TCL jeftina klima TAC-12CHSD/LFI
Iako je vizualeno nesto mrvicu drugacija vanjska, ima iste karakteristi sa naljepnice kao moja, identicne...steta samo sto nisu ubacili grijac vanjske.
Ja sam imao par dana -3, potrosnja je bilo iznenadjujuce niska. Jos mi ostaje viditi da li ce je veci minus zakovati i defrost dokopati... Mada 22kg meni nije najstrasnije, vidjao sam neke vox i vivax sa 18kg vanjskim, a komsija ima 18ku vox 25 kg 🙂
Moj drugar je uzeo vox od 18kg i grejao je 20m2 bez problema, u pitanju je kuca
Ugradjeno i da ukljucimo ne radi 🙂
baksuz sam, ne radi daljinac ekran radi sve prikazuje ali ne vidim ni na kameri IR diodu da salje nesto, druge baterije isto
probao univerzalni daljinac radi ali nema sve funkcije kao na org. sve radi ok.
E a posle ovog sledi prijatno iznenadjenje.
Vanjska temp 15C setovana 22C na grejanju. U 30sek pocela toplo da duva jako je brza. Oko 600w 5min radila jer je u sobici od nepunih 10m2 bilo 19C. Pocela polako da spusta potrosnju sve do 118w da kazem 120w drzala konstantno. Sa izduvom od 30C. U sobi je bilo stepen vise po istom meracu dakle 23C. Nije se gasila 2h koliko je radila pre nego sto sam ugasio. Izduv je ponekad bio i 29C ali se trudi da drzi 30C.
Jutros na 9C radila pola sata oko 180w isto na 22C setovana.
Jos jedan podatak kada je iskljucim i kompresor stane sa radom potrosnja 38W znaci na elektroniku i ventilator. Posle kad izduva samo stanby.
Ja sam prosto odusevljen i zabezeknut kako do sada ni jedna sem vecih brendova ne moze da radi toliko nisko. Sto je u mom slucaju neophodno za ovako malu sobicu koja je pretopla u letnjem periodu a dobrodosla zimi naravno. Znaci tako neobecavajuce izgleda prosto neverovati.
Saljem i jedan dokument na kome se vidi Pdesignh 2.1kw -10C
    81.8 KB · Pregleda: 289
    154.1 KB · Pregleda: 254
    137.1 KB · Pregleda: 330
Znači u suštini originalni daljinac neispravan a klima normalno radi, daće ti nov daljinac?
da da radi sve ok samo daljinac nesto nece, pa ne mogu ni pokrenuti uparivanje za wifi ako ga ima pise na sajtu da ima. Pisao sam im cekam odgovor.
@Golden Nisi možda merio temperaturu izduva kad je povukla 600w? Možeš li da slikaš filtere i taj deo kod filtera da vidim kad se podigne poklopac. Kakva je što se tiče buke unutrašnja, vanjska?
To je onda hardverski ista klima kao kod mene, isto se ponasa. Bas steta sto nema grijac
Ima u prodaji isti model samo je ovaj jeftiniji sa oznakom Elite Lite, možda ovaj skuplji ima grejač. Postavio sam pitanje prodavcu, koji TCL ima grejač, pa čekam odgovor.
    243.4 KB · Pregleda: 315
Napolju je u 20h 17C pokusao sam meriti. Mislim da je u drugoj brzini ventilator jer je u auto modu. I ove dve slike su to merenje.
Sledece setovanje na 30C max što povukla je 850w izduv na max rucno izduv 49.3C. ovaj univerzalni daljinski ima 3 brzine nema turbo.
Radi poredjenja Fujitsu 12LLCR u 17m2 otvorena vrata do hodnika i trepezarije 250w izduv 36C setovana na 23C
    62 KB · Pregleda: 254
    86.4 KB · Pregleda: 135
    68.7 KB · Pregleda: 123
    256.8 KB · Pregleda: 215
Pogledaj koliko daje na Tbiv
Nisam nasao formulu za izracun negde je u text formi ali evo podataka:
111w potrosnja 🙂
Napolje 16.1C
Usis 25.2C
Izduv 29.5C
Max ventilator. Setovana na 22C
Prostorija 23.2C na 1.5m vis.
Meni je moja za mart potrosila 80kvh, 23 stepena, grijala 30 kvadrata sa otvorenim vratima
111w potrosnja 🙂
Napolje 16.1C
Usis 25.2C
Izduv 29.5C
Podaci koji ti trebaju su: razlika temperature na usisu iznad klime i temperature koju daje na krilcima ili delta T. Protok zraka u odredjenoj brzini.
Delta T × protok zraka × 1.2 ÷ 3600
I dobices koliko kw trenutno daje. To podijelis sa trenutnom potrosnjom.
pa neznam dobio sam da je cop 7
izduv je bio na max 550 m3/h ako sam dobro izracunao
788w toplote 7,10 cop. Napolju je +16, treba meriti kad je +7,+2,-2,-7,-15 tad je bitan cop i koliko daje toplote na tim temperaturama. Sa većim temperaturama je normalno da raste cop. Meni je klima ugašena par dana, trenutno je napolju +16°c a u kući 23°c bez ikakvog izvora grejanja, tako da nije tesko da bude taj cop.
jutros je bilo 10C ali nemam vremena zbog posla, sledece sezone merimo 🙂
recimo sinoc dok sam merio vamo a Vivax 9 Auji na 23C ne moze ispod 480w pa je palila gasila dok ovaj Daik.. pardon Tcl spustio najnize sto sam video 111w i drzala tako dok nisam ugasio.
Takodje sam i Fujitsu 12 llcr u dnevnoj drzao na 23C potrosnja 330w i pali gasi, inace moze ona i nize oko 250w kad hoce 🙂
Da li ste mozda probali kako hlade te TCL klime tokom ovih toplih dana?
Da li moduliraju jednako nisko kao kada greju, i kakav je utisak generalno?
И мене интересује како хладе ове ТЦЛ пошто мени треба једна углавном за хлађење, користила би се у стану у радној соби од 10,5м2 али бих повремено отварао врата да дио хладног ваздуха пустим у остатак стана и тако, надам се, помогнем клими из дневног боравка.
tu kvadraturu bi trebala od šale da odradi. Kod mene nema još vrućina za paljenje hlađenja, ali sam odradio skoro 2 mjeseca grijanja i bilo je i temperatura od -3 i oko nule, bez problema odradila, tako da za hladjenja ne bi smjelo biti problema
Ne brine Maric da li ce biti preslaba, nego da li ce biti prejaka.
Ono sto je problem sa sobom od 10 kvadrata je da koju god klimu da kupis, taman i sedmicu, ako je nisu napravili kako treba (modulacija), nece valjati. Uostalom, sedmica moze biti i softverski ustrojena dvanaestica, i ako je to neka klima koja modulira od npr. 500 do 650W, nisi dobro kupio.
Ja sam pre za kupovinu bilo koje proverene klime, bez obzira na to koliko su BTU napisali, nego za kupovinu sedmice nasumice. A problem je sto je i za 12 tesko naci adekvatne korisnicke opise za hladjenje, a da ne pricamo o manjim.
Ova tcl po opisu nacina rada (ali samo za grejanje) deluje dobro za male sobe. Verovatno najbolje od svih kineza koje sam video na forumu. Ali za hladjenje jos nisam video da je iko opisao.
Za takvu sobu treba klima koja je u stanju da na izduvu daje vazduh koji nije mnogo nize temperature od one koja je zadata.
Ja u slicnoj sobi imam mideu on off, koja izduvava 6 stepeni kada je napolju preko 30 (i to je propala izolacija na cevima, koju namerno ne popravljam, inace je duvala jos hladnije, toliko da je bolelo ako duva na coveka).
Elem, pali se i gasi uzasno cesto, i na sve to jos pravi i znacajne vibracije u zidu, pa je psujem preko 10 godina. Ne moze da se koristi za spavanje jer budi na svakom ukljucivanju kompresora, i odavno gledam da je zamenim nekim pitomim inverterom, koji duva tek hladnjikav vazduh, i retko se iskljucuje.
S obzirom da ova moze na grijanju modulirati na ma 120w mislim da i na hladjenju ide poprilično nisko, tj u teoriji bi trebalo da moze nize nego na grijanju, ukljucicu sutra ili prekosutra malo, najavili su preko 30 stepeni cisto da vidimo
@LukasP да ли си ухватио прилику да је испробаш на хлађењу? Гледам ових дана и код нас на тржишту постоји неколико подмодела, разлика је и словима на крају ознаке модела и не знам у чему се конкретно разликују:
  • TAC-12CHSD/XA73I
  • TAC-12CHSD/XA73IFS
  • TAC-12CHSD/XA73IS
Такође видим да од ових јефтинијих препоручују и Vox IHD12-SIPMW.
  • TAC-12CHSD/XA73I
  • TAC-12CHSD/XA73IS
Probao brzinski, radila je na 90-100w, zadata 22. Ali samo na oko sat vremena...vrijeme nam se opet pokvarilo pa nisam mogao duze, istjerao djecu iz sobe samo da isprobam...
Хвала пуно. И овај краћи тест говори доста.
Zdravo, jel su ti se javili možda iz tcl
Ne, ali koliko sam uspeo da saznam od svih prodavnica koje prodaju TCL klime, nijedna u Srbiji nema grejač. Problem je sto nijedna prodavnica nema tu klimu u radnji pa sam morao da zovem, saljem meilove i svi odgovori su polovični. Jako malo imaju informacija o tim klimama a prodaju ih, bas mi nisu jasni.
Onda je valjda logicno da pretpostavis da nema grejac, a ne da ga ima.
Zasto bi ga u opste imala?
Ništa ne predpostavljam, nego pitam. Zato sto u Bosni TCL klime od 300€ imaju grejač. Tražio sam u Srbiji TCL klimu sa grejačem, nema u prodaji a cena iste klime ali bez grejača je ista kao u Bosni čak i skuplje za pojedine modele. Sve karakteristike su iste samo nema grejač. Zašto ga ne bi imala u Srbiji?
