60 stepeni, 45 stepeni sanitarna vodaNa koliko ti je podešena temperatura polaznog voda?
S obzirom da grejanje radi, možda se zaglupeo displej.
Ako kotao podržava modulacioni termostat, i termostat mora biti takav, dakle ne običan on-off. Ili to ili da ganjaš temperaturu vode po krivi po spoljnoj temperaturi.Pozdravako može mala pomoć i pojasnjenje nekih stvari vezano za grejanje na gas… vidim da ima ljudi koji se baš lepo razumeju u materiju.
Već 10 godina imam Vaillant turboTec plus, termo glave na svim radijatorima osim u kupatilu gde je sušač otvoren stalno. I to je funkcionisalo super… kotao se upali zagreje vodu do zadate temperature npr 60c ugasi plamen i pumpa vrti još nekih 5 min… kad se voda ohladi u sistemu na čini mi se 35c opet ispočetka. U nekom prelaznom periodu smo npr držali svuda radijatore zatvorene… osim u dečijoj sobi preko noći… i kotao se retko palio… ali opet jeste… verovatno zbog otvorenog sušača u kupatilu.
Sada pre grejne sezone sam kupio bežični wifi termostat standardni ON/OFF jer mi se svidela mogućnost da mogu i preko telefona da regulišem temperaturom i da npr napravim programe po danima. Medjutim to nekako ne funkcioniše baš najbolje… kao prvo što sam termostat premeštao kako bi bio u najhladnijoj sobi… ali pošto kuća ima dva ulaza uvek mi se desi da je onaj drugi deo kuće hladniji zbog otvaranja vrataa zbog termostata npr neće da greje jer je ovamo ok temperatura. Isto tako ako se otvori prozor da se izluftira soba nema grejanja posle dok se ne startuje kotao preko termostata… što zna da potraje.
Čitam ovde u temi da postoje neki modulacijski sistemi… ali mi nije jasno kako to radi… pa ako može neko da mi objasni?
Inače planiram ovih dana do Rumunije da uzmem Ariston ALTEAS ONE NET. Uz njega dolazi žičani modulacionibtermostat, pa sad opet pitanje… kad ga budem postavljao… koji način da izaberem… da li sa termostatom… ili kao što sam prethodnih godina sa termo glavama? Da li bi mi taj modulacijski sistem rešio one probleme koje sam naveo gore?
I gde se ta modulacija podešava… na termostatu ili na kotlu?
U tom sistemu modulacije grejanje radi non stop? Ne gasi kotao kao ovaj on/off termostat?
Pa cek zar nije lako proveriti potrosnju gasa, odes do one zute kucice gde je sat zapises ili slikas stanje i onda sledeceg dana u istov reme ponovo i tako nedelju dana i vidis potrosnju.Izgleda da postoje različite vrste modulacije, a nažalost nikoga da nam objasni kako sve one funkcionišu. Moj kotao radi modulaciju plamena, ali je termostat on/off. Bosch modulacijski termostat je bio zanemarljivo skuplji od ovog Salus što sam uzeo, ali mora kablom da bude vezan za kotao, a kod mene to nije bila opcija, jer ne bi stajao na funkcionalnom mestu.
Ova moja ravna linija je rad bez prekida, a po zvuku kotla, bukvalno je non-stop na minimumu (modulisano). Verovatno je u nekom trenutku i podigao, ali kad god sam bio u blizini, jedva se čuje da radi.
Kotao je 24kW u režimi 80/60 i u tom režimu radi na minimalno 5.2kW.
Nemam pojma koliko gasa troši i koliko energije daje na sat u ovom mom režimu rada, ali svakako je u toj donjoj zoni.
I jedno i drugoKada kažete modulacijski termostat ili modulacija pomoću krive spoljne temperature, da li to menja i temperaturu polaznog voda ili samo intenzitet plamena?
Da, tako je. Kotao se gasi samo u slučaju da je minimalna snaga kojom može da radi kotao veća od potrebne snage za održavanje temperature u kućiU tom sistemu modulacije grejanje radi non stop? Ne gasi kotao kao ovaj on/off termostat?
Elektronika kotla dobija informacije o spoljašnjoj temperaturi, unutrašnjoj temperaturi, temperaturi polaza vode i zadatoj temperaturi. Na osnovu toga se proračunava ciljna temperatura polaznog voda, snaga kotla i brzina pumpe za vodu. Ovo je u teoriji, a kako je koja kompanija to realizovala, to ne znam. Dakle ako je spram trenutne spoljašnje potrebno da temp vode bude 35°C za održavanje 23°C u prostorijama, a trenutna temp je 18°C, kotao će krenuti silovito, da sustigne razliku u temperaturi što pre. Dakle sa većom temperaturom polaznog voda i max brzinom pumpe, sa manjim ∆t. Kako se približava zadatoj temperaturi, tako smanjuje temp polaznig voda, snagu kotla i brzinu pumpe. Da napomenem da ja ovo nemam sve kod mene, sakomsondu spoljne temperature. Kotao sve ovo navodno podržava (zaista menja brzinu pumpe i vozi vodu po spoljašnjoj temperaturi) jer je kod mojih konstantna temperatura, pa se kotao upravlja isključivo po spoljašnjoj temperaturi. Svi ovi elementi skupa (sonda spoljnih meteo uslova i modulacioni termostat) utiču na povećanje komfora i smanjenje potrošnje. E sad, koliko % se dobije, to ne znam. Verovatno 5-10% ukupnoIzgleda da postoje različite vrste modulacije, a nažalost nikoga da nam objasni kako sve one funkcionišu.
Mi smo tako radili sa strujom, zapisujemo u 20h svakog dana zimi i leti i na nivou 7 ili 10 dana izracunam prosek potrosnje.
Tačno tako. Pogotovo ako je dnevna soba orijentisana ka jugu, sa velikim staklenim površinamaOpet nema smisla.
Ako je to najtoplija soba, termostat će brzo kotlu slati Off signal i džaba podešavanja termo glava, kad topla voda ne stiže do radijatora.
Kotao može da napaja pumpu bez prestanka. S tim što pumpa radi na minimumu kada gorionik mirujePumpa je u kotlu. Radi kada joj kotao kaže, ali to ne menja stvar za ovo gore što sam napisao, jer ako je termostat isključio gorionik, pumpa može da gura samo nedovoljno zagrejanu vodu.
Kako bre 10 minuta da se ugreje radijator? Proveri ti da ti to nije redno vezano 😂Ja sam sada sa ovim on/off termostatom baš taj problem imao… termostat stoji u dnevnoj sobi… a u drugom delu kuće u hodniku i jednoj maloj sobi gde je radijator poslednji u sistemu on najkasnije krene da greje (tek nakon 10 min od početka grejanja kotla) i ni ne uspe da ugreje sobu. Razlika malo više od 1 stepena bude. Zato sam i mislio da sada kada budem menjao kotao da namestim termostat u toj sobi.
