlage/higroskop odmah da nabaviš + redovno provjetravanje, namještaj odmakni od zidova barem 20 cm da cirkuliše vazduh, jer sa 20 cm stiropora, moglo bi biti problema.
Sve će da rade i na -20°C, samo smanjenom snagom. Kvalitetnije i skuplje klime zadržavaju snagu do većeg minusam ali kako tebi treba 1.7kW@-10°C ja se ne bih sekirao. Svaka će ti to završiti. Zato i rekoh, uzmi si Fujitsu 12kmc, ugrejaće. Ako baš hoćeš zagarantovan rad @-20°C i grejač tacne, zovi Viacom i pitaj za one 9-ke Nordic, neko sa foruma je kupovao za 70-ak hiljada.
Има ли бре негде људи овај Фуђицу или Тошиба да се купе у некој радњи преко оног РФ онлајн кредита или томе слично?Даикин сам нашао али ове две никако да ископам.
Postovani,
Kupio sam Fujitsu 12KMCG sa integrisanim wifi.
Za nekih 20ak dana laganog grejanja sam zadovoljan kako radi. Modulira odlicno i najnize sto je otisla je na nekih 120w.
Povezuje se preko aplikacije AIRSTAGE koja ne moze da se skine preko playstore-a u nasem regionu iz nekog razloga ali sam skinuo apk sa sajta apkpure i funkcionise dobro.
To je sto se tice mog iskustva.
Imam i jedno pitanje za Vas. Obzirom da je klima deklarisana do -15, ukoliko se ocekuje da nocna temperatura padne ispod, recimo na -18 -20, da li u tom slucaju gasiti klimu i preci na neki drugi vid grejanja?
Trebalo bi da radi i na temperaturama nižim od -15, samo očekuj osetan pad kapaciteta grejanja i možda češći defrost nego uobičajeno.
Postovani,
Ima da radi i greje, samo što je hladnije to svakoj klimi opada efikasnost i kapacitet. To ako padne twmp u toku noći na -20°C nije problem, jer zidovi drže temperaturu, pa nije baš linearni zahtev za energijom, već ima mali pomak, taman do ujutru kad je toplije. Što deblja izolacija, to veći pomak u hlađenju zidova.
Drugari evo malo utisaka za LMCB Nordik sobe su po 20 m2 rade na low noise i ekonomik mode jer nema potrebe da rade pun gas.Bilo je -3 jaka magla u Macvi pre neki dan i sto je mi je cudno nisam nijednu od njih 2 video u defrostu dok LFCA 2 puta na 2.5 sata (ono izjutra) posle nije bilo DF.LFCA greje oko 40 m2 deluje mi da se ovi Nordik igraju sa prostorom.Nemam merac za potrošnju ali drugar ima jednu bez low noise i ekonomik i ne ide ispod 250 wati.Klime rade non stop i ne gase se po ovakvom vremenu.Videcemo opet kad bas zaprdi zima ali za sada sam i vise nego zadovoljan.
    107.8 KB · Pregleda: 118
    97.2 KB · Pregleda: 99
    114.3 KB · Pregleda: 117
Ova druga je mogla par cm u desno od zida.
Slažem se stari samo ovako mi bolje garnja na vrata kada ih otvorim.Jedna drugu poklapaju tako da DF necu ni osetiti, samo jos da vidim racun za struju kako ce to deljati u leto bez 16000 do 17000 nije e sad plus ovo pa cu kazem tacno potrosnju na 80 i neki kvadrat top izolacija.Ne zameri krs raspremanje generalka 😅
    179.1 KB · Pregleda: 94
    132.7 KB · Pregleda: 85
    151 KB · Pregleda: 78
    156.5 KB · Pregleda: 100
Svi se hvataju za maglu, ali nema goreg vremena za klime od onog kada veje mokar sneg i betonira izmenjivač xD
Evo ga. Išlo se na zadržavanje istih rupa/pozicija, bez dodatnih bušenja fasade .
Jedinica je s lijeve strane dobila čist pristup vazduhu, leđa odmaknuta, od stropa se spustilo koliko su nosači podržali + nije se išlo na dodatno spuštanje jer bi se onda, pored novih rupa, nosači i klima vidjeli kada gledaš iz kuće ka vani.
Postiže osjetno veću temperaturu izduva sada, moraću nekad i instrumentalno premjeriti, ali druga priča sasvim.
Čekam da se i kod mene odradi slična intervencija to jest dodatno odmicanje (sadašnjih 8-10 cm) da se ide na dvadesetak+ cm.
Ovo je očigledno Gradskom servisu bila prevelika mudrost.
    503.3 KB · Pregleda: 67
Da, za osamnaestku.
U suštini, bilo koja gabaritnija 12-ka teško da stane na nosač po propisu, jer je:
Nosač 12-ke standardni je ukupno oko 42 cm dubine - odbijaš vertikalnu stranicu nosača do zida koja je 2-3 cm, ostane ti možda 40 cm na horizontalnoj stopi za postaviti vanjsku na nju.
12KMCC ima dubinu 29 tijela cm + njene stope oko 3-4 cm ispred i iza tijela, dakle kako god da instaliraš, onda s leđa (odmaknutost od zida) preko 7-8 cm ne može da dobije ventiliranje ako ide na nosač za 12ku, pogotovo ako je neki manji.
U današnje vreme ja ne znam da li ijedna ozbiljnija 12-ica može da bude propisno montirana na nosačima koje oni deklarišu da su za 12-icu.
Ja sam majstoru insistirao za Vivax da stavi duže nosače, odnosno za 18-icu, pa čak ni tada nije to bilo idealno.
