Jeftine klime
IHD12 nema 29 kg, ima 26 kg!
IJL12 ima 22 kg ali ima grejac, ne mrzne zimi zato bolje greje. IHD12 je jaca klima ali na hladjenju. Ja imam IJL18 sa grejacem 28 kg, nikad nije zaledila, mada nisu ni bile neke zime, max -10 'c
Grejač tacne nema nikakve veze sa efikasnošću grejanja klime.Samo rešava vodu posle defrosta. Jedini uticaj može da bude ako spoljna skroz zaledi, što se meni nikada nije desilo za ovih 6 godina koliko koristim klime bez grejača. Uvek moze dodatno rešenje sa grejnim kablom.
Prvo nisam ni rekao da grejac ima veze sa efikasnoscu klime, vec da IJL bolje greje od IHD zato sto ima grejac tacne i ne stvara se led pa samim tim klima ide mnogo redje u defrost i moze duze da greje bez prekida.
Drugo, kod kineskih jeftinih klima pozeljno je da ima grejac tacne ako hoces da se grejes, cak i neki japanci ga imaju, uopste nije besmislena stvar.
Trece, sto se tice efikasnosti na grejanju, IJL sa grejacem jeste efikasnija klima na grejanju od IHD bas zbog tog grejaca, jer klima manje ide u defrost, ne prekida grejanje, soba se manje hladi i eto je efikasnost, ne zbog klime nego zbog grejaca. Na AUX-VOX klimama je taj grejac mozda i najbolje resen od svih drugih zato sto se grejac ukljucuje kad treba i sam se iskljucuje, kod nekih na modu grejanja radi stalno i kad je u standbay-u i trosi struju i kad ne trebe. Meni na IJL18 grejac trosi 39w, na 12-ticama mozda i manje jer je grejac manji-kraci.
Zato savetujem, ko kupuje kinesku jeftiniju klimu za grejanje bolje da uzme sa grejacem da ne bude leda u tacni, bice manje defrosta i krace traju, eto 😄
Ako ces ozbiljno da se grejes i to kvadraturu od 30+ kvadrata onda bih preporucio da ides na Hisense, ustedi jos koji dinar i uzmi je recimo na ananasu za 61k.
Hisense Energy Pro QH35XV3A​
Ta Vox IHD12 ce se muciti da ugreje to na ispod 6-7 stepeni spoljne ako uopste i uspe da zagreje.
Meni nije mogla da ugreje dnevnu sobu od 28 kvadrata na vise od 20-21 kad je spoljna ispod 7-8 stepeni.
Ide cesto u defrost i fali joj snage za grejanje vece kvadrature. Na hladjenju se super doduse.
Imam tri voxa u dve kuce, cele zime se grejao, mozda klima nije ispravna,trebala bi da bolje zagreje 28m2.
Imas taj model konkretno?
Meni se bas nije pokazao na grejanju, ubio ga je defrost.
Ispravna je sigurno jer je hladila odlicno, grejala je dobro dok temperatura ne krene ka nizim jednocifrenim vrednostima.
Koliko vidim, IJL je pp specifikaciji slabija, a i jeftinija je preko 80-90e od ihd.
Ihd ima 4.2kW kapacitet, ijl ima 3.8kw.
650m3/h u odnosu na 600m3/h.
Na minusima se ta razlika jos povecava u korist klime sa vecim kompresorom i izmenjivacem.
Takodje joj je i scop 4.3, a ijl ima 4.03.
Propisana je na -15C, sto znaci da joj je stavljen grejac kao jeftino resenje da se klima izbori sa defrostima, jer je verovatno preslaba za to.
Opet, svakako bolje to nego kao neki Vivaxi koje smo videli da ne mogu da odlede na -5c.
Ihd je slaba klima, a IJL je bas slabasna.
I to je ok kome ne treba jaca klima, ali ne treba izmisljati toplu vodu sada :)
To nije prodavnica, probaj da kupis odatle.
Evo u prodavnici:
To je ludacka cena kao i na eponudi, ko ce dati 53000 za nesto sto vredi 35000?? Za 53 ima AEHI, HiNano i tako to.
Isto onaj ko bi dao 39 za klimu koja vredi ispod 30 :)
IHD nije nista skuplja od IJL! Letos je IHD12 bila i za 35.000, moj drug je kupio za 39.000 nije hteo online nego u prodavnicu. Te cene sto gledas su totalno nepouzdane, jedan dan jedne, drugi dan druge u zavisnosti od lagera i ko zna cega!
Da li ovo vazi i za IVA5-12JR? Posto nemam wifi modul jer samo greje zimi, znacilo bi mi da moze na pola stepena da se podesi i isto niza brzina duvanja ako vec ima u aplikaciji. Koji Wifi dongle ide za IVA5, ovaj:
Wifi modul porucen sa Vox sajta, 1500din, besplatna isporuka.
Ima Mute opciju i onda ne turbina tiha kao na Fujitu Quiet brzina i ima podesavanje za pola stepena.
Ostaje da se testira krckanje plastike na toj najnizoj Mute brzini jer ce se kuciste zagrevati vise mada verujem da nece biti preglasno, stvarno je plastika na IVA5 kvalitetna.
Kad krene ozbiljnije grejanje javljam.
Takodje mogu da se poruce i klime koliko vidim na Vox sajtu pa se raspitajte za cene i isporuku. IHD12 je 35.000 kod njih:
Ja sam bas pitao njih za ovaj model da li ga jos uvek imaju u prodaji ali nažalost nemaju, ako neko može da mi preporuci klimu pretežno za hlađenje, da dobro može da rashladi dnevnu sobi i trpezariju kao i neki hodnik sa nekih 35-40kv2. Sada koristim on/off Midea Klimu ali vuče struju kao luda, naročito u Julu kada su bile temperature 40+,pa bih hteo da nju zamenim. Može i neka od jeftinijih klima, grejanje na nju bi bilo samo u prelaznom periodu, zimi ne. Hvala.....
Da li si pitao koliko je isporuka posto je ipak gabaritno i u dve kutije?
Za tvoje pitanje, i meni je potrosnja ja mislim bila nikad veca za hladjenje ove sezone, 2x Fujitsu 12LGC hladile svih 90m2 kuca.
Ako ces samo da hladis pomenuti VOX IHD12 ili IVA5 12 ako ima jos negde, bolje ti ne treba.
Nisam pitao za cenu isporuke ali verujem da je verovatno ista kao i u drugim radnjama 1500rsd. Treba mi samo zbog hlađenja jer zimi imam centralno a i spoljna jedinica mi je na terasi a terasa zatvorena tako da svaka klima greje odlicno. Znaci slobodno mogu da gledam klime tog cenovnog ranga tipa VOX, Vivax, TCL, itd....
Pa ja mislim da ti ne treba bolje, da.
Spoljna jedinica ipak mora biti napolje, ako ti je zatvorena terasa ona ce tu da napravi pakao, mozda ti je zato i trosila toliko. Kad greje, spoljna hladi tako da ima da ti napravi frizider od terase.
Spoljna jedinica je nameštena da vruć ili hladan vazduh izlazi bas na prozor od terase, terasa ima 3 prozora tako da su svi otvoreno kada je leto, toplota izlazi to nije sporno. Kasno dam se setio letos da uključim ifeel, isključivala bi više puta, ovako radila je konstantno po 12-13 sati bez prekida,sa ifeel je prikazivala stvarnu temperaruru i cak je gasila na 25C,sto sa senzorom na unutrašnjoj nije mogla ni na 29C.
Spoljna VOX IFX09-SCCT, nikakva zastita izmenjivaca sa strane, al ga stede.
Ja imam taj model samo 12 ca isto je tako, imam jos druga dva modela takodje isto bez zasttite,bas sam se cudio.
Nije toliki problem ako je pod nadstresnicom ali prosle godine je padao grad pod uglom i bio savio listice pa sam morao da ispravljam.
Nisu mnogo bolje prosle ni one sa mrezicama i slicnom, em su lako savitljive, em preblizu sacu. Moje su zasticene, ali po komsiliku se bas vidi koliko ih je isamarao grad.
Da i moja VOX IVA5 koja ima resetku je prosla lose, nju smo i ispravljali a jednu Fujitsu LLCA samo jedan grad pogodio pa nije ni strasno nisam ispravljao. LLCA ima isto manju resetku samo sa leve strane i isto je slabo zasticena tu.
Pozdrav, na opstoj diskusiji o klimama sam dobio preporuke za jeftiniju klimu za manju sobu od mozda 11-12 kvadrata koju treba pre svega grejati dok jos nije preniska temperatura napolju jer se nece boraviti u kuci tada.
Preporuke su obuhvatile vivax aeri, hisense hi comfort, haier revive plus, gree pular, jeftiniji TCL ili tesla koje nisko moduliraju i imaju grejac spoljne jedinice.
Da li moze pomoc oko toga koja od tih klima je najbolja opcija, mozda konkretan model jer ume da bude prilicno zbunjujuce sa oznakama i gde trenutno da je potrazim kako bih dobio najbolju cenu?
Npr. na kp sam nasao Vivax ACP-09CH25AERI+ za 45k bez ugradnje. Kako se ta klima rangira u odnosu na ostale navedene, da li bi radila posao na pravi nacin u toj prostoriji?
Imate li neki predlog do 50k sa ananasa? Inverter.
Hitno potrebna klima za grejanje (dogrevanje) sobe od 20 kvadrata. Klimu bi koristila jedna nepokretna gospodja. Nije bitna modulacija i potrosnja struje, i ostali fensi dodaci. Bitno je samo da moze da posluzi za grejanje prostorije od 20 kvadrata.
Garancija je nebitna, jer ce je ugraditi neovlasceni majstor.
Vivax Aeri, Midea Extreme, Hisense Energy X, Hisense Nordic.
Hisens ne ide nisko u grejanju. Ako grejanje postoji, onda nešto što dogreva treba da ide nisko u potrošnji u grejanju, a to Hisensi nisu. Za AERI se ne sećam, ali Midea bi trebala da ide nisko.
AERI bi trebalo da je skoro ista kao moja AEHI, ide na 300-ak vati na grejanju.
Sve gore izlistane su 300-350w minimum na grejanju.
Rece covek da ga ne zanima modulacija a ove su od jeftinijih super za grejanje.
Ako hoce da se greje i da ne razmislja bilo koja od ovih ce raditi posao za 20 kvadrata.
Hisense Energy Se 12k ide niže na grejanju ~190 W), provereno u praksi. Pisao sam o tome baš u ovoj temi. Ne vezano za modulaciju, mislim da je dobra klima, pa može da uđe u izbor.
