Koji usisivac odabrati?
Probaj ali prati koliko se usisivač zagreva.
Taj "papir" što bi skinuo, ima mnogo veću površinu filtriranje nego sunđer jer je postavljen cik-cak, kad ga raširiš biće 3-4 puta veći.
A originalni sunđer je relativno tanak, ako staviš debeo sunđer tako da kompenzuje debljinu filtera + debljinu originalnog sunđera
mislim da će "ugušiti" usisivač, ne bukvalno ali će mu sigurno "otežati" rad, pa zato prati temperaturu motora (možeš na izduvu recimo).
Da mislio sam za probu,HEPA ima drugu gustinu to je neki papir sa plasticnim vlaknima,ali kad prigusti da imam rezervu.
Probacu pa javljam,kod mene Beko ima i lampicu pa kad su filteri puni odmah pali crvenu,tako da ako je pali nije dobro.
Za pocetak mislim da ono nije pravi HEPA filter,sto se tice ostalog,dobro vuce sa dva sundjera,ne pali lampicu.
Ja sam prao HEPA filter,posle par pranja to vise nije to.
Inace Beko tvrdi da se pere.
Kad smo kod filtera neko mi dade ideju da se stavi sundjerasti umesto HEPA,doduse na HEPA i ide sundjerasti.
Sta bi bilo,posto imam stari HEPA da skinem onaj papir ili sta je vec i stavim stari sundjer i da mi glumi HEPA i bude periv 100% i tako ce ici sundjer na sundjer,tj bice filtracija sa dva sundjera?
I sto se tice turbo cetke,vredi li da se uzima?
Možda ti je pametnije da poručiš novi set filtera sa Aliexpress, sačekaš dve tri nedelje da stigne i ne moraš da razbijaš glavu s tim budženjem.
A možeš da poručiš i ovaj dodatni filter koji stavljaju u prečišćivače vazduha da produže rok fabričkim hepa filterima. Verujem da ovo smanjuje količinu prašine koja ulazi u glavni filter i olakšava čišćenje.
Koji je princip elektronske detekcije zaprljanosti filtera?
Imao sam iskustvo da mi je jedan Samsung, iako je bio jeftiniji, crkao odmah nakon isteka garancije. Međutim, nakon što smo poslušali savet prijatelja, kupili smo VOX Monsoon 2405, i već tri godine radi besprekorno. Zaista smo zadovoljni što je izdržljiv čak i kad su ga deca maltretirala, a i dalje nas služi kao prvog dana. Jedina sitna zamerka je što je malo teži, ali u svemu ostalom, mogao bih ga preporučiti svim skepticima koji misle da ce brendom kupiti i kvalitet.
Koji je to Samsung?
Jer namjeravam za dan-dva kupiti vjerovatno Samsung VCC4550 koji neki hvale, a neki imaju zamjerke. Spada u te jeftinije.
Koji je to Samsung?
Imam baš taj, i da se tako lako ne prlja onaj filter ispod posude, bio bi odličan. Već posle nekoliko usisavanja mora detaljno da se istrese i opere filter. Poručio sam sa alija par prednjih i zadnji hepa filter pa će biti malo lakše što se tiče održavanja. Na snagu nemam primedbi, baš lepo vuče, potenciometar je dobra stvar.
Smaraju me kese generalno, hocu lepo da vidim kad je puna posuda i tad lepo ispraznim. Ne brinem se mnogo oko ciscenja filtera, ne ocekujem 100% ociscnen filter nakon pranja.
Pa ljudi su nekada koristili sloboda cacak onaj dugacki i nista im nije falilo. Nit filtera, nit bilo kakvih drugih dzidza bidza. Mnogo smo poceli da se opterecujemo procentima i da li ce nesto biti 98, 99 ili 100% cisto. Nista nece biti na 100% sto se tice prasine, ona se stvara pa se stvara i ni jedan usisivac nece moci da je ukloni 100%.
Meni je bitno da lepo vuce, da ne moram 5x da prelazi da bi pokupio nesto. Kucne ljubimce nemam, u stanu laminat i tepisi u sobama.
Ja i dan danas imam u vikendici taj stari "sloboda cacak" i jos radi bez greske. Tu je negde moje godiste, mozda koju god. mladji.🤣
Edit:
Nego ima li neko ovaj usisivac "Bora 4000":
Kakva su iskustva sa njim?
Naručio sam danas, taj VC4550 pa kako bude. Što se tiče prljanja filtera, mislim da i treba da se prlja, to znači da radi posao. Samo je pitanje koliko se teško čisti, odnosno pere. Koliko znam, kod ovog modela nema Hepa filtera već su oba obična spužvasta pa se mogu prati i ručno i u mašini (do 40 stepeni).
Kupio sam i onu roto četku koju je gore neko spominjao, pa valjda će poslužiti za pseće dlake.
Uz usisivač se ne dobija hepa, to sam naručio sa AE, i par onih plavih. Što pre i ti naručiš lakše će ti biti. Stiglu su mi pre koji dan, nisam ih probao ali dobro izgledaju.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
US $1.17 49%OFF | 1pc For Samsung Vca-vm Dj97-01040c Sc43 Sc44 Sc45 Sc47 Vacuum Cleaner Accessories Hepa Filter Series Vacuum Cleaner Parts
Nisam dosad ništa naručivao preko AE i sličnih. Prepustio bih to kćeri kad mi dođe za 15-ak dana.
Kad sam htio, uglavnom su to bile neke stvari gdje je dostava skuplja od artikla pa sam odustajao.
Sa ovog gore linka (za BiH), vidim da je 1,12 E i šiping 0,19 E pa je to vjerovatno povoljnije nego u prodavnici.
Nejasno mi je da li je to samo onaj filter ispod posude ili je tu i onaj drugi?
I taj Hepa, gdje se on nađe i pošto je? On bi mogao na posudu, umjesto postojećeg?
On se postavlja iza motora, da se prečisti vazduh koji se vraća u prostoriju, u istoj prodavnici na AE imaš i njega, to je ovaj beli.
US $2.51 30%OFF | HEPA Filter For Samsung SC18 VC21 SC43 SC44 SC45 SC47 H11 Dust Strainer Vacuum Cleaner Accessories Spare Parts Consumables
Na prethodnoj strani sam već preporučio
Ne znam šta vas privlači tom Philipsu?
Pošto (nažalost) lično posedujem ovaj model Pet Care usisivača mogu samo da ga ne preporučim. Jedino što valja kod ovog usisivača je usisna snaga. Sve drugo je lošeg kvaliteta. Usisivač posedujem nekih godinu i po dana. Već je bio na reklamaciji. Plavi ležaj što se vrti je zaribao. Teleskopska cev je zakočila. Poklopac zadnjeg filtera iskače sam od sebe. Na reklamaciji je sve zamenjeno bez pitanja. Nažalost od pre nekoliko dana ponovo je počeo da ispada poklopac zadnjeg filtera, teleskopska cev opet zaribava i poslednje je što su mi otpali točkići na papučici. Bukvalno sve što može da ode, otići će. Šteta. Lepa ideja, ali užasno sprovedena. Da naglasim da živim sam sa psom. Usisavam 2-3 puta nedeljno. Znači, normalno korišćenje. Prethodni Bosch usisivač sa kesom je bio neuporedivo kvalitetniji i sad mi je žao što opet nisam uzeo Boscha.
zanimljivo...
ja imam slican usisivac sa tangled turbinom sigurno vec 10 godina, a imam i psa, jedino sam hepa filter menjao i onaj sundjerasti,
apsolutno mu nista nije otpalo.
Tu gde je plava turbina ni nema lezaj ona se vrti na obicnoj osovini, sve je prosto do maksimuma.
Koliko često bih morao da menjam kesu za Bosch BGLS4X210 Usisivač. Živim u stanu od 55 kvadrata.
Ajte otprilike, jel na svaka 2, 6, 9 meseca.
Najbolje napišite koliko vi često menjate kese i koliki stan imate. za bilo koji model usisivača.
Napiši koji je tip kese,a ne model usisivača.
Ja tip G na 3 meseca menjam, s tim da imam i akumulatorski usisivač za brza usisavanja. Stan 60 kvm.
Piše na kesi.
Obično ima neki indikator napunjenosti kese.
Zapremina kese za prašinu je 4 litara.
Pozdrav svima, tražim standardni usisivač sa posudom u cenovnik rangu od 20 do 35000 max.
Ovo su neki od modela kod domaćih prodavaca o kojima razmišljam:
Da li možda imate neke preporuke za druge modele?
Sve preporuke za Karcher WD3.
Iz iskustva(3xWD3, 1xWd2+) mogu da ih preporučim. Razlika između wd3 i wd2+ je samo u veličini. Takođe jedan od 3 komada wd3 koji imam je model wd3.300(pojačane snage).
Te EU direktive se ne odnose na usisvače za mokro i suvo ususvanje, odnosno ShopVac. Ali oni ih prave sa motorima 1000w, 1200w, 1400w jer smatraju da su dovoljno jaki, iako bi mogli da stave kakav hoće motor, jer se na te usisvače NE odnose te EU direktive.
Ono što NE BIH PREPORUČIO je kupovina bilo kog Karcher usisvača oznake premium, odnosno onom hromiranom sjajnom kantom/kanisterom. Dva komada imam sa tom kantom sjajnom, i oba su se izlupala/ulubila, izgleda malo ružno, dok ovi sa plastičnom kantom su kao novi.
Sad što se tiče kesa i filtera:
Karcherove kese su preskupe. Za usisavanje oko kuhinje i dečije sobe, koristi se usisivač sa papirnim kesama iz LIDL-a, one su malo manje od originalnih kesa karcherovih, i baš zato se koriste jer su manje. Ona ogromna Karcher kesa dok se napuni....treba jako puno vremena, možda i više od pola godine, a usisana hrana u kesi počne da smrdi mnogo pre nego što kesa dođe do trećine. Baš zato te manje kese iz LIDL-a koje koštaju oko 900din 12 komada, a kvalitet im je odličan.
Za radionicu se koristi WD3 sa mikrofiber kesom iz WOBY HOUSE.
U pitanju je ogromna kesa koja popuni ceo kanister usisvača. Ta velika se koristi za šut (neće se usmrdeti šut, metal, drvo, ekseri šrafovi, opiljci) a i nije joj problem ako se usisa i malo vode, ulja, antifriza, nafte, blata. Kod papirnih kesa ulazak vode u njih znači instant kill za kesu, a vrlo često kad se šraf kroz crevo lansira, probije papirnu kesu kao od šale. Za sobe, kuhinju to je manje bitno. Mikrofiber kese su MNOGO bolje, izdržljivije su, elastičnije, trpe vlagu, i imaju BOLJI protok (mereno). Logično i skuplje su.
Filteri:
Filtere ne skidam iako većinu filtracije (99,9%) odrade kese. A stoje u slučaju da kesa pukne.
Kada se usisava voda (pranje tepiha), izvadi se kesa, i usisava se samo sa filterom. Filter se posle toga izvadi i opere, suši se 24h, do tada se usisvač može koristiti samo sa mikrofiber kesom, ili sa sa papirnom ako se neće usisavati nešto mokro ili ekseri, baterije i generalno bilo šta što bi moglo da probije papirnu kesu.
Na jednom usisivaču imam HEPA filter. Za razliku od originalnog karcher filtera, istih je dimenzija i beo je, napravljen od neke sintetike, i smanjuje protok/snagu za nekih 5% (mereno)
Nastavke možete staviti bilo kakve Fi35, bilo kog proizvođača.
Zašto preporučujem karcher? U poređenju sa VOX usisvačem od 2200w, kanister usisvačem kao i Karcher, Karcher usisava neuporedivo jače, turbo četka se ne usporava kada se spusti na tepih, jednostavno vuku kao nevreme. Na neku magiju su efikasni i jaki.
Kome je wd3 veliki, može se kupiti wd2+, on je manji, istih je performansi, ali manja kesa/kanister.
Karcher usisvači za mokro/suvo usisavanje su BUČNI, i to je iz razloga što imaju jednu turbinu koja usisava i izduvava usisani vazduh napolje, plus imaju i ventilator koji je od gore na motoru i koji sa leve/desne prednje strane usisvača uvlači vazduh za hlađenje motora, a izbacuje ga na prednju desnu/levu stranu (u zavisnosti kako ko gleda). Znači ima dva usisa i dva izduva, turbina+fan za hlađenje. Klasični usisvači za suvo usisvanje imaju samo jednu turbinu koja usisava, pa tim prečišćenim vazduhom hladi i motor, i mahom su tiši. Zato usisvači za mokro imaju fizički odvojenu i zaptivenu turbinu, kojoj nije problem da provuče i vodu kroz sebe i izbaci je na izduv (u slučaju da nešto blokira plovak i voda uđe u turbinu) i to nije problem, jer je motor fizički zaštićen i ne dolazi u dodir sa vodom/vazduhom iz turbine, ima svoje odvojeno hlađenje.
P.S.
Izbegavati Pačir kese zamenske koje se prodaju u Srbiji, njih usisvač pokida u prvih 5 sekundi. Smeće su.
Bio sam ubeđen da imamo posebnu temu za robot usisivače ali sad ne mogu da je nađem 🤷‍♂️
Admin neka prebaci post ako imamo temu.
Xiaomi Mop S10 je na akciji sad za vikend, tipa 22K din, vredi li to za stan od 50kv, većina parket i jedan manji tepih.
Mislim da se mop ne bi previše koristio, više mi je bitan "ususivač" deo priče.
Imam averziju prema Xiaomiju zbog aplikacije koja mora da se koristi i za koju sam čuo da nije baš najbolja.
Saveti, preporuke?!
Hvala
Filteri:
P.S.
Uzeh skoro wd3.Više se ne mlatim sa nekim fensi usisivačima sa 101 filterom.Bačene pare na neki bosh 2x skuplji od karchera.Prva 3x lepo usisavao,posle mogao slobodno da ga bacim u kantu.Sva sreca crkao malo posle isteka garancije,nije mi padalo napamet da popravljam krš sa eu standardima.
Sa ovim sam miran dal cu usisati neku stenu il necu..
5 god garancije...
Ima nekoliko vrsta WD3 kao i cena.Sa kojom tačno oznakom preporučujete?
