Ne drzi me za rec ali kroz maglu se secam da je u jednom momentu mogao da se uzme za oko 30$. Mozda sam ga pomesao sa Baseus 140W.
Inace za ovo ostalo, svaki punjac ima semu kako radi kad je jedan ili vise portova u razlicitim kombinacijama u funkciji i to se obavezno gleda pre kupovine.
Punjaci nize snage obicno ne mogu da se izbore adekvatno sa 2 uredjaja i vise treba da se koriste za jedno ili drugo po potrebi, ne i za oba.
Npr Hoco radi isto kao taj koji imas.
Oni nestandardni od 45W tu mozda bolje prolaze ali ispod 65W ne bih isao za simultano koriscenje 2+ porta.
Baseus 65W npr. daje 45W+20W za USB C1 + USB C2 kombinaciju. Onaj Toocki 67W radi manje vise isto.
Ajde neko ko se razume malo bolje od mene da mi pomogne oko punjaca.
Ako kupim baseus ili neku poznatu marku, 120w punjenje, i ako stavim npr orginalni samsung kabal, on ce taj samsung puniti na maksimalnoj brzini koju samsung podrzava, da li sam u pravu?
I ako povezem samsung i xiaomi, samsung se puni na max 45w, xiaomi na max 120w, punjac od 120w ce da redukuje onda brzinu punjenja za oba modela?
Da, mislim trebalo bi. GaN čip treba da prepozna koji standard punjenja uređaj podržava.
1. Slucaj - Da
2. Slucaj - podelice se snaga u zavisnosti od punjaca, imas semu kao primer iznad kako se obicno deli. Prvi USB C port uglavnom bude glavni i ima prioritet pa daje najvise snage.
Ovo je uprosceno, punjac mora da podrzava protokol za punjenje koji je kompatibilan sa telefonom i punjacem kako bi radio optimalno, kabl isto ima cip koji mora da podrzava odgovarajuci protokol a telefon kao telefon ima svoj protokol i maksimalnu snagu koju moze da primi i prema njemu biras punjac.
Imam i ja Baseus GaN od 65W i jeste dobar, ali nije idealan.
Prilljucio sam laptop na prvi usb c, i nedugo zatim apple watch punjac na drugi c port.
Nakon nekog vremena vise nije davao struju u usb c2, i sat nije mogao da se puni.
Sa drugim punjacima nisam imao taj problem.
Baseus to ne može ni po specifikacijama. Pogledaj kolike Max struje može davati ako koristiš oba USB-C. Drugo, kolike snage je fabrički punjač za tvoj laptop?
Ja Baseus koristim za laptop, u međuvremenu i za druge sitnice. U rezervi Toocki, oba odlična.
Ja sam ga kupio ovde za 14.52 eur, doduse isporuka u DE. Sada mi pokazuje 13.92 eur.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 38,57€ | LiitoKala Lii-M4S 18650 LCD Multifunctional Battery Charger For 3.7V 1.2V 26650 21700 14500 18350 17500 AA AAA A C And Other
Koji modeli LiitoKala su medju boljima posto ih ima vise na AE?
Jedan kuulaa kabl prestao da puni a drugi prestao brzo da puni. Zanimljivo je da ovaj sto "ne radi" hoce da transferuje fajlove bez problema. Mislio sam da je do punjaca pa sam ga probavao sa drugim i menjao uredjaje ali ista prica. Oba kabla su inace iz nove ture od pre par meseci. Oni stari rade bez problema.
Ja sam uzeo ovaj jer mi se svidja displej, plus se napaja preko Usb C kabla. Sasvim prosecan. Meni ne treba za Li Ion, samo za klasicne AA.
Jedino mi se ne svidja sto dosta glasno pisti dok se klikce po njemu, ne moze da se utisa. Isto tako malo je poveci.
Kodak kartica 64GB za 1.12$ kroz Coins
US $3.95 | Kodak Ultra Memory Card 512GB 256GB 128GB 64GB 32GB Micro SD Card MicroSDXC Class10 SD Memory Card 100MB Original TF Flash Card
Hvala, uzeh jednu doduše za 1.68$, nije mi nudio niže. Taman za multimediju u kolima. 😁
I meni je $ 1.68
Jel sve to sada ide preko Bexa uz dodatne troškove?
Kod mene 1.58e,nek se nadje za Raspberry Pi :)
I 1.68 je ok cena, karakteristike prema skrinsotovima deluju solidno, koliko ce da pozive, videcemo. Netac u auto kameri je jos ziva, a solidno se krckala prethodnih meseci.
Inace, da ne bude da izmisljam cene, sponsored by Jack Ma.
Sa nekim kuponom jos?
Proso voz kroz kukuruz, sad je postarina 2.23$
Jel kupovao hoco w35 slušalice neko, i po kojoj ceni? Hoću nekoj dečici da uzmem za poklon ako su OK.
Bile su 13.5$ pre par dana, sad imas za 14.63$ kroz Coins.
Licno ne verujem da su neki kvalitet za te pare, ako ne mora ta forma bolje lovi Anker H30i kad je na popustu, trenutno su oko 26$ sa kuponom a budu nekad i po 16-19$.
US $31.74 | HOCO W35 Max Wireless HiFi Music Headphone 42mm Coil Speaker Candy Color Bluetooth 5.3 Sport Earphone Support AUX/TF Card Mode
Ovo je 99% LA HU i ide preko pošte.
Kako znate to uopšte, jel ima negde spisak? Za ovu karticu piše Cainiao. Meni to ne znači ništa, trebalo bi da bude ceo spisak mogućih načina isporuke (tipa šta piše na aliekspresu - pa kakav kod se dobija - čime/kuda putuje - ima/nema praćenje - preko koje bagre kod nas se isporučuje) pinovan u prvom postu, sigurno da je pominjano sto puta ali negde random, u moru stranica i poruka. Pominjano je da je Bex preuzeo samo promil pošiljki i da je to zanemarljivo e pa meni je poslednja Sunyou naplaćena preko njih i to naškrabana samo cifra markerom na paketima, bez ikakvog carinskog papira...
Za ovu karticu je bez praćenja, bio je izbor za Standard ali da se plati
Kod mene su skoro 3,5 dolara. Kako dobijate tu cenu, da li treba ići na home > coins pa Klik na ovo dugme sa slike discount finder ?
    215.3 KB · Pregleda: 178
Tu gde si procitao da je BEX uzeo promil posiljki si mogao i da procitas da smo provalili i koje su preko poruka par padobranaca i da su sve pomenute bile SunYou, najcesce LP...SK.
Tako da zaobidji Sellers choice i SunYou i miran si osim ako bas ne kupujes stvari od nekih petih radnji pa ti uvale nesto preko SunYou na svoju ruku.
Ona FB grupa je unela bacila takvu dezinformaciju da ljudi jos postavljaju isto pitanje iako je od tad 99.999% posiljki i dalje dostavila i dostavlja Posta.
@seizmos hoce da se pojavi pa nestane, ako ih trenutno nema tu ili na Coins stranici, otvori opet link kasnije pa pogledaj ponovo.
Ova ponuda sa 70% popusta kod mene je bila oko 14h - sada je nema...
Probaj kasnije da odes opet na link pa u Coins>Discount finder, pojavi se pa nestane pa se onda opet pojavi iz nekog razloga.
Neka preporuka za unimer?
Osnovna namena bi mu bila da meri napon baterija tj koliko je isti pao ispod nominalnog.
Imao sam neki koji je radio godinama i otkazao.
Kupio u Lidlu, na prvom je riknuo ekran, drugi nije merio. Uzeo pare nazad.
