Inace cu da dodam da je taj EDGE upotrebljiv u Srbiji gde 3G offloaduje vecinu saobraćaja. Tamo gde nema 3G sav saobraćaj ide na 2G tako da EDGE u Mađarskoj nema veze na primer sa nasim A1 EDGE gde je relativno rasterecen saobracaj. U mađarskoj je doslovno Edge bez kilobajta protoka...
U Srbiji je problem što Band 8 (900MHz) nije u potpunosti dostupan za mobilne operatere, bar nije bio po starom planu raspodele, jer je deo spektra nekad koristila vojska za neke svoje komunikacije. Po tom planu, trenutno se koristi:
935.1MHz do 958.9MHz, ukupno: 23.8MHz, od čega
A1 koristi 4.2MHz, mts 9.6MHz i Yettel 9.6MHz.
Po novom usvojenom planu će biti dostupno od
925MHz do 960MHz, što je 10MHz više nego sad.
A1 je zbog manjeg opsega na 900MHz (B8) u startu dobio 10MHz više na 1800MHz (B3), pa je imao dosta GSM BS na 1800MHz jer na 900 nije bilo mesta.
A1 je 2019. odlučio da
ugasi 2G GSM mrežu na 1800MHz, da bi tih 10MHz iskoristio za 4G te time povećao kapacitet 4G mreže, a sve na uštrb 2G mreže.
A1 2G mreža od 2019. više
nije klasična GSM mreža, već
GSM kompatibilna mreža zasnovana na tehnologiji koju je Nokia razvila za Indijski Uninor, a zove se
Lean GSM. Glavna razlika je što bazne stanice na jednom području mogu da pozajmljuju kapacitet jedna od druge. Time su oni
smanjili broj
2G ćelija za
3 puta u odnosu na ranije, ali kroz dinamičko dodeljivanje resursa (jedna ćelija može da pruži do 24 full rate slotova u idealnom slučaju umesto standardnih 8), oni održavaju kako tako upotrebljiv voice saobraćaj sa čak AMR-WB kodekom na GSM mreži, ali ova implementacija ima
užasan efekat na
GPRS/EDGE saobraćaj, jer se u praksi
svodi na max 1 time slot za EDGE komunikaciju umesto standardnih od 1 do 6 time slotova. Znači u praksi da cela ćelija na EDGE može da isporuči oko 33.3Kbps po korisniku, što u današnje vreme kad na telefonu imamo desetine aplikacija koje se "takmiče" za protok, uopšte nije dobro.
Poenta je da
A1 EDGE mreža
radi 5-6 puta gore od mts i yettel EDGE mreže u Srbiji, ali to je neki maksimum koji oni mogu da izvuku iz 4.2MHz na Band 8, koliko imaju. Fokusirali su se na pozive na 2G mreži na uštrb interneta preko 2G mreže, a za uzvrat dobili ozbiljno povećanje kapaciteta 4G mreže, a sve u okviru dodeljenog frekventnog opsega.
Takođe, 3G je pretrpeo smanjenje kapaciteta isto za 3x, pa sad
nikad nećete videti 20Mbps na 3G mreži, iako je ranije to bilo više nego realno. Sada 3G radi na "minimumu", 5MHz širine kanala umesto nekadašnjih 15MHz i brzinama do oko 7/2Mbps. Naravno, tu ima sasvim dovoljno mesta za pozive sa AMR-WB kodekom koji su oko 14kbps svaki. 10MHz je "uzeto" od 3G mreže i dato 4G mreži.
sada sam isprobao EDGE na yettel mrezi, koji nisam godinama koristio 😃 pa upotrebljivo je.. otvara forum lepo, i moze se koristiti za dopisivanje. neki zahtevniji sadrzaj nece ucitati. brzina je max oko 300 kbps, dok je prosek za download oko 200 kbps.
Na mts i yettel mreži idalje može da se povuče oko 200kbps, dok je kod A1 kako sam već objasnio, to bliže 30kbps.
