TCL televizori
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 37912
  • Oznake Oznake
    tcl
D
Guest
TCL Technology Group Corporation osnovana je 1981. godine u kineskom gradu Huizhou pod nazivom TTK, a od 1985. godine posluje pod nazivom TCL, što je skraćenica od The Creative Life.
U svom portfoliju imaju dizajn, razvoj, proizvodnju i prodaju televizora, mobilnih telefona, klima uređaja, mašina za pranje veša, frižidera i malih električnih uređaja.
Već dugi niz godina su među tri vodeća proizvođača po broju prodatih televizora u svetu na godišnjem nivou, drugi po broju proizvedenih televizora na svetskom nivou, i među vodećim po broju prodatih televizora na teritoriji SAD u prošloj godini, mada generalno svi proizvođači na tom polju i dalje dosta zaostaju za Samsungom, jer je svaki treći televizor koji se proda na svetu proizveden od strane tog južnokorekjskog proizvođača, koji sa LG i Sony i dalje tradicionalno drži 60% celokupnog svetskog tržišta televizora (doduše po prihodima od prodaje, a ne po broju prodatih primeraka).
Elem, pošto je ovo kod nas relativno nepoznat brend, otvaram ovu temu jer je dosta članova foruma u prethodnom periodu kupilo televizor ovog proizvođača, pa je red da imamo gde da razmenjujemo iskustva i utiske, i pomažemo jedni drugima u rešavanju problema, za koje se nadam da ih neće biti mnogo i da ćemo ih zajednički brzo i uspešno rešavati.
Izvolite...
Drugar isto hoce da kupi neki 85 inca tv, pa se dvoumi da kupi 805 ili 765, razlika mu je nekih 150-200 eura... Ono sto vidim da su mu unapredili procesor, noviji ekran i bolje osvetljenje, vise niti i jos neke kozmetike.
Neki su taj problem resili sa "Reset shop":
"Reset Shop is a hidden TV menu. It will not wipe your TV. Apps will be untouched, initial settings will be required, like passwords, WiFi."
Moj zabo na reset shop i stoji ovako vec 10ak min. Ima li ko ideju sta da radim.
    84.2 KB · Pregleda: 41
Nisam nikad radio reset shopa. Mozda mu treba vremena. Nisam primetio na telegramu da je neko imao problema prilikom reseta shopa. Na kraju jel uspeo proces?
Nisam mogao da čekam i isključio sam ga. Normalno se podigao sistem i sve je ok.
btw, zasto sam uopste to radio. desavalo mi se da recimo dva puta da gledam tv program na yettel aplikaciji i prebacim na YT ili Kodi, ostane zvuk sa kanala na kojem sam bio pa ide uporedo sa zvukom aplikacije koju sam odabrao. ajde reko da probam ovo i kad je zabo, e reko sad sam mu shebo znanje nacisto. sreca sve je ok a i videcu da li se opet desava taj bag.
Ako i dalje slika i zvuk nisu uskladjeni da probas factory reset. Ali time gubis sva podesavanja i aplikacije koje si instalirao. Pa ako te ne mrzi sve iznova. Neko i radi factory reset posle svakog updejta. Ja nisam jer nikad nisam imao problema. Zato sam i predlozio reset shop koji je manje "bolan". Ali u tvom slucaju se javio problem. Kakva je svetlina sada na v404. Primecujes li neke promene? Neko je merio i tvrdi da je sada na v404 C805 limitiran na 700 nita. U predhodnim updejtima se kretao oko 900-1000 nita?
C735 V614 , znaci nije da slika i ton nisu uskladjeni vec ton prethonde aplikacije radi dok je pokrenuta druga aplikacija.
Ja mislio imas C805. Cudno zadnja dva updejta slicni problemi a dva razlicita modela tv-a?
Ja bas sada gledam, bgm nisu bas kozmeticke izmene sto neko rece, duplo vise zona zatamnjivanja, osetno veci peak brightnes, 10 bitni panel nasuprot 8 bitnog+FRC. E sada tu je najvece pitanje cene, za koliko moze da se kupi ovaj c765. Uostalom pogledaj i sam:
Sto se tice adaptera ja imam vrhunski gigabitni adapter TP link koji vuce punu brzinu na svim uredjajima, ali na ovom TV-u bolju brzinu daje wifi 5Ghz. Internet mi je 600/60 i dobijam 220 preko adaptera a oko 280 preko wifi-ja. Duplo manje u svakom slucaju ali dovoljno.
Once si ubo adapter u USB 2.0 port?
Imam samo jedan prikljucak, po specifikaciji 3.0.
Brzine 200-300 Mbps se obično viđaju za kombinacije USB 2.0 port + Gigabit LAN adapter.
Tj svejedno za externi adapter ili kad imaš boxeve i slične uređaje kojima built-in ethernet port radi preko USB bus (što je npr slučaj sa Raspberry Pi 3B+).
Ne razumem ja bas tebe...povezao sam tv preko hdmi kabla sa SBB uredjajem i adapterom na net. I to je to. Brzina je 220 od 600. Ne znam jedino kako merite brzinu...ja klasicno, iz browsera speed test.
Evo danas mi je stigao Ugreen adapter (sa Asix AX88179A chipset-om) pa sam se bacio u testiranje. Rezultati:
1) komp kad je povezan na USB 3.0 port: meri maximalnih 500 Mbps koliko imam u paketu. Speedtest.net Windows app korišćen.
2) komp kad je povezan na USB 2.0 port: meri 270-320 Mbps kako kad. Speedtest.net Windows app korišćen.
3) Tesla TV sa Android TV 11 / Google TV OS. Na USB portovima koji su navodno USB 3.0 meri 250 - 300 Mbps sa "Analiti" app i sa još nekim drugim ne-Ookla speedtest app. Mobilna Ookla speedtest app brljavi download deo testa.
4) Samsung Galaxy A54 mobilni telefon, sa USB-C portom (koji se lepo zna da je USB 2.0) sa Ookla / speedtest.net app meri 250 Mbps.
5) SDMC OTT ( = SDOTT0202) model Eon boxa.
Na USB 3.0 portu meri 270 - 328 Mbps a na USB 2.0 portu meri 228 - 253 Mbps. Analiti app i još neka druga (= iste kao korišćene na Tesla TV-u).
6) Raspberry Pi 4, adapter povezan sa na USB 3.0 port meri 470-500 Mbps.
Zaključak: ili Android box & TVs kinezi lažu / muljaju / ne poštuju USB 3.0 specifikaciju ili eventualno da je problem negde na nivou Android OS. Mada teško da je do Android kad eno @MaxBgd na njegovom OLED-u sa TP-Link adapterom meri 400 Mbps.
Pošto su kao što rekoh te 200-300 Mbps brzine očekivane maximalne brzine za USB 2.0 BUS, a premale za USB 3.0.
Na uređajima na kojima sam znao 100% sigurno da stvarno imaju USB 3.0 portove svi mere 500 Mbps. I svi mere "do 300" kad namerno uključim u USB 2.0 portove. Uključujući i RPi koji isto koristi Linux i ARM CPU (tako da nije "preslab procesor" razlog nižih brzina).
To mnogo zavisi i od ostatka hardvera tv-a, a i aplikacije često variraju sa rezultatima i izbacuju neke nerealne stvari.
500/500 Mbps Sony TV:
Isti net, isti adapter, isto USB 3.0 i na TCL-u ne prelazi 350 Mbps.
4К ремукс и није за пуштање са тв плејера. Пусти преко мадвр са компа, па хдми у тв да видиш колико пропушташ.
Zašto ne bi bio.
A sakati komp / sakati Windows ni ne podržava sve HDR formate. (ili nikakav HDR u zavisnosti od hardvera).
Sigurno ne bih nikad birao da puštam i gledam HDR-to-SDR tone mapping koji određaje MadVR ako na Android uređaju mogu direktno da reprodukujem HDR varijantu.
p. s. Ne propuštam ništa pošto integrus GPU na mom Intel i3-6100 ne podržava ni 10-bit HEVC decode (8-bit da) a kamo li nešto više 😂😂 HDR naravno da ne podešava.
Zašto ne bi bio.
Скупа је игра са 4К и мадвр, због пристојне графичке. Тонско мапирање се користи код сдр пројектора, није ни намењено тв. Ограничење на хдр је због микрософта али опет, слика са мадвр и било ког бокса је неупоредива колико је мадвр бољи. Свако има права да користи шта и како жели.
Samo što realno 5% ljudi i ovako sa foruma ima opremu da vidi razlike, plus i da ima opremu generalno teško da može tu pohvatati razlike između fajla od 80GB i 150GB.
