Ima i mega pro model od 60w koji je tezak skoro 2kg. Mogu da zamislim kako gruva. Regularna cena 80-100$ a vidjao sam ga par puta za skoro duplo manje. Takodje jako dobra ponuda ako neko naleti i ako bude snizenja.
Može preporuka za proveren 4k 120hz hdmi spliter sa minimum 3 ulaza i sa daljincem?
Podsetnik da su neke Ugreen periferije trenutno bas jeftine kroz Coins sekciju, jos mi nisu poslali ali deluje da ce sve ici kao registrovano.
Napomena - Ali platforma je smislila novu smicalicu - desi se da su ovi artikli cas prisutni a cas nisu kroz Coins ponudu tako da ako se ne pojave odmah, moracete da otvorite to sto vas zanima ponovo nesto kasnije i onda se pojave opet.
Otvorite sve sto vas zanima odavde pa preturajte po Coins sekciji
Evo nekih interesantnih primera (koje narucih za sebe):
1. USB C 240W kabl 1m - 2.47$ kroz Coins - kome treba proveren kabl to mu je.
https://www.aliexpress.com/item/100...o.order_list.order_list_main.5.50801802AT4JEi
2. Punjac 20W - beli ispadne ispod 3$, ja sam uzeo crni za 3.05$
3. BT adapter 5.4 verzija, verovatno ni ovaj nema drajvere ali najverovatnijeradi slicno ili isto kao Baseus ako je unutra isti cip - dakle ok - 2.64$
Ono sto nisam uzimao a deluje zanimljivo:
Bezicni silent pacov, oko 6$
Jeftiniji kabl 100W USB C kabl, ispadne nesto jeftinije kroz Coins
Ima jos, ne znam koliko se svemu spusti cena kroz Coins pa pogledajte.
Ima li neko predlog za miša Bluetooth 3.0 ili 4.0? Treba mi za jedan stari laptop koji ne pridržava LE protokol,pa ne može Bluetooth 5.x.
Kolega iz kancelarije je pre neki dan (pošto mu je bilo najbitnije bilo da miš bude tih) dobio Xiaomi silent mouse.
Vidim da je zadovoljan, a radi na Bluetooth 4.2.
Skupo mi je to za stari laptop. Koristim ga samo ponekad kad mi treba 32bitni sistem.
Kako to, pa bluetooth je unazad kompatibilan, moderan bluetooth miš treba da radi na svakom starom laptopu.
Imaš ovakve dual mode jeftikanere pa probaj.
Imam miša od mog laptopa, a probao sam i sa jednim sa Alija. Neće. Mislim da je problem low energy protokol koji stariji bt adapteri ne podržavaju.
Pokušao si ih upariti sa laptopom i neće, ili si ih uspešno upario ali neće da rade?
Onda idi na neki polovan bt odgovarajućeg godišta sa kupujemprodajem.
Ne vidi ih uopšte, ne mogu da ih uparim. Ne bih stavljao novi adapter, neću da zauzimam USB port. Kupio sam jedan Gembird miš i radio je odlično. Dok ga žena nije uzela za njen laptop... Uzeo bih ponovo njega, ali mislim da na Aliju mora da ima nešto tako.
Procenili na 47 dolara.
Pa valjda se ne plaća carina za manje od 50€ procenjene vrednosti?
Ne placa se al se placa PDV + ne bi me cudilo dodatno naplata sto su otvorili paket.
Pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode, u ukupnoj vrednosti do 50 evra (ovakve pošiljke su oslobođene plaćanja carinskih dažbina, a PDV se plaća).
Neka me neko ispravi ako gresim, al par puta sam ja platio pdv + taksa otvaranje paketa
Tako je. Taksa je bila 150rsd, mozda su podigli cenu.
20% od 47$ (cak i sa kursom od 110rsd) + 150 je manje od 1400, mada je tu negde. Verovatno ima jos neka sitnica poput uplatnice ako pare dajes postaru u ruke.
Generalno nema skrivenih troskova, stvarno je jasno napisano na papiru koji se dobije, iako je nefer da naplacuju otvaranje paketa.
Плаћаш управо то, провизију за уплату.
Carina ne racuna vrednost u dolarima (iako je vrednost paketa izrazena u $) vec u evrima. Sve pakete koji su mi do sada bili na carini, sve je racunato u evrima tj. 70$ racunaju kao 70e
Pogledaj mu model pa potraži, ako nema na aliju ima sigurno drugde, na kupujemprodajem, u redovnim prodavnicama ili na ebayu
Ja sam uzeo ovaj miš, tad je bio ispod 5$
www.aliexpress.com/item/1005004946408811.html
Koristim ga na poslu svakodnevno jedno 9 meseci, nikakav problem. Kad treba nešto rešiti kod kolega sa laptopovima njega nosim obavezno, da se ne bi patio sa tačpadovima.
Jedino što mu je mana je da uđe u neki sleep režim čim ga ne koristiš 10-tak minuta i onda kad ga pomeraš ne reaguje ali ako uradiš "klik" to uredno registruje.
Koristim ga na poslu svakodnevno jedno 4-5 meseci, nikakav problem. Kad treba nešto rešiti kod kolega sa laptopovima njega nosim obavezno, da se ne bi patio sa tačpadovima.
Imao sam i ja sličan, samo siv. Super radi, samo mi je puno ispadao i tako je završio. Ali ima bt 5.0 i nije hteo da radi sa ovom laptopom preko bluetooth - a, samo preko usb-a
Kako ono ide:
Veeeelika prevara, čitajte u današnjim novinama, 150 prevarenih, veeeeelika prevara.
Dolazi čovek, kupuje novine i odlazi.
Veeeelika prevara, čitajte u današnjim novinama, 151 prevaren, veeeeelika prevara....
Nego, koliko bi bilo "rizično" probati naručiti mop baket sa alija, tipa ovako nešto:
Pogledajte prilog 453001
Pogledajte prilog 453002
Pogledajte prilog 453003
Ima poprilično modela po OK cenama, ovakve stvari kod nas bez problema prelaze 3k din.
Kontam da je šansa da se "kanta" polomi/ošteti prilikom transporta relativno velika ali snimim unboxing, vrate mi deo para, naručim ponovo pa jedna će stići cela valjda :D
Nije mi jasno zašto, sa strane dizajna, "naše" kante zaostaju 10 godina 🤪 neko ko se bavi plastikom bi mogao aliexpores i slične da iskoristi kao neiscrpan izvor ideja.
Ја сам наручио сличан овоме што је у средини пре 5 дана.
Najs, koliko te izašla?
Čekamo onda izveštaj kad dođe :)
Btw. da li je neko naručivao NAS ili delove za isti sa aliexpresa?
Interesuje me neka varijanta za 4 hdd-a + ako može da ima i bekap bateriju (dovoljno da diskovi ne ostanu bez struje u sred pisanja, samo da parkiraju glave i to je to, ako tako nešto postoji).!
Znate li gde se nešto na ovaj fazon može kupiti? Na Ali/Temu ne mogu da nađem ništa drugačije, ima samo ovo, a meni treba manjih dimenzija
Pogledajte prilog 453309
Evo ti par linkova, pa baci pogled 🤙
