Ma taj ip68 je za zastititu od vlage i slicno i sami se ogranicavaju od potapanja u voduznaci samsung je slagao za ip68 🙂
Кажу, пола сата потопљен на дубини од метар, тако нешто. Али ништа не кажу за прашину 😀Ma taj ip68 je za zastititu od vlage i slicno i sami se ogranicavaju od potapanja u vodu
Upravo to. Ima decko na forumu u temi P40 pro objasnio kako je prosao kad mu je telefon zaronio. Tada su zasijale sve cari IP68 😁Ma taj ip68 je za zastititu od vlage i slicno i sami se ogranicavaju od potapanja u vodu
Zavisi, ja uvek uzimam sa KP uz dve godine ili tri garancije od operatera i platim duplo manje. Ako daje vec kes onda za iste novce ili 100evra vise uzme sa domacom garancijom.Verovatno je telefon platio duplo manje nego kod nas u prodavnicama, tako gledano ima lufta da uzme jos jedan. 🙂
Mom drugu usla voda na s22u, mada on malo malo pa ga prao pod mlazom vode, da ga ocisti... 🙂
consumer.huawei.com
Daj okači taj snimak, baš me zanima kako to izgleda2021. Note 10 star 1g11m gnjurio i snimao podvodni morski život, odmah nakon letovanja nošen na zamenu baterije pred istek garancije, niko video nije da je telefon gnjurio niti je ušla voda bilo gde. Može i duže od godine lepak da izdrži, ko ima smelosti da proba. 😁
U fabrici se telefoni sastavljaju u dust free prostoru, neki delovi i u vakuumu, verovatnoća da je tamo dospela prašina je manja od 1%To se u narodu zove vakuum 🙂
Inače ta prašina je tu još iz fabrike verovatno...
Dzaba sve to kad se proizvodjac ogradi da ne popravlja i ne vrsi zamenu telefona u koji je bio u dodiru sa vodomevo objasnjenje
IP67 vs IP68: Objašnjene vodootporne IP oznake
Većina nas nema vremena kada je u pitanju čitanje ugovora ili pravilnika za korišćenje. Tu je dosta brojeva pa nekada mislimo da nije bitno za našu korist. Mada posebno što mi je skrenulo pažnju jeste sama vodootpornost i nepromočivost na vodu. Ova dconsumer.huawei.com
IP je naziv standarda koji je sačinila Međunarodna elektrotehnička komisija tj. International Electrotechnical Commission (IEC)
kako bi utvrdila otpornost električnog uređaja na slatku vodu i uobičajene sirovine - prljavštinu, prašinu i pesak.
Prva cifra nakon IP-a je ocena koju je IEC dodelio jedinici za otpornost na čvrste materije. U ovom slučaju je šest - što znači da u uređaj ne ulazi „štetna“ prašina ili prljavština nakon što su bili u direktnom kontaktu sa materijom osam sati.
Čvrsta zaštita
IP kod Zaštita
1 Zaštita od kontakta sa bilo kojom većom površinom tela,
poput stražnjeg dela ruke, ali bez zaštite od namernog dodira sa delom tela
2 Zaštita od prstiju ili sličnih predmeta
3 Zaštita od alata, debelih žica ili sličnih predmeta
4 Zaštita od većine žica, šrafova ili sličnih predmeta
5 Delimična zaštita od dodira sa štetnom prašinom
6 Zaštita od dodira sa štetnom prašinom
Dalje, imamo ocenu vodootpornosti.
Trenutno postoje dve vodeće ocene - sedam i osam, pri čemu prva znači da uređaj može biti potopljen u do jednog metra vode za pola sata, a drugi do 1,5 metara za pola sata.
Zaštita od vlage
IP kod Zaštita
1 Zaštita od vertikalne kapljice vode
2 Zaštita od vertikalne kapljice vode kada se uređaj nagne pod uglom do 15 stepeni
3 Zaštita od direktnih prskanja vode kada se uređaj nagne pod uglom do 60 stepeni
4 Zaštita od prskanja i prskanja vode u svim smerovima.
5 Zaštita od vode niskog pritiska koja se projektuje iz mlaznice sa otvorom prečnika 6,3 mm u bilo kom smeru
6 Zaštita od vode projektovane snažnim mlaznicama iz mlaznice sa otvorom prečnika 12,5 mm
u bilo kom smeru
7 Zaštićeno od potapanja u vodu dubine do jednog metra (ili 3,3 stopa) do 30 minuta
8 Zaštićeno od potapanja u vodu dubine veće od 1 metra (proizvođač mora navesti tačnu dubinu)
Ovako je IP formiran.
Da rezimiramo :IP67 znači da se uređaj može spustiti u vodeni deo do metra duboko pola sata, dok IP68 garantuje zaštitu u
vodi do dubine od 1,5 m u istom vremenskom periodu. Oba su otporna na prašinu.
Onda uredu ako je tako, ma da se ja nebi usudio da ga potap u vodu 😁Samsung popravlja telefone koji su propustili vodu jos od s7 serije.
Ne ispadne to toliko lose pogotovo kada se provuce kroz Dive+ app. Potrebno je svetlosti sto vise naravno.Ja sam probao sa Note 8 imam negde snimak i neke slike iz mora da ih ne trazim. Evo iz bazena. Ume malo svetlost da prelomi pa ispadne cudno tipa da mi dete nosi 50 broj ali ok jeDaj okači taj snimak, baš me zanima kako to izgleda
Aaaaw ljubomoran sam 😀Meni danas stize S23U, 12/256gb model,nemerem dočekati 🙂
Bich please 😁Ne ispadne to toliko lose pogotovo kada se provuce kroz Dive+ app. Potrebno je svetlosti sto vise naravno.Ja sam probao sa Note 8 imam negde snimak i neke slike iz mora da ih ne trazim. Evo iz bazena. Ume malo svetlost da prelomi pa ispadne cudno tipa da mi dete nosi 50 broj ali ok je
I tata bi sine 😢😉Meni danas stize S23U, 12/256gb model,nemerem dočekati 🙂
Bez zastite? Samo tako? Uuu ne znam dal bi se usudio ipak...HvalaNema maske, go telefon I to je to, okidaš preko volume tastera. Telefon što bliže površini vode. Kad izađeš, opereš ga lepo na česmi i obrišeš, punjenje nikako u narednih nekoliko sati.
Inače, u svim telefonima postoji indikator natopljenosti, ukoliko je promenio boju, znači da je voda ušla unutra i mogu da vam odbiju garanciju...
www.sammobile.com
Pozdrav, imam isti problem. Na s23, a52 i na nekom honor 8x. Jesi uspeo nesto da resis?Imam jedan veoma zanimljiv problem.
Pre neki dan sam pitao da li mozete da azurirate aplikacije normalno.
Meni na wifi-u nece da azurira guglove aplikacije iz store-a niti da skine play system update. Doduse ne samo guglove aplikacije, ali uglavnom njih.
Sad probah preko mobilnih podataka, bez problema azurirao aplikacije i skinuo play system update.
Zbog testiranja nisam azurirao sve aplikacije, ostavio chrome i drive. Restartovao ruter, probao preko wifi-a, skinuo jedno aplikaciju, drugu zabo. Cim sam ugasio wifi i preko mobilnih podataka, skinuo. Isto se desava i na zeninom telefonu, njen je s23 obican.
Cudno skroz, ne znam u cemu je fora.
Probao sam i bez dns-a i sa dns-om, bez adguard vpn-a, sa adguard vpn-om, isto se ponasa.
