Denis42o
Poštovan
Klima je Hisense energy pro x blackKako god okrenes
Stavi u opis koja je to klima i vjerujem da se moze u pdf-u naci sta je to. U slucaju da vec nema neko slicno ili zna bez citanja.
Uspeo sam ga vratiti ali labavo stoji.Bolje da ne diram ništa duduk sam.Radi senzor ali ga svakako ne koristi..To ti je senzor za Follow me funkciju koja prati gde si u prostoriji i u zavisnosti kako podesis moze da te prati ili izbegava da duva u tebe.
U sustini totalno nebitno za rad klime ako ne koristis funkciju.
Oni ce ti kazu da ona ispravna i da tako radi...ali probaj imas pravo da nisi zadovoljan sa klimu itdhladno bude jer je mala prostorija,hocu danas da zovem energynet da se žalim, ne znam da li mogu dobiti išta sa tim, sada bih doplatio da mi donesu drugu klimu ali ne znam da li bi prihvatili, ova je ugrađena u petak..
DaKako da ispitam na koliko klima modulira?Pametna uticnica ili?
da otvorio sam i od jedne i od druge sobe vrata, probao i da sve zatvorim, isto je..Oni ce ti kazu da ona ispravna i da tako radi...ali probaj imas pravo da nisi zadovoljan sa klimu itd
Izgleda da je to bas mali prostor za 12btu a ovamo ne moze ispod 300w kao sto Abcabc postavio specifikacije
Si probao da otvoris makar vrata na tu sobu da li tad isto non stop pali/gasi?
Ti da bi ostvario povrat novca / rekamaciju treba da dokazes da nesto nije uredu. U nekim slucajevima unutar 7 dana ( zavisi od drzave ) imas pravo da vratis proizvod zato sto nisi zadovoljan. Tada imas povrat samo za klimu ali ne i ugradnju. Mjeri potrosnju i ona ako se spusti do tih nekih 300w koliko pise da moze, onda je to to. Kada bi nastavila sa radom onda bi napravila preveliku razliku u temparaturi. Ovako ceka ( ako pricamo o ljetu ) da se temparatura podigne pa onda pun gas da ohladni. Tako ce ti biti i na grijanju dok nekrenu jace zime... U sustini ( izvini ) ali Software je jako los kod te klime. Recimo kod boljih klima krece polako da radi pa se postepeno pojacava. Na kraju krajeva mjenjaj to kako god znas, kad dodje zima opet ce te buditi i nikad kraja problemuda otvorio sam i od jedne i od druge sobe vrata, probao i da sve zatvorim, isto je..
Jel ti sa gasenjem odrzava temperaturu u prostoriji, kada stavis 25, jel bude 25C?hladno bude jer je mala prostorija,hocu danas da zovem energynet da se žalim, ne znam da li mogu dobiti išta sa tim, sada bih doplatio da mi donesu drugu klimu ali ne znam da li bi prihvatili, ova je ugrađena u petak..
oseti se promena,jer su pvc prozori ,sve zatvoreno,postane zagusljivo dok ne radiJel ti sa gasenjem odrzava temperaturu u prostoriji, kada stavis 25, jel bude 25C?
Da li se gasi ili pali je nebitno, bitno je da ti odrzava temp.
Nazalost se ispostavilo da je ovo prejaka klima za tvoju prostoriju i da ima preveliki minimum snage(ali se kod mene stalno gasi i 9k btu sa 100W minimumom), izgleda da je toliki minimum kod svih Haier 12 klima, a Haier je proizvodjac Bergen uredjaja.
Nazalost, gasenje i paljenje vise od onoga kako si ti zamislio da treba nije osnova za reklamaciju.
Ako si uzeo online, imas 13 dana da je vratis, ali pare za ugradnju neces dobiti nazad.
Probaj u dry modu u stavi temp na 25,hladiće a vidi da li će da se isključuje?ili podigni prednji poklopac klime da senzor temperature dobije veći protok vazduha,fan obavezno na max da ne bi formirala vazdušni džepda otvorio sam i od jedne i od druge sobe vrata, probao i da sve zatvorim, isto je..
Pa jel to klima ili Zastava 750 😂Probaj u dry modu u stavi temp na 25,hladiće a vidi da li će da se isključuje?ili podigni prednji poklopac klime da senzor temperature dobije veći protok vazduha,fan obavezno na max da ne bi formirala vazdušni džep
Ja je imam ali u mojim uslovima retko isključuje ali visoko modulira ,kad napisah to niko mi ne poverova
dostigne temperaturu i onda se ugasi skroz, ne radi ni ventilator, ne vrti unutrašnji vazduh, klima ugrađena pre tri dana..@perkanidja meni nije jasno kada ti se gasi klima? Da li se gasi npr. ako zadas 26 ona se ugasi na 26 i nastavi da vrti unutrasnji vazduh ili ona radi, dostigne temperaturu, spusti na 25 pa se tek onda ugasi? Jer ako se gasi na zadatu temperaturu, onda nesto nije uredu i nema veze sa modulaciom ma kolika ona bila, ona bi trebala da se gasi +-1/+-2 stepena. Cak i on-off klime se tako pale/gase Kolika ti je prostorija u kojoj se nalazi klima i kad si zadnji put ocistio filtere?
Druze moj forumacki, ja vise vjerujem da je ta klima ok i radi kako "treba" nego si ti vjerovatno citao ostale komentare i vidio kvalitetnije klime kako rade pa si mislio tvoja nije ok. Za utjehu i ja sam tako dosao na ovaj forum kao i mogi koji su kupili jeftinije klime pa se raspitivali dali je to ok. Nema jeftino a dobro, ako mozes bacaj to i uzimaj kako treba dok jos "mozes" vratiti! Ja sam se ravno godinu dana borio da neispravnu klimu vratim...dostigne temperaturu i onda se ugasi skroz, ne radi ni ventilator, ne vrti unutrašnji vazduh, klima ugrađena pre tri dana..
Druze moj, ta klima je neispravna, vrati je, mozes zbog cistog nezadovoljstva ili trazi da ti ugrade novu. Nijedna klima tako ne redi, ona uopste ne bi smjela da se gasi na dostignutoj temperaturi, vec kad je predje.dostigne temperaturu i onda se ugasi skroz, ne radi ni ventilator, ne vrti unutrašnji vazduh, klima ugrađena pre tri dana..
Hvala svima,danas sam zvao energynet,cekam da me zove ovlasceni servis,pa cu videti sta kazu..Druze moj, ta klima je neispravna, vrati je, mozes zbog cistog nezadovoljstva ili trazi da ti ugrade novu. Nijedna klima tako ne redi, ona uopste ne bi smjela da se gasi na dostignutoj temperaturi, vec kad je predje.
@Boy_81 ovako ne rade ni on-off klime i bas nije ispravna, vjerovatno ima neku fabricku gresku
Nema sta da se zove, nego im pisi, posalji mail ili odnesi pisani prigovor, pricamo o klimi koja je stara 3 dana, a ne 3 godine. Potpuno pravo imas da je vratis do pola godine iz cistog nezadovoljstva. Nadam se da je fabricka greska, da kada donesu novu da ce da radi kako trebaHvala svima,danas sam zvao energynet,cekam da me zove ovlasceni servis,pa cu videti sta kazu..
Mislis? Sta ako uzme ili dobije istu klimu pa opet isto? Ovdje ima masa istih klima, sve se vrti oko vox, gree itd... Kakve su razlike??? Razlike su u zivcima nas na forumu koji moze vise da tolerise i misli da je to ok a u sustini sve je to vise manje smece.Nema sta da se zove, nego im pisi, posalji mail ili odnesi pisani prigovor, pricamo o klimi koja je stara 3 dana, a ne 3 godine. Potpuno pravo imas da je vratis do pola godine iz cistog nezadovoljstva. Nadam se da je fabricka greska, da kada donesu novu da ce da radi kako treba
Odakle ti ovo?Potpuno pravo imas da je vratis do pola godine iz cistog nezadovoljstva.
Ako dobije istu neka i nju vrati i trazi nesto bolje, ja imam i japance i kineze, zivim u takvom gradu da minusa skoro i da nema, i ne vidim razliku uopste. Jos jednom kazem da je meni najbitnije da ne mase temperaturu. Ove zime ce mo vidjeti i parapetnu Azuri(Gree), ona je u hladnijem podrucju, gdje zna biti dobro hladno, pa prenosim. Sada trenutno hladi ~70 kvadrata na 25°, s tim sto u sobi gdje je racunar pokazuje 26,5° sto je odlicno. Iskreno kad sam citao kako si ti prosao, skavko malo sam je pratio i kupio 3 termosta😂, no kad sam vidio da radi ok malo se opustio.Mislis? Sta ako uzme ili dobije istu klimu pa opet isto? Ovdje ima masa istih klima, sve se vrti oko vox, gree itd... Kakve su razlike??? Razlike su u zivcima nas na forumu koji moze vise da tolerise i misli da je to ok a u sustini sve je to vise manje smece.
Iz zakona o zastiti potrosaca. Kao i da se svaki prigovor, zalba podnosi pisanim putem, jer ako nemas napismeno kada si prijavio kvar, dzabe se inspekciji zalis. Tako sam se jednom zeznuo i nikad vise😂 mada i to sam dobio jer sam ze zalio da mi radnik u prodavnici nije dao da pismeno ostavim prigovorOdakle ti ovo?
Pa nijesi duzan da kod njih kupujes klimu striktno kod njih, trazi zamjenu nove, ako ta bude isto radila, kao ta, ti trazis novac nazadako sam dobro upucen,ova firma radi samo sa gree i bergen..
Izmislio je, ne postoji takva mogucnost.Odakle ti ovo?
Vratili joj pare i ona posle kupila Daikin ftx25Na forumu je skoro bila clanica koja je vratila Gree Muse u roku od pola godine od kupovine, a ona je iz SRB, i vratila ga je iz nezadovoljstva.
Poruka u temi "GREE klima uredjaji" https://forum.benchmark.rs/threads/gree-klima-uredjaji.479835/post-7057721Vratili joj pare i ona posle kupila Daikin ftx25
