LG Televizori
Iako je prezvakano pitanje vise puta, sta je trenutno najbolja kupovina od LG 55 inca za nekih 70-80.000?
Settings > General > OLED Care > Device Self Care > Energy Saving
Then change Auto Power Off, to your preference
Hvala. Zakleo bih se da taj deo u meniju do sad nije postojao, tj. da je tu bio samo Energy Saving da se iskljuci i ukljuci. Namestio sam pa cu da vidim.
Inace vidim da pisu tamo da su podesavanja pomerana, a sto je najcrnje ja ih imam na obe lokacije u meniju, i menjao sam samo na jednoj... neverovatno
Imam stari LG 43PLA6200 . Počeo je da mi se gasi nevezano za vreme koje postavim , nekad posle par min ili pola sata , a nekad tek kada dodje vreme za gasenje . Čitao sam na netu da izvučem kabal iz struje dok je uključen , pa da sačekam 30sec i kada ga uključim on će kao odraditi blagu kalibraciju . I na kraju sam ga i vratio na početna podešavanja . Malo sam ga posle gledao pa nznm da li se opet gasi tako . Ima li ko ikakvu ideju sta moze biti . Par uređaja mi je povezano preko produznog kabla .
Kako rece mlax37, a kako vidim na ovom linku, izgleda da jeste da je svaki paran VA, a neparan IPS, sto meni ne odgovara, jer sam hteo bas 50', ali da je IPS.
Hvala vam na odgovorima, valjda ce se naci neko resenje. 🙂
Pa uzmi 55. Ioanko si pitao za to.
Znači i dalje je ostalo da su neparni IPS, a parni VA. Znam da je tako bilo do pre 2 godine, posle više nisam pratio ali izgleda da je ostalo tako. Jednostavno onda da se zna koji je panel
Prošao update sa USB bez problema. Čini mi se da je C2 responziviji sa WebOS 23, a ima i neke nove opcije koje tek treba da probam (Dual View npr.).
LG možda ima samo 5 % modela sa VA panelom, za sve modele LG TVa pogledati ovde vrste panela :
Neko je ovde pisao da je LG 55NANO763QA - VA panel, ja sam kupio taj tv ubedjen da je VA i sad ispada da nije :)
A iskreno na moju udaljenost TV-a od garniture oko 2-2.5m iako po svim pravilima da je za tu udaljenost 55 inca, ja mislim da mi je bolje bilo da sam uzeo 50 jer je kvalitet slike koju ima ekipa provajdera jezivo losa
od zida do zida mi je 3.15m, znaci kad se tv stavi na zid i kad sednem na garnituru moja udaljenost je negde na 2 - 2.5m
Ja sam u januaru kupio LG 65NANO753QA , ovog 763 nije bilo i ipak IPS i zadovoljan , a pricali da je VA . Oko 2m sam udaljen od tv i meni je dobra , mada i LG 43incha mi je bio IPS i zadovoljan sam sa njime . Zavisi kome za šta treba i o ukusima ne vredi pricati .
Sve neparne dojagonale, znači IPS
43 i 55 Nano 753 su 101% VA.
Pa tacno je... Treba ti dev lg nalog, programcic za pc, posle toga mozes da instaliras homebrew pa imas ga tu ili direkt push iz programa.
    209.2 KB · Pregleda: 74
    173 KB · Pregleda: 72
    271.1 KB · Pregleda: 78
Zdravo svima. Da li moze jedna mala pomoc u vezi pocetkg ekrana za LG webOS, uporno se pojavljuje kada upalim tv. Sta treba da se odradi da budu odmah tv kanali pri po kretanju kao nekad ?
Nema mu spasa, tako je sad svima :)
Šta se javlja po paljenju ekrana zavisi od toga šta je bilo pri gašenju. Ako je bio TV kanal ili radio stanica, onda će to isto biti pri paljenju. Ako je bio upaljen Netflix pri gašenju onda će biti upaljen Netflix. Ako je bio upaljen Prime, Disney ili YT, pojaviće se taj početni ekran sa slike (Home centar ili kako se već zove). Ako je bio upaljen PlayStation onda će pri paljenju biti aktivan taj "Source" sa screen saverom ili će se upaliti PlayStation (ako je podešeno da prebacivanje na njegov Source pali PS).
P.S. I meni smeta taj ekran od poslednjeg ažuriranja, ali nisam našao rešenje.
Genijalci iz LG-a izgleda ne mogu da budu dosledni (pa da i Prime/Disney/itd za koje imaju posebne dugmiće na daljinskom a nemaju za pauzu/play, skip forward/backward pale pri paljenju TV-a kao što rade za Netflix) niti koriste svoje uređaje pa da ubace podešavanje za to.
Kodi na LG
Instalirao pre nekih 10 dana na C3 i radi OK. (Umbrella + RD) Nisam imao nikakvih problema do sada, doduse pogledao sam samo nekoliko epizoda novog Shogun-a i jedan filmic.|
Koristio sam uz gore navedeno uputstvo i ovo:
Edit
Ne radi link ka yuotub-u
potraziti
How To Install Homebrew Channel, Kodi And More Apps On TV LG WebOS Without ROOT​
Pitanje: Intel UHD630, HDMI 2.1 kabal i G3. Ako se namjesti 3840x2160 slika ima vertikalne štrafte sa lijeve i desne strane. Ako se stavi full 4k (4096x2160), onda nema praznog prostora. Skeniranje uređaja, Intel Command center i sve ostale kombinacije ne daju rezultata, osim da se ručno podešavaju dimenzije slike u Intel Command centru. Slova u obje rezolucije kristalno čista.
koju si tacno verziju CLI instalirao na komp i odakle ?
ja nisam uspeo da povezem komp i tv, sumnjam na verziju CLI ( instalirao sam poslednju sa github-a 1.12.5, a vrv treba verzija pre sa LG sajta ( 1.12.4 )
Kodi na LG
Edit
potraziti
Hvala! A da li si instalirao i kako radi addon za titlovi.com? Sa ovim bih se zezao samo zbog toga jer inače koristim Stremio, a on ima addon samo za opensubtitles ?
Sto se tice kodija na lgtv-u ja sam ga instalirao i instalirao bih samo elementum adon,ali me plasi da mi ne zauzme mesta na memoriji kao sto mi je to na android box-u gde je zauzeo mesto nesto manje od 1gb.To bi za tv bilo mnogo koji ima 2gb memorije.
Ako neko koristi kodi i elementum adon,molim za vasa iskustva.
postoji tema za KODI pa vidite tamo, verovatno još neko koristi KODI na LG-ju
