NjegovaWisost
Idemo u bear market ocigledno
Naravno da ce odgovoriti, oni ne zaboravljaju nista. Samo cekam novi dip.
Koliko mi se čini polovljenje je bilo u maju 2020, kada je krenuo "smak sveta" zbog korone. Ne nastavismo tada bear, tako da ne verujem ni sada.Idemo u bear market ocigledno
Lagano samo, nemoj da si u panic modu, godinu ipo dana rastemo od 15k-70k, cudan neki bear ako mene pitas.Rane od uhvacenih nozeva nisu ni zarasli. eto novih rana da se krvari do kraja.
Moj pogled kaze da nas medved nikaka nije ni napustio eto 4. kalendarska godina kako smo u njegovom zagrljaju 🙁 ako sam 2016 krvario 80%. Za ovih nepunih 4 godine 2 x 80%. sto je mnogo - mnogo je.
Cestitam trejderima koji se omastili brk ovih 10-nedelja, jer za to treba i znanja i m()()da 😉
Za mene ce biti pametno da se samobanujem. ispao sam trostruki gubitnik. Kao takav ne mogu doprineti nista pametno.
Z.
Jel ima nekoga da kupuje nesto i ako da, sta? Dopunio sam zalihe FET-a danas
Dot ne da ne izgleda dobro, katastrofalan je, a toliko sam verovao u njega 🙂Prosli put sam tako hvatao padajuce nozeve pa sam prosao isecen.
Deluje da neki altovi mogu jos dosta da iskrvare.
DOT/BTC ne izgleda dobro.
Sve se slažem, samo se bojim da bi trebalo još nekih altova izbaciti iz portfolijaLagano samo, nemoj da si u panic modu, godinu ipo dana rastemo od 15k-70k, cudan neki bear ako mene pitas.
Moras da se saberes i da znas da je ovo samo pocetak, odzumiraj pa ce ti se kasti samo. Ko izdrzi taj ce da profitira, ko je slab sa zivcima nece nikad nista da zaradi.
Sve ce biti ok ove godine ide raketa, samo izbaci LTC i XRP iz portfolija i nema zime.
Ja dokupio KAVA-u, na 0.64Ja uzeo nesto jupitera (JUP).
...Uzeh 5% na shortu nisam ga pustio da stoji duze a imam ludi osecaj da mora da se vrati na $1 mozda cak i malo ispod. Ipak i dalje se dvoumim...
NE vidim sa tog grafika što je detector priložio da je hashrate sem možda jednom nešto osetnije pao. Činjenica je da čim neki gase, drugi pale ili pojačavaju. Nema o nekom "bojkotu" kopanja ni reči 🙂 hashrate će da raste stabilno bez obzira, što znači da su to igrači koji imaju zalihe keša i spremni su neko vreme da kopaju čak i sa minusom. Mali igrači su odavno out. Mali igrači stejkuju altove ili prave nodove. Odličan grafik.Kako nema veze cena BTC-a sa tim da li su majneri u profitu? Niko neće da radi sa gubitkom. Hešrejt može da padne, ali čim skoči cena, opet se pale mašine. Neće valjda samo 10 mašina da kopa?
Nemas ovde na grafikonu jasnu vezu sa HASHom i cenom BTC....... postoji i treci faktor a to je cena el.energije koje u nekom periodu otisla u nebesa pa se sada polako stabilizuje.Dodao bi na ovu temu da ne majnuju svi pod istim uslovima .
I da je bilo nekoliko perioda kroz istoriju BTC-a Kada je Hash Rate opadao to jest kada su neki mineri gasili masine .
https://www.blockchain.com/explorer/charts/hash-rate ( prebacite na logaritamski pregled tamo se jasnije vidi ja mislim )
Gledao sam sinoc posle dugo vremena Benjamina Cowena. Argumentovano tvrdi da cemo jos dole, pogotovo ETH i to pre svega kroz odnos ETH/BTC. Imao je i neka ekstrmna ocekivanja, da bi ETH mogao daleko ispod 2k.
ne bih ni BTC na =<1 uzeo za sve pare a kamoli FET 🙂Ako padne na =<1 uzeti ga za sve pare.
Mada sumnjam, čim prođe halving mislim da će sve uvis, btc rudarima treba mnogo jača cena da bi im se isplatilo...inače biće ćao zdravo.
