Sve je relativno. Koliko ljudi toliko cudi. Recimo meni je 23c optimalno. Kada bude 24c to je majica kratak rukav iako je napolju minus. Za spavanje isto.
@888nik Nosače ugradi nakon fasade, neka o tome brine monter. Meni su 50cm na 12- tici, na fasadi od 10cm.
@recognition Trebalo bi da greje. Ja sam je ugradio u prostoriju od 16m2 i samo to sam hteo da grejem +3m2 kupatilo. Medjutim probao da otvorim vrata od dnevnog 16m2, vidim uspeva da održi temperaturu, probam i vrata od spavaće 10m2 i dalje održava, kod mene uspeva ali nisam očekivao, naročito da ne troši mnogo u tom slučaju. Očekivao sam da i ako supe da greje da će previše trošiti i raditi na maksimumu ali ne, uspeva, češće ide i defroste kad su minusi jer je veca površina koju greje a spoljna ima 24kg, bilo bi lakse da je mao veca. -9 je naniže sto je bilo kod mene. 840w tad trošila po satu, tako modulirala. A može da povuče 1600w što znači da ima još snage.
Senzori za merenje temperature/vlažnosti i obični sobni termometri su priča za sebe. Imam ih nekoliko i ponekad su manje-više usaglašeni, ali najčešće pokazuju dosta različite vrednosti čak i kada su dugo vremena postavljeni na isto mesto u istoj prostoriji. Upoređivao sam ih neko vreme dok nisam ukapirao koji od njih su precizniji od drugih. Recimo u ovoj sobi koju danima ne grejem je najskuplje plaćeni digitalni termometar/higrometar koji imam, a on obično i najviše brljavi i trenutno pokazuje 23,5 stepeni, dok svi ostali između 21-22. Merenje relativne vlažnosti - ista priča... potpuno različite vrednosti mere odvlaživač, prečišćivač vazduha, stoni i zidni higrometri... čak i do 10 % razlike u istoj prostoriji.
Ja sam ih sve rotirao i na istom mestu pokazuju isto. Inače i hladim i grejem na 25°c, čak nekad na poslu i na 26°c hladim. Gledam na YT neki klip o grejanju u Engleskoj i oni tamo greju na 19-20°c. U Africi, tamo kad padne na par dana na 20°c crnci oblače zimske jakne i kape. Svako različito podnosi.
Meni za januar za celu kucu ( 2 stana sa svime sto ide u svakom stanu, jel ) 16k dinara, matori te racune skuplja, al moram ja te kilovate da proverim. Ali predpostavljam u cemu je problem.
Greju dve Fujitsu, s tim sto keva ima sobicu, i ne gasi konvektor ( nece da joj iz kuhinje ulaze mirisi od kuvanja-przenja, pa i kad nije u sobi, soba zatvorena, a konvektor cepa :) ) inace bilo bi mozda 10-12k dinara.
Uglavnom, januar je bio, manje vise hladan pa i ovako nije puno. Pogotovo jel matori racunao koliko bi drva otislo, i dosao do racunice, negde oko duplo manje, ako se sabere i ukupna struja, tako da, pijesma. Da ne pominjemo oko drva citav cirkus.
Da, greje se kuca, sa ukupno 72-3 kvm, sa 5 cm izolacijom.
Kuriozitet je, sto je meni, po meracu, klima potrosila 230 kw za citav januar, a taj merac je proveravan i sigurno tacno ocitava.
To je tu negde kao kod mene. Grejem kucu 80mkv, prizemlje i sprat
U januaru klime potrosile 735kwh. Bez popusta to mu dodje oko 100e, sa popustima nesto manje od 80e. Za te pare ima 1.3 m drva iscepana. Malo je reci da sam prezadovoljan. Kada zamenim ovaj vivax on-off, bice to jos 15-20% manje.
Pogledajte prilog 430853
Dok smo ložili Smederevac bilo je 30°c, pa se sad prilagođavamo na 25°c. Ispada da su onda u Africi sve žene a u Engleskoj muškarci. 😂 Sestri je i na ovih 25°c nekad prohladno. Navikla na Smederevac. 🤷 Takodje mi je velika razlika u temperaturi poda i sobne temperature jer nemam izolaciju, dole podrumi. Sad mi je u spavacoj sobi 23,5°c a pod je na 21°c, spoljna 12°c. U stanu mi je na 23°c toplo za kratke rukave bez problema, ali su u stanu zidovi, podovi, plafon, sve ista temperatura, kuća je druga priča, ispod 25°c trenutno ne može, videću kad izolujem malo bolje.
Pod kada je 20c ili preko je ok. Normalno je da je hladniji od zidova ako nemas podno grejanje.
Onda da me spases muke, da ne proveravam kilovate, Dobro da imam reference ovde od ljudi sa slicnim situacijama - kvadraturama.
Grejalice generalno trose mnogo. Stavi pametnu uticnicu kod majke pa proprati. Verovatno ces doci do zakljucka da ti se vise isplati da tamo stavis jeftin inverter nego da dotiras eps.
Pre 20 godina, dok se gradia kuca u kojoj sad zivim, bili smo u medjuvremenu u nekoj staroj kuci bez izolacije, prozori raspali, itd. Bila je Kreka Veso, to kad se zalozi, i da je 58 stepeni, to je top. Pogotovo jel su onda zime zesce bile. U sobama onamo gde treba da se spava, tipa -6 :) Tako da, trebalo je dugo da covek skonta sta je ustvari ok, tj, da se ne ide u extreme, nego da se skonta sta je neka normala.
Greje njoj druze klima to bez problema, plus sporet kad se kuva rucak, sta znam sta sve, a klima jacine kao moja, a ja duplu kvadraturu grejem...Ne moze inverter, to je sobica od 6 kvm, nebitno, objasnio sam joj sinoc da ostavlja otvorena vrata, pa ako nece, imaju velike penzije, pa nek placaju, njihova stvar.
Na kraju se mislim, ako nece mirisi da joj ulaze, radis citav zivot, i zasluzis to, jel. Mi gledamo kako da ustedimo, al to se razilazi sa nasom filozofijom. Penzioneri, ako probas da skontas kako oni gledaju na zivot, imaju pravo. Cirkus, al ceka to sve nas, mislim, ko pozivi :)
Ovo i mene nervira. Ja uzeo 1 Xiaomi i 1 onaj od 3 eura sa sondom, koji isto meri vlaznost i temperaturu. Jedan od drugog odstupaju za 0.5c, i za 5% vlaznosti.
Ja se vodim prema comiju, onaj drugi mi je u maloj spavacoj.
Htedoh da kazem, lepo bi bilo, kad bi kod nas na trzistu postojali termometri koji su zaista u 0001% tacni, pa neka kostaju i 5k dinara, ali znas da je to to.
Odes u radnju, kupis, i miran si. Ovako, to nam je sto nam je.
Stan i 23 i kuca i 23 je totalno druga prica. Ja sam pitao za kucu. Uglavnom 25 u kuci jednostavno mora. Juce sam kod drugara gledao onaj Vivax 18 AEQI model. On je totalno pogresno namestio. Ja stavio na 26, duvanje na 2 i extra je bilo! Kakvi 30 stepeni. Na 26 bilo identicno topao vazduh kao na 30. Mada mi ta klima ne uliva nikakvo poverenje, zvoni ta plastika i dosta cesto se gasi itd. Mora 12ka za taj prostor
Cim je palo na 24 stepena bilo hladnjikavo u prostoriji.
A cudno je to. Ja npr kada grijem nasimam klimu na 23 a ona grije na 24 a ljeti kada hladim nastimam 25 :)
Subjektivni osecaj prilikom hladjenja je uvek da je temperatura niza zbog cirkulisanja hladnog vazduha. Ima smisla.. Kod mene na hladjenju obicno stoje na 24 a na grejanju 22-23. Coveku je veci temperaturni šok preći iz klimatizovane prostorije na +35c spoljne temp, nego preci zimi iz hladnog u toplo. Lakse se privici na te temperaturne razlike zimi nego leti.
to koristim konstantno ili na odredjeni period? koliko dugo da drzim ukljuceno?
Kod mene je uvek upaljeno, svaki put kada je ugasis, pri pokretanju moras ponovo da pritisnes air magic. To je jedino sto mi ide na zivce, jer ne moze da zapamti predjasnje stanje.
"hvala" @admin sto si mi izbrisao/la post iako sam uvjeren da i sam/a mislis da sam u pravu... Prema tome postovacu pravila i preformulistati odgovor.
Propisani standard kaze da maksimalna koncentracija ozona u zatvorenom prostoru ne sme biti veća od 0.05 ppm-a. E sad prvi ja pa i svi ostali pobacali one male filtere ( nemaju sve klime, ko je bacio znace o cemu pricam ) tako da klima u zatvorenom prostoru kad radi sa tom opcijom uradi da se ozon generise kao nusprodukt kod jonizatora vazduha iz nase klime. E sad klime obično koriste “koronsko pražnjenje” kako bi emitovali negativne jone. Međutim, ozon tokom tog procesa može biti toksišan... Ako potrazite uputstva vidjecete da pise kako moze izazvati alergije itd, itd... U praksi jedina pameta ideja je blizu vode i sume biti ako vec ganjamo negative jone. Znaci gasi tu opciju na klimi ili ako vec neko hoce onda uzmi pravi aparat sa filterima koje to preciscavaju. Na selo brale 🤣🤣
Ne brini kolega u klimatizovanom prostoru boravim jedva 6 meseci godisnje. I kao neko ko pati od alergija poslednjih nekoliko godina sam ipak osetio vise olaksanje nego tegobu. Imam nekoliko preciscivaca vazduha u kuci ali nije poenta u tome nego smanjenom isusivanju koje kod Midee konkretno radi! Pogledacu uskoro negativne efekte iste. Problem je samo sto selo na koje ti mislis i selo u ravnom Banatu, nije isto i efekat je naravno drugaciji.
Nasalio sam se malo pa mi je post izbrisan... Htio sam samo reci da ta opcija na klimi ( za moje misljenje ) nema nikakvog efekta. Posto nazalost patis od alergija onda si svjestan da tu vise pomazu aparati sto prociscavaju vazduh sa hepa, ha 13+ filterima itd.
Evo ja da razbijem monotoniju sa temom: "Borba sa samurajima se nastavlja".
Mitsubishi premium model, LN25VG2 , prvo senzor, zamena unutrasnje, onda spoljasnja prenosi vibracij kroz nosac na zid, stavljen veci nosac i antivibracione gumice, pitanje da li je popravljeno, videcemo tek na sledecem vecem minusu...i sada naravno, skripi turbina, jer zasto ne bi skripala na 9k btu klimi od 166.000 dinara.
Da je kojim slucajem neki upola jeftin kinez sad bi bila tema kako ne valja. Za taj novac zvati servis da odma resava.
Isti zvuk imam na gree violi prvih 10-15 min
Ovo je trajni zvuk na 3. brzini :)
Ne razumem, na VOX praistoriji iz posleratnog perioda ne cuje se apsolutno nista na UJ. Na SJ bude nekad zvuka kad je dosta hladno pa defrost. Kakav je to kvalitet generalno novih uredjaja? Da li je pao?
Ako neko nije ubedjen, evo pocelo i na 4. brzini da se cuje.
