Amazon Fire TV
Akai je i na Fox-u i na Stelli. Samo budite uporni. Udjete u onaj manualni mod pa menjate kombinacije. I negde pri kraju je ta koja vazi za Fox i Stellu.
Aj probaću večeras taj manuelni mod jer kad stavim Akai uopste mi ne odbrojava ono 1/8 i slično na auto mode.
Pogledajte prilog 457624
Hvala za info. Pozdrav.😉
Nadjoh na netu ove trocifrene kodove za akai. Nisam u selu gde mi je Stella TV pa ne mogu ni da testiram kodove, ali mi se cini da firestick 4k trazi trocifrene kodove. Probaj neki od ovih pa ako uspes javi koji su. Pozzz
Moze li neko pomoci sa LG kodovima pri odabiru IR profila, tu sam zaglavio pri konfiguraciji Fire sticka i ne mogu da opepelim.
Nudi mi 4495 ali ga ne prihvata kada ga ukucam.
Tv je malo stariji, ako je od pomoci model je
LG 32LJ500V-ZB
Softvare version: V3.280
MCU version: V-2147483648
bolje vidi u temi za LG
Da li je neko uspeo da instalira i da mu radi Yettel TV na Fire sticku 4k max?
Na mom drugom sticku 4k max 1st gen, naprasno prestao da radi volume za pojačanje tona na tvu. Tv je vivax i postoji pod change tv (5/6 ir code). Setujem ga ,onda radi volume up and down 3 sec dok drzim i zatim prestane. Paljenje i gašenje tva na dugme od firetv daljinca radi, samo volume ne. Isto ponašanje i na Samsung tv. Radi volume samo prvih par sekundi i posle ne. cec uredno uključen i probana oba hdmi porta. A do skoro je sve radilo ima godinu dana.
Probao i reset remote, nista.
Je l' imao neku takvu situaciju? Šta još da probam?
Istu situaciju sam imao pre par dana. Sve sam isto uradio kao i ti. Na kraju sam zamenio baterije i sve je proradilo, pa probaj to. Inače upravljač je normalno kontrolisao Stick, ali ne i tv. Kod mene je LG u pitanju.
Zaboravio sam da kažem da sam promenio i baterije, to je prvo što sam uradio iako mi nije bilo logično ali vidim da su takva uputstva na internetu. Nažalost ni posle promene baterije ne radi. kao ni posle reseta daljinca. 😭
Izgasi TV iz struje na par mituta pa upali i probaj. Moj JVC ima raznorazne takve bubice i sve se rijese naponskim restartom
Uradjeno je i to u sklopu reseta daljinca, koji se radi tako što se isključi iz struje stick (pa isključio i tv jer su na istom kablu), zatim se drži 12 sekundi tri tastera (home + menu + left), zatim se izvade baterije iz daljinca, onda se popali sve i vrate baterije, pa ponovo se upari daljinac.
Ispada da sam radio sve osim reseta samo sticka, što mi se ne radi jer ko će da podešava sve apps iz početka :(
Izgleda da su nešto zeznuli poslednjim update-om. Slična situacija i kod mene samo što je u pitanju Yamaha risiver. Nema nikakve komunikacije preko HDMI cec
Da li je moguće instalirati Supernovinu aplikaciju na štapić?
Zavisi koji model i generacija "štapića" ;) Move Smart app zahteva minimum Android 8.0
Imam ja modovanu verziju samo nemogu da je pronadjem za verziju androida ispod 8
Radila je kod mene na fs 4k. Mislim da je on na ATV 7
@pankoz
Probaj ovo pa javi dal radi
Cao svima,planiram da kupim Fire stick 4k max , da li moze da se instalira i sa kog sajta je najbolje da skine verzija Supernova Move??
hvala unapred
Za koje korisnike je move smart a za koje move n go aplikacija? Move n go mi ne radi na firetv dok na move smart ne mogu da se ulogujem mojim podacima.
Move n go je aplikacija za mobilne telefone i tablete a Move smart je verzija za Android tv. Sto se tice Fire sticka nisam siguran da li bilo koja verzija Move smart radi kako treba osim na Fire stick 4k max
