Xiaomi (Mi) TV Stick 4K
Nikolixx
Poznat
Pametni uređaji
Telefon, EON Smart box.
Skoro sam okacio temu o problemu oko uzasnog OperaSmart TV sistema i problmeatici dovodjenja drugog EON uredjaja u stan: ( https://forum.benchmark.rs/threads/drugi-eon-uredjaj-u-stanu.485154/#post-6532233 )
Odlucio sam da je najbolje resenje uzimanje Mi Sticka, koji bi mi resio sve probleme.
Imate li iskustva sa istim, kako radi, da li ste zadovoljni? Ako ne, da li imate neku drugu preporuku u tom cenovnom rangu 5990din?
Rešenje
Meni je recimo chromecast bitna stavka tako da moj glas ide Mi Box S uredjaju, moze da se uzme za 8k, a mozda naleti i neki happy hour pa bude i bolja ponuda,
tv stick ima dve mane po meni i xiaomi i fire. Xiaomi ima losiji hardver i nema usb port ali ima chromecast, Fire stik ima bolji hardver nema chromecast i nema usb port.
Svakako je stvar preference sta ti vise treba, bolji odziv i bolja rezolucija ili losiji odziv i losija rezolucija i mogucnost da castujes. Isto je pitanje da li ces da gledas na nekom dobrom tv-u veceg formata ili na 32inch tvu u spavacoj sobi.
Ima smisla ici na bolji hardver i performanse ako je u pitanju neki 4k tv ili full hd veceg formata(55+ incha) u suprotnom xiaomi tv stick je sasvim ok.
Meni stick radi bolje nego TCL c635, on je na Google tv. Mada mislim da je i slabiji hw. Ništa onda, još jedan stick i ne lupam glavu, usb može da zameni servio
Iz mog iskustva mi štapić 4K radi dosta nepouzdanije od mi boxa.
Stapic s vremena na vrijeme izgubi konekciju pa nece da se konektuje pa mora restart, nekad se restartuje sam od sebe, nekad se kao ugasi da se mora istekati iz struje da bi se upalio itd.
Nikad vise ta mala fensi s$$nja, kud ga i kupih, box radi bez ikakvih problema vec godinama, prva generacija. A jos imas i USB i audio izlaz. Druga jos bolja sigurno.
Da li moze pomoc? Naime posedujem Mi stick, uzeo ga pre par godina i nije koristen sigurno 2 god.
Problem je taj sto sam promenio tv (isto samsung) nisam siguran za model, ali ni stari na kojem je koristen stick nije bio smart (isto samsung), na novom ne radi stick, kako udje u meni uporno se ugasi (restartuje) , ne stignem nista da uradim, jedva se povezao na internet. Napomena da se za tih par minuta koliko radim stick mnogo zagreje.
Stick je povezan preko adaptera, zatim nastavak za usb i onda u tv.
Nadam se da sam objasnio lepo.
Пробај без тог наставка за USB (Y-рачве). Дакле, напајање директно у стик.
За почетак - пробај продужни кабл од утичнице до ТВ-а. Привремено док се увериш ради ли стик како треба.
Tako je... Garant ****** ti kablovi, tanki ko nit a dugacki... Zica se greje, a jos vise konektor... Samim tim i stick
Sto se tice gasenja i paljena stika 4k kod mene je sasvim ok ovako, na EON daljincu ga gasim a na njegovom daljincu ga palim i ujedno se pali i Hisense tv tako da nemam nikakav problem da upotrebim dva daljinca u toku dana.
Ја сам још увек човек сељак - за сваки уређај користим оригинални даљински 😁 :rolleyes:
A ja za dva eon Boxa imam po dva daljinca. Da se ne svadjam sa zenom kod koga je daljinac ;)
Pozdrav za sve, ne mogu da prelistam sve da vidim da li je neko imao ovaj problem. U pitanju je Mi TV stick. Kad uključim tv i povežem se na stick, TV mi se non stop restartuje,ili stick. Kada stick nije povezan to se ne dešava. Zna li neko u čemu je problem?
Moze,jedino nece da pali stapic.Probao i Iris bt daljinski. Isto radi kao i Eon.
Meni na je htelo,mada odavno nisam probao. Nabavio sam na AE Xiaomi tv daljinac na kome radi sve.
Poštovani, imam jedan problem sa Xiaomi tv stick 4k. Pri gledanju EON-a, YouTube i streaminga preko Chromecast često prekida zbog "navodnog" prekida WIFI-a, dok reprodukcija listi kod ott navigatora radi odlično. Da li je potrebno nešto promeniti u podešavanjima ili reklamirati?
Ne, ne pali stick na ok dugme... Bar ne kod mene...
Kad se stick ugasi, na daljincu odmah krene da blinka zelena lampica, koja pokazuje da daljinac nema bt konekciju
Kod mene ne blinka ništa posle gašenja. Na plavu lampicu treba da je daljinski od Eon-a i pritiskom na OK meni pali Mi Stick a on TV. Stick gasim dok je aktivna plava putem Power dugmeta a Tv kada prebacimo na zelenu.
pa da, tako i ja radim, samo meni po gasenju sticka (kako si opisao), daljinac vise nema konekciju sa stickom
Da li su Xiaomi TV Stick 4K i Xiaomi TV Stick 4K EU kojih ima kod nas u ponudi identični uređaji i da li se dobija isto u pakovanju? Pošto vidim da je razlika u ceni 20 evra?
