NAS -- sam da ga napravim ili kupim?
Ima naravno glupo pitanje,da li je podrzano sve na kartici i da li je podrzano da ako radi neki drugi sata port radi i kartica.
Instalirao si unraid direktno, ne preko proxmox?
Kartica bi trebalo da je sa chipsetom koji je podrzan, mada je sa aliexpressa poruceno. Ovaj drugi deo je malo upitan, verovatno je tu negde problem, ili neko podesavanje u biosu koje nisam pronasao sinoc. Moracu posle da pretresem ponovo sve.
A unraid sam instalirao direktno na flash i boot-ovao. Nisam hteo proxmox, trenutno nisam video neki benefit komplikovanja instalacije. Neka zamisao je da koristim docker kontejnere, tj apps kako ih oni zovu kroz unraid direktno.
Zavisi čega i koliko ti treba. Mada sa 4 jezgra i ne možeš mnogo da se iživljavaš. Isto mi je na n5105. Zato i prelazim na nešto drugo.
Meni trebaju pfsense, nas, home assistant. Umesto da u nas os ubacujem kontejnere, ja dodajem i jednu ubuntu mašinu za vpn, torrent, dns... Tu i tamo neko čačkanje i igranje sa dodatnim mašinama.
Do duše, ovo što si ti napravio je baš optimalna čista nas mašina i vidim prednost i u tome.
Sastavljena je mašina sinoc, instalirao sam unRAID. Sto se samog sastavljanja tiče, zanimljivo je i izazovno jer je kućište jako malo i nema mnogo mesta tako da sve mora da se provuče kako su zamislili ili kako dužina kablova odgovara.
Problem imam sa dodatnom m2 sata karticom, iz nekog razloga unraid ne vidi diskove koji su zakačeni preko nje, zasvetli pri boot-u i posle nema više da svetli. U onom njihovom tool-u je očitava unraid da je priključena na ploču tako da moraću danas da se poigram da namestim i to. Ako imate nekih saveta šta da probam, pišite. Evo još malo slika u nastavku.
Trebaš ručno da podesiš PCIx brzinu u BIOS-u i RAID mora bidi ugašen. Predpostavljam da si na poslednjoj verziji BIOS-a za tu ploču ?
Pa to bila je zamisao nas masina + plex + arrr aplikacije za pocetak. Ako se pokaze kao potreba, menjacu setup
Aha probacu onda jos ta podesavanja u bios-u, bios nisam update-ovao tako da cu odraditi i to za svaki slucaj. Jedino sto sam probao je da iskljucim sata kabal sa sata konektora na ploci, ali nema promena uopste
Istekao edit, bios sam update-ovao ali nije nista pomoglo. Takodje ova podesavanja za brzinu PCIx i RAID nisam nasao u biosu. Sad vec mislim da je nesto problem do m2 extend kartice. Po istrazivanju na netu trebala mi je sa ASM1166 Chipsetom, takvu sam i narucio na Ali-u, ali Unraid je u svom ocitavanju vidi kao ASM1074. Pa ne znam da li je to problem mozda, ili je nesto drugo u pitanju.
Sta je sve od +arr aplikacija danas aktuelno?
Radarr, Sonarr, Bazarr i Jackett (alternativa za Prowlarr).
A da li mozes da testiras na svom racunaru?
Spremio sam za pocetak windows live na USB pa ću da pokušam sa tim, a probacu i u svom kompu samo da dodjem do malo više vremena. Ali sve mi deluje da su kinezi pogrešnu karticu poslali, tj da nije chipset koji sam naručio
Ja sam dodao i unpackerr uz to, pošto se mlatim sa privatnim trekerima gde su rarovani torrenti normala.
Jedan update vezano za moj NAS i sata expansion card. Konacno sam juce dosao do malo slobodnog vremena, tako da sam karticu ubacio u svoj PC gde mi je windows instaliran, istog trenutka je proradila sve uredno. Posle toga sam je vratio u NAS, i gle cuda radi sad i u njemu. Nikakva dodatna podesavanja u bios-u, nista. Sad ne znam dal je windows neki firmware gurno (sto mi je cudno da sam odradi) ili su samo neki gremlini bili u pitanju. A pritom sam je par puta skidao i vracao u nas tako da nije bilo do "lose" montaze. Naravno u medjuvremenu u manjku strpljenja narucio sam jos jednu sa ali-a, tako da bice ta na prodaju kad stigne :D
Sto se same masine tice odlicno radi, bas sam zadovoljan. UnRaid je jako intuitivan, brz za konfiguraciju, rad sa apps-ima (docker containers) je jako lagan i sve se podesava jako brzo. Lako se pristupa samom appdata share-u gde su sve konfiguracije. jedino je problem sa edit-ovanjem config fajlova jer je tu problem sa permisijama, a vidim da se ne preporucuje promena ownera ili permisija nad tim fajlovima.
    143.1 KB · Pregleda: 93
Da li bi celeron J4005 i 8Gb ddr4 posluzilo za neku kućnu nezahtevnu varijantu "file/cloud storage-a i backup-a" (omv+nextcloud mozda jos nesto)?
Akcenat je na tisini, potrosnji i po mogucnosti bez pokretnih delova a da se sve to upakuje u sto manje kućište.
Iskoristio bi neke komponentne koje vec imam ram, 500Gb SSD a dokupio bih 256Gb nvme za OS i jos jedan 500Gb SSD jer podataka za backup nema mnogo max 200Gb.
HP proiliant gen 9 koji jednim delom koristim za ovo ponekad ume da bude poprilicno bučan a tu je i potrosnja, tako da bi onda on mogao da ide u on/off režim a poslužio bi za rsync.
U principu radio bio kao obican fileshare, nextcloud je dosta lagan ako se ne koristi nista od ugradjenih aplikacija,tako da tu nema problema.
Hvala, al sam poranio malo sa pitanjem.
Prodavac sa KP od kog sam kupio itx ploču sa integrisanim J4005 mi je poslao A1SAi-2550F umesto nje, bez da mi je prethodno bilo šta rekao, neverovatno. Tek kad sam preuzeo pošiljku a još je nisam ni otvorio dobijam poruku da mu je ona zveknula kad ju je testirao pre slanja pa je poslao ovu. Kao da je sa gomile uzeo prvu itx koja mu je došla pod ruku :D (slično pa ni nalik ali je predložio da je probam par dana i da je vratim u koliko mi ne odgovara)
U suštini Atom c2550 što je na njoj tek je nešto malo slabiji od ovog j4005 tako da bi onda i on mogao polužiti za ovu laganu upotrebu.
Ali je šteta to je verovatno preslab da bi iskoristio pun potencijal ove odlične iako matore ploče, možda da probam da prebacim pfsense na njega uz proxmox i neki lagani fileshare. (omv)
CPU podžava AES-NI
1 Lan sa IMPI :) + Intel Quad port Gigabit kontroler
6 SATA
Odlican broj svih portova, samo ne mogu da se setim da li je to onaj cpu koji je imao hardversku gresku.
Jeste, cela familija Atom C2000 procesora. Odprilike neka 1/3 je imala taj bug i svi vendori su imali problema zbog toga Cisco, Synology, Supemicro...
Zanimljivo je da je Supermicro i tokom 2023 ne znam dal jos uvek, odobravao RMA u vidu besplatne poravke ili zamene svima koji su prijavili problem ili onima potencijalno ugrozenim tj. koji su imali cpu sa B0 stepening-om bez obzira sto su ploče davno izašle iz garancije. (sigurno ih je Intel masno obeštetio)
Evo ukratko o problemu, čak je ista ploča u pitanju samo je cpu drugi.
Dajemo novu upotrebnu vrednost EOL HW-u.
Ploča stavljena u LC ITX kućište, uzeo još 24Gb ram memorije. Na celom KP samo jedan prodavac ima serverski sodimm ram i to bas sa identicnim latencijama kao ovaj sto je već došao sa pločom.
Za probu instaliran Promox, prebačen PfSense, OMV, Nextcloud i jedna Ubuntu VM.
Za neku ozbiljnu upotrebu i veci broj VM ili video transcoding procesor je vec mator i slab.
Ali za laganu kucnu upotrebu i "home lab" ovaj mini server jos uvek upotrebljiv.
Moram jos izmeriti potrosnju TDP CPU je 14W a napajanje je preko strujnog adaptera.
U planu je je staviti 2x1Tb 2.5 hdd-a, da li je u tom slucaju najbolje ici na ZFS mirror?
Da li dobijam nesto ako recimo pored prve varijante ubacim i jos recimo 1 SATA DOM od 32Gb na kojem bi bio saml Promox?
Za više diskova morace neko veće kućište ali za to trenutno nemam potrebe.
Ipak ću ići na SSD umesto 2.5 hdd, da to bude nečujno a i da VM prodišu, pogotovo sto nemam potrebu za velikim NAS-om ovo resenje se namece kao logično. Za početak jedan disk, kasnije mozda jos jedan i neki od ZFS file systema.
Uzeo sam polovan na KP Intel d3-s4610 960Gb po ceni novog "consumer low grade 1GB" SSD-a kod nas.
Za Proxmox i nekoliko VM-a koje ce biti 24/7 online verovatno best buy. Sa upisom od samo 5.7TB od 5800TB koliko je deklasiran.
Sto bi u prevodu bilo upis od 1TB svaki dan sledećih 15 god.
To je odličan disk.
Naručivao neko one SAS kontrolere sa Alija? Radi to kako treba? Tipa ovako nešto https://www.aliexpress.com/item/1005005028899772.html
Neki kao kućni server projekat, malo da se zezam. Mislio da instaliram Proxmox, i jedna od VM bi bila NAS, uradim passthrough kontrolera. Trebalo bi da radi, u ovom IT modu je?
ili bolje juriti kod nas po oglasima nešto polovno?
Cim je IT mod onda je ok za zfs i ceph i to sto je bitno realno.
I meni se baš svidja to kućište. Baci par reči kada ubacis hw.
Pozdrav svima. Danima vec citam o NAS uredjajima i ne mogubsa sigurnoscu da dodjem do zakljucka jer mi sve deluje prilicno opsirno. Obzirom da vidim da na ovoj temi ima dosta iskusnih zamolio bih vas za savet.
Sta mi je zapravo potrebno:
1. Iskljucivo storage za razne failove kome bih moglo da se pristupa sa 2 kompjutera recimo u isto vreme. Drugim recima dva korisnika rade na istom web sajtu i bitno mi je da se failovi od tog projekta nalaze u jednom folderu na storage-u tako da ko god od korisnika vrsi neke izmene znam da je u tom folderu zadnja validna izmena. Ovako imam identicne foldere na dva kompa i non stop moram da vrsim poredjenje i analizu ko je sta izmenio i sta je validna verzija koja ce se backupovati na externi hard.
2. Pored navedenog bilo bi pozeljno da se se na tom storage-u nalaze i drugi podaci sa ta dva kompa i jos dva telefona i onda da uvek backup na ext hdd radim sa tog storage-a. Dovoljan mi je i jedan disk u tom uredjaju jer imam trostruke externe hardove sa identicnim kopijama i redovno radim backup tako da mislim da je sigurnost podataka zadovoljena.
3. Bilo bi odlicno da ovom storage-u mogu da pristupim odakle god tako da kad sam negde na putu ne moram da nosim externe hddove. OVDE ME JAKO PLASI SIGURNOST PODATAKA i to mi je najveca nedoumica.
Razmisljao sam u sledecim pravcima:
1. Neki synology nas sto je minimum oko 40-45000rsd
2. Predlagali su mi cloud google drive ili one drive jel kazu da je bezbednije od svog licnog nas-a. Ovde je cena malo upitna ali ajde recimo da uzmem 200gb samo za taj web folder koji mi je najbitniji, a da zaboravim podatke sa oba kompa i telefona to i dalje peske na ext hdd.
3. Pravljenje nekog nas-a sto mi je delovalo skoro isto cenovno ko synology + dosta izucavanja i nikad nisam siguran. U toku istrazivanja nasao sam da ljudi rade varijantu mini PC + ext hdd i ova opcija mi se svidela jer je cenovno veoma prihvatljiva ext hdd vec imam potreban je samo mini pc sto vidim da ima na aliexpressu za cca 80 eur samo nisam siguran da je dovoljan za ovako nesto.
Ova 3. opcija mi je najzanimljivija ali me muci odabir mini pc-a i da li moze sa ext hdd. Koliko sam skontao sistem bi bio OMV. I ono sto me najvise plasi kolika je SIGURNOST PODATAKA?
Izvinjavam se na duzem postu i molim iskusne da mi daju savet koja bi opcija bila najbolja za moje potrebe? U slucaju da je 3. koja mi se najvise svidja ako mogu neki uputi u kom pravcu da idem?
Unapred hvala.
NAS može donekle da ti olakša taj posao jer imaš centralizovano mesto na kojem se čuvaju fajlovi. Ali ni jedan NAS nema napredni version control. Za tako nešto je potrebno self hosted rešenje kao što je Subversion ili Helix Core. Sa njima imaš kompletan uvid i kontrolu kod izmene fajlova. Sve što treba da uradiš je da odobriš izmene u finalnoj verziji. Naravno, ovo rešenje ti omogućava da vidiš postojeće izmene pre nego što odradiš final merge.
Sigurnost najviše zavisi od tebe i tvojih korisnika. Koliko ste svi security aware. Ni jedna zaštita ne može da vas zaštiti od vas samih. A na drugom mestu je implementacija samog rešenja kojim će se omogućiti pristup. Najbolje rešenje je neki firewall na kojem ćeš hostovati VPN i koji će biti na odvojenom subnetu koji ima pristup NAS-u.
Synology je odličan, ali je to samo NAS čija funkcionalnost može donekle da se proširi aplikacijama koje možeš instalirati iz njihovog repositorijuma. Synology je poprilično ograničen za ono što trebi treba.
Samo su selfhosted cloud rešenja, dobra rešenja. Sve ostalo je rizik.
Koliko para toliko muzike. Ako ti je pouzdanost i dugotrajnost bitna, onda je Synology bolje rešenje. Sa mini pc-em od 80 eura se nećeš usrećiti na duže staze. Kvalitetan mini pc koji bi tebi poslužio u ove svrhe kreće od 200 eura pa na gore. Sve ostalo je jeftini otpad koji, ili jako brzo crkava, ili nema potreban horsepower za ono što tebi treba,
Sigurnost podataka zavisi od toga šta ćeš na mini pc instalirati. TrueNAS CORE na primer, u sprezi sa ZFS filesistemom je odlično rešenje. Na žalost, nije za početnike jer zahteva malo napredniji nivo znanja. Takođe je potreban mini pc sa dosta memorije i kvalitetni hard diskovi. Sigurnost kao takva ne kreće od NAS-a. NAS je samo jedna od karika. Korisnici > mreža > NAS. Ako sakaže bilo koja od ove 3 karike, od sigurnosti nema ništa.
izvinjavam se na duzem postu i molim iskusne da mi daju savet koja bi opcija bila najbolja za moje potrebe? U slucaju da je 3. koja mi se najvise svidja ako mogu neki uputi u kom pravcu da idem?
Unapred hvala.
Na aliju imaš ovako nešto ako si voljan da ideš na DIY varijantu koja će biti sigurna i pouzdana. U verziji sa 32GB memorije i i7 procesorom, ovakav uređaj bi te izašao oko 650 eura. Sa ovom opcijom ti sledi učenje i cimanje dok sve ne podesiš kako sam ti predložio gore. Sa Synology uređajem prolaziš mnogo jeftinije, nema cimanja sa puštanjem u rad ali se odričeš fleksibilnosti i mogućnosti. Tako da...biraj.
Planiram da kupim iPad. Da li je neko koristio iOS sa Synology ili QNAP-om pa da napiše prednosti i mane?
Ja sam koristio oba NAS-a (uvek neke jeftine verzije) ali ne sa iPad-om.
Za brzinu se ne brinem, biće povezan na optički internet:
