Samsung Galaxy S23
Sta li mu znaci onda ona 6ca u IP68
Kako se dokazuje da je bio potopljen pola metra ili metar? 15min ili 45min?
Verovatno je telefon platio duplo manje nego kod nas u prodavnicama, tako gledano ima lufta da uzme jos jedan. :)
Mom drugu usla voda na s22u, mada on malo malo pa ga prao pod mlazom vode, da ga ocisti... :)
Zavisi, ja uvek uzimam sa KP uz dve godine ili tri garancije od operatera i platim duplo manje. Ako daje vec kes onda za iste novce ili 100evra vise uzme sa domacom garancijom.
Po mom iskustvu tel do godinu dana lepo izdrzi u vodi , sve posle 1~2 god postoji rizik da je lepak popustio ida da ce voda uci u njega .
evo objasnjenje
IP je naziv standarda koji je sačinila Međunarodna elektrotehnička komisija tj. International Electrotechnical Commission (IEC)
kako bi utvrdila otpornost električnog uređaja na slatku vodu i uobičajene sirovine - prljavštinu, prašinu i pesak.
Prva cifra nakon IP-a je ocena koju je IEC dodelio jedinici za otpornost na čvrste materije. U ovom slučaju je šest - što znači da u uređaj ne ulazi „štetna“ prašina ili prljavština nakon što su bili u direktnom kontaktu sa materijom osam sati.
Čvrsta zaštita
IP kod Zaštita
1 Zaštita od kontakta sa bilo kojom većom površinom tela,
poput stražnjeg dela ruke, ali bez zaštite od namernog dodira sa delom tela
2 Zaštita od prstiju ili sličnih predmeta
3 Zaštita od alata, debelih žica ili sličnih predmeta
4 Zaštita od većine žica, šrafova ili sličnih predmeta
5 Delimična zaštita od dodira sa štetnom prašinom
6 Zaštita od dodira sa štetnom prašinom
Dalje, imamo ocenu vodootpornosti.
Trenutno postoje dve vodeće ocene - sedam i osam, pri čemu prva znači da uređaj može biti potopljen u do jednog metra vode za pola sata, a drugi do 1,5 metara za pola sata.
Zaštita od vlage
IP kod Zaštita
1 Zaštita od vertikalne kapljice vode
2 Zaštita od vertikalne kapljice vode kada se uređaj nagne pod uglom do 15 stepeni
3 Zaštita od direktnih prskanja vode kada se uređaj nagne pod uglom do 60 stepeni
4 Zaštita od prskanja i prskanja vode u svim smerovima.
5 Zaštita od vode niskog pritiska koja se projektuje iz mlaznice sa otvorom prečnika 6,3 mm u bilo kom smeru
6 Zaštita od vode projektovane snažnim mlaznicama iz mlaznice sa otvorom prečnika 12,5 mm
u bilo kom smeru
7 Zaštićeno od potapanja u vodu dubine do jednog metra (ili 3,3 stopa) do 30 minuta
8 Zaštićeno od potapanja u vodu dubine veće od 1 metra (proizvođač mora navesti tačnu dubinu)
Ovako je IP formiran.
Da rezimiramo :IP67 znači da se uređaj može spustiti u vodeni deo do metra duboko pola sata, dok IP68 garantuje zaštitu u
vodi do dubine od 1,5 m u istom vremenskom periodu. Oba su otporna na prašinu.
2021. Note 10 star 1g11m gnjurio i snimao podvodni morski život, odmah nakon letovanja nošen na zamenu baterije pred istek garancije, niko video nije da je telefon gnjurio niti je ušla voda bilo gde. Može i duže od godine lepak da izdrži, ko ima smelosti da proba. 😁
Samo vodootpornost ne vazi za slanu vodu na moru(zbog soli) i vodu iz bazena (koliko se secam zbog hlora) vec za reke i jezera.
Daj okači taj snimak, baš me zanima kako to izgleda
To se u narodu zove vakuum :)
Inače ta prašina je tu još iz fabrike verovatno...
U fabrici se telefoni sastavljaju u dust free prostoru, neki delovi i u vakuumu, verovatnoća da je tamo dospela prašina je manja od 1%
evo objasnjenje
Čvrsta zaštita
IP kod Zaštita
Zaštita od vlage
IP kod Zaštita
u bilo kom smeru
Dzaba sve to kad se proizvodjac ogradi da ne popravlja i ne vrsi zamenu telefona u koji je bio u dodiru sa vodom
Meni je letos usla morska voda u port za punjenje, nije radilo brzo punjenje, popravili su u Promobi u okviru garancije.
Meni danas stize S23U, 12/256gb model,nemerem dočekati :)
Ne ispadne to toliko lose pogotovo kada se provuce kroz Dive+ app. Potrebno je svetlosti sto vise naravno.Ja sam probao sa Note 8 imam negde snimak i neke slike iz mora da ih ne trazim. Evo iz bazena. Ume malo svetlost da prelomi pa ispadne cudno tipa da mi dete nosi 50 broj ali ok je
    134.7 KB · Pregleda: 175
    132.4 KB · Pregleda: 173
Bich please 😁
A evo i jedne kad sam menjao Bonda u nekoj akciji, ono uobičajen dan, jurnjava automobilima, rokanje loših momaka i tuča sa ajkulom...😂 IMG_20180709_155743_256 .jpg
Koju masku, zastitu koristite dok ste u vodi pa ovako dobro ispadnu slike? 🙂
Nema maske, go telefon I to je to, okidaš preko volume tastera. Telefon što bliže površini vode. Kad izađeš, opereš ga lepo na česmi i obrišeš, punjenje nikako u narednih nekoliko sati.
Inače, u svim telefonima postoji indikator natopljenosti, ukoliko je promenio boju, znači da je voda ušla unutra i mogu da vam odbiju garanciju...
Bez zastite? Samo tako? Uuu ne znam dal bi se usudio ipak...Hvala
@dulic993 имаш водоотпоран кејс да купиш, ако се плашиш роњења са телефоном.
Sa tim kejsom mi s23u prošlog leta nije snimio najlepši prizor ikada pod vodom, neću prežaliti. A bila mi je frka da ga zaronim mlađeg od 2 meseca. Bukvalno ništa se nije videlo, sve je bilo mutno, a nije bio musav taj kejs, obrisan dobro pre ronjenja, onaj što gore ima neki plastični "klik" da se zatvori u vakuum nije klasičan zip. Možda postoji neki bolji.
@Amortizzer ćerke su mi na snimku ne bih baš da ih kačim javno. Imam neki iz tih dana sačuvan na Google photos gde je snimana samo voda/pesak ispod površine, da dokažem drugu da plaža nije prljava. 😄 Ako ti nešto znači, kraćan je možda pola minuta. 🙂
Ma nema brige oko potapanja, samo da se opere vodom za pice posle i sve top.
Ja sam sa S10+ snimao tako i indikator da ima vode u usbc nikako nije hteo da se skloni, i bukvalno sutradan uzmem i operem ga pod cesmom i za 2h sve normalno. S21u sam potapao i odmah ga oprao kad sam zavrsio i isto je sve bilo super.
Slike u oba slucaja nisu bile nizasta. 😂
Imam jedan veoma zanimljiv problem.
Pre neki dan sam pitao da li mozete da azurirate aplikacije normalno.
Meni na wifi-u nece da azurira guglove aplikacije iz store-a niti da skine play system update. Doduse ne samo guglove aplikacije, ali uglavnom njih.
Sad probah preko mobilnih podataka, bez problema azurirao aplikacije i skinuo play system update.
Zbog testiranja nisam azurirao sve aplikacije, ostavio chrome i drive. Restartovao ruter, probao preko wifi-a, skinuo jedno aplikaciju, drugu zabo. Cim sam ugasio wifi i preko mobilnih podataka, skinuo. Isto se desava i na zeninom telefonu, njen je s23 obican.
Cudno skroz, ne znam u cemu je fora.
Probao sam i bez dns-a i sa dns-om, bez adguard vpn-a, sa adguard vpn-om, isto se ponasa.
Pozdrav, imam isti problem. Na s23, a52 i na nekom honor 8x. Jesi uspeo nesto da resis?
Brisao sam cache, updateovao sve...
