Intel 14th gen. LGA1700 "Raptor Lake Refresh"
Ako generalno nemas problem da update-ujes BIOS, uradi to, nista te ne kosta, jedino sto ces to morati ponovo da radis za 20ak dana.
Na drugo pitanje ne postoji odgovor u ovom trenutku :) Ako postoje problemi koji nestaju obaranjem takta (ili ne nestaju uopste), onda je degradirao. Ti ih nemas, ali Intel se nije dalje izjasnjavao, osim napomene da nastavljaju da istrazuju celu situaciju.
Da li da updetujem bios sad na ovu trenutno dostupnu verziju?
Kako uopste covek i da vidi da li mu je procesor degradirao?!!
Moj savet je da sačekaš update...sredinom avgusta i taj staviš da ne radiš dva puta isti posao...inače mnogo se priča o ovome i ko zna koliko procesora je u problemu i šta kako...svako svoju teoriju tera...nije to toliko dramatično kako ovi na netu to prenose...ali nešto mora da se piše...
A to sto AMD poji novinare niz godina to nije kompromitujuce nimalo? budimo ozbiljni AMD jeste bolji ali kao underdog vec deceniju stvara kult pre svega u medijima nacinom kako podilazi onima koji su najvazniji za "objektivnost"
ipon je sklonito RMA rate za sve proizvode, dok ga na mindfactory de jos ima, lepo se moze proverit obe kompanije imaju sve veci RMA
@techone
Ako je neko "pojio" novinare i izvrtao recenzije do maksimuma, to je onda Intel...
Nema to veze da li je amd bolji ili ne samo je svima bilo muka od Intelove stagnacije i davanja na kašičicu za veće pare. Na kraju je amd samo trebao da ima solidan proizvod i da bude konkurentan, ali su već posle Ryzen 3000 bili objektivno bolji u skoro svemu.
"Kult" su stvorili fanboyevi, koji na amd gledaju kao nekog spasioca (promeniće se ovo u naredne dve-tri godine ako se Intel ne povadi), a AMD je ,kao i svaka kompanija, to samo iskoristio da zaradi.
Pričalo se itekako o ryzenima i problemima sa memorijom, usb-om, nisu boostovali do specifikacija ili su radili nestabilno na fabričkim vrednostima. Onda 7000 serija koja se spaljivala zbog loših amd-ovih specifikacija prosleđenim proizvođačima matičnih.
Za prve dve generacije se malo gledalo kroz prste jer su bili skroz nova platforma. Posle toga su se problemi rešavali relativno brzo ili nisu bili česti pa je prolazilo ispod radara.
Razlika sa ovom Intel situacijom je što oni već dve-tri godine znaju za problem i sve guraju pod tepih i tek sad kad su malo veći igrači krenuli da ih pritiskaju, počinje da se dešava nešto.
Zabole njih mnogo šta neki tamo Steva, Mika, Žika sa jutjuba priča, oem-i su bitni.
Ti koliko god pričao suprotno, deluješ kao Intel fan. Bilo gde da se pljuje Intel, ti odmah upadaš da kažeš da je AMD loš. U ovom Puget-ovom post-u su manje više isti % za oba tabora
Intel 0x129 microcode Tested
Single-threaded performance drops a bit and 5.8 GHz is almost invisible.
Isto ili vrlo slicno, ali kao sto napominje onima kojima je CPU nestabilan ovo nece pomoci, ti su vec pretrpeli degradaciju. Sada da vidimo kako ce Intel izneti reklamacije i kako ce se dalje ponasati u ovoj situaciji. Uzevsi u obzir da je ovo ocigledno njihov propust jer propust proizvodjaca maticnih ploca svakako nije, a nije ni korisnika, trebalo bi brzinski da manjaju CPU svima koji imaju problem. Ovde nije samo u pitanju 13 i 14. Gen, ovde je u pitanju i 15. Gen jer je bitno poverenje kupca, a ako njega izgube nece valjati za njih.
Idealno bi bilo da procesore salju unapred onima koji imaju dokaze u testovima, ali realno RMA za sad nema vise od kojeg % i to je realnost "za sad", posto kod nas se niko nije javio da je slao CPU na rma po stranim forumima kazu da nije bilo problema sa istim od onih koji su slali
asrock, msi, asus vec su izbacili biose, ja cu sacekat jos koji dan da updatujem
Dule iz Axe objasnio sve
stavljen i 129 microcode na 14900ks 0 razlike u odnosu na predhodni 125 sto se performasi tice, i 129 moze da tera hard lock na 1.4 uz undervolt o -0.075 bez gubitka na boostu ili nekih whea gresaka
necu raditi bios..cekat cu cistokrvni bartlet u 25'...i eto sc za 20%..😁
Ako je cpu degradirao pad sistema će se dešavati i u leru, nasumično... Ovaj video ne vredi ni 2 centa.
Pa da si pogledao video video bi i da kaze da kreshuje uglavnom pod light load-om, sad sto ne postoje specijalni testovi za to nije on kriv, po meni najbolji je test samo chrome za 10 tabova i surf/saltanje sa jednog na drugi.... barem dok se ne pojavi pametan test koji radi nesto slicno
Za ostalo je 10000% i pravu da svi procesori degradiraju, pogotovo novi AMD kao i Intel imaju sve vece skartove i primetne degredacije, ali ponavljam i sad vas dvoje ovde dokazujete da se samo Intel sme pljuvat kad i AMD ima isti problem samo u manjoj meri
PS: ja nigde ne vidjam te degradirane CPU na prodaju/prikaz istih, uglavnom je to hate odredjene grupe koja siri pre svega FUD kao i gomila koja krivi mobo/ram/win/psu nestabilnost sa degradacijom CPUa
bla bla bla...
Pametan test koji radi light workload... pa kad korisnik nije pametan treba mu pametan test da ustanovi da je procesor pokvaren. Eto ideje za AI startup.
A Jay2Cents je neznalica i pijavica, dobar samo za izbegavanje.
Da li je moguće da memorija Corsair 7000hz (M die), koja je bila dosta stabilna na 7200hz,a nakon toga pucala na 7400hz nakon stavljanja običnog ventilatora (po savetu Malog Hobita), poludi od sreće i radi stabilno u MemTestu na 7600hz ? Dalje nisam probao, ali ću morati, neizdrž 😊
Sa nekih 75C spustio je ventilator na 57C
75 i jeste malo visoko...
Ne znam za DDR5 ali to je oko granice na kojoj NAND u SSD-ovima obično počinje da throtluje.
Pa ako puca samo zbog pregrevanja mada je to ređe nego preteran OC pa onda mora i viši napon. M-die nije baš naj bolje binovan chip. Proizvođači verovatno ograničavaju temperature da ograniče OC inače ne bi prodavali memoriju kao 7000MHz ako mogu za veće pare kao 7400.
@jurocivi. Mora da je DDR5 kada je na 7000MHz. a DDR3 i 4 retko imaju senzor za temperaturu.
Jeste DDR5, danas ću da se posvetim testiranju vezano za pucanje usled previsoke temperature. Isto tako sam primetio da novi 1503 bios na Asus z790 Dark Hero ima zadršku u butovanju od nekoliko sekundi, tj. kad se pojavi signal na tastaturi, post se uvek pojavljivao skoro odmah, sad se čeka nekih 7,8 sekundi i onda kreće. Na 1402, kao i na prethodnim biosima toga nije bilo, tj. prvi put vidim u zadnjih 10 godina da se boot tako ponaša
Naravno da znači fan, uvek je značio,a posebno ako su više temp.
Bedak što nema laganog skidanja "hladnjaka" sa Cors modula...
Kod mene, max temperatura modula pod memtest-om je 50 stepeni, bez ventilatora... :D
