Vox iva1 18btu,ovih dana greje odlično 45 kvadrata,spoljna vrata stiropor 5cm. Nemam merac potrošnje. U novembru 7800 din račun. Jedina zamerka je bučna unutrašnje jedinice. Da sad kupujem verovatno bi gledao jači brend samo zbog toga.Da li mogu da podele iskustva ljudi koji imaju 18-ice, kolika im je potrošnja sad u ovom periodu, a i inače 😃
(i koje modele imaju)
To je ukupan racun za struju za celo domacinstvo?Vox iva1 18btu,ovih dana greje odlično 45 kvadrata,spoljna vrata stiropor 5cm. Nemam merac potrošnje. U novembru 7800 din račun. Jedina zamerka je bučna unutrašnje jedinice. Da sad kupujem verovatno bi gledao jači brend samo zbog toga.
Logično jeste, ali to što krene da prska ga buni, da li će napraviti neki veći problem daljim radom...Normalno je da voda mrzne na minusu.
JesteTo je ukupan racun za struju za celo domacinstvo?
Neka skine lulu sa SJ. I resen problemLogično jeste, ali to što krene da prska ga buni, da li će napraviti neki veći problem daljim radom...
Kako prska, ne teče ta voda pod pritiskom. Može se preljevati preko ruba tacne kada lulica zamrzne i lagano kapati.Logično jeste, ali to što krene da prska ga buni, da li će napraviti neki veći problem daljim radom...
Kazi mi jel tvoj Daikin kada zavrsi defrost ide na nekih 600 - 800w pa onda na tih 300w, kod mene ide u df na svaki sat vreme i kad zavrsi df onda vuce malo vise struje nego obicno, tako posle svakog defrosta, napolje nekih -3,-4Današnji raport, dnevna temperatura nije isla preko -3c. Daikin radi oko 300W. Gree šara, spusti do 520W (440W + grejači 80W) pa skonta da postaje hladno u prostoriji jer ne može da održi zadanu temp i onda grune na 900W pa polako spušta i opet tako u krug. Daikin radi kratke kontrolne defroste nešto češće od Gree, ali obe su suve kao barut. Ni kapi da izadje iz njih. Čini mi se da je Gree jedan uradila danas dok je Daikin išla na svakih par sati.
Zavisi od prostorije koju greje i od toplotnih gubitaka. Recimo moja u najčešćem slučaju posle defrosta zaleti do 600W i bukvalno odmah spušta na snagu na kojoj je radila pre dF kao da ništa nije bilo. I tako ostane u slučaju da temperatura u prostoriji nije opala. Ukoliko opadne temperatura u prostoriji tokom defrosta, radi isto što sam napisao i malopre ali ubrzo shvati da treba da dogreje pa polako pojačava. Tako radi sad kada su ovi minusi, mada evo danas nije uradila nijedan defrost.Kazi mi jel tvoj Daikin kada zavrsi defrost ide na nekih 600 - 800w pa onda na tih 300w, kod mene ide u df na svaki sat vreme i kad zavrsi df onda vuce malo vise struje nego obicno, tako posle svakog defrosta, napolje nekih -3,-4
Svakoj klimi smeta magla, velika vlaga, i temperature oko nule. Tada su defrosti najčešći i tu pomoći nema.Sve mi se cini vi molite situaciju da nema magle i vlage koji imate klimu. Bezveze. Koji inverter boli cosak za vremenske uslove da tu gledam?!
Kod mene se nakupilo na Daikin FTXF35D ali nije iz tacne nego odozgo sto se otapalo sa vrha klime pa se tu slilo. Tacna nema nista od leda samo ovaj cosak i iz rupe visi ledenica.Jedna od mana jeftinijih klima, losiji defrost pa se na dnu nakupi led, VOX IVA5-12JR. Generalno ona radi sve ok ali eto cisto da znate, ona je ovo nakupila kada je bila vlaga i onaj sneg, sada je suvo i veci minus ali dok ne dodje plus (ili dzezva 😁) ovaj led tu ostaje. Dole je skinuta lula i nije zapusena rupa, voda moze da otice. Kod Fujitsu ovoga nema, sve je otopljeno.
Greje spavacu 12m2, zato je i ne preporucujem za vise od 20m2 jer bi jacim radom i ovaj led bio veci.
Moja danas nijedan i onda oko 18h odradi jedan od 5 minuta i u 18:40 isto.Tako radi sad kada su ovi minusi, mada evo danas nije uradila nijedan defrost.
Neko je pisao ranije na forumu da postoji model Mitsubishi Electric Heating klime koji greje i dok radi defrost, ima neki pomoćni grejač i ne prestaje sa grejanjem nikad. Ne znam da li se prodaju kod nas, uglavnom su za hladnije krajeve. Kod nas mi izlazi samo ovaj model ali nisam siguran da li je to taj. https://klimatizacija.hr/mitsubishi-electric-heating-inverter-35-kw-proizvod-2694/Sve mi se cini vi molite situaciju da nema magle i vlage koji imate klimu. Bezveze. Koji inverter boli cosak za vremenske uslove da tu gledam?!
Meni u toku noci isla do 1200w posle defrosta, pa spustala do 500-600w na 45m2 i spoljna -6c, unutra 25c.Kazi mi jel tvoj Daikin kada zavrsi defrost ide na nekih 600 - 800w pa onda na tih 300w, kod mene ide u df na svaki sat vreme i kad zavrsi df onda vuce malo vise struje nego obicno, tako posle svakog defrosta, napolje nekih -3,-4
Daikin je toKod mene Daikin suh ko barut, postavio sam sliku, ali uradi kratki kontrolni defrost od 5 min sa vremena na vrijeme. Ovi uslovi blagih minusa i suhog zraka su odlicni za rad klime.
Kod tebe vjerovatno klima misli da nema potrebe ni za takvim defrostima. Uglavnom sve je to u redu.
Hisense nordic neradi defrostSve mi se cini vi molite situaciju da nema magle i vlage koji imate klimu. Bezveze. Koji inverter boli cosak za vremenske uslove da tu gledam?!
Kod mene bas cesto tako, i kad je preko -10c bude vlage preko 80%Neverovatno teški uslovi za klime, -7 i magla. To 10 godina nisam video. Obično kad je ispod -5 nema vlage.
xaxa, zezaš se jel da?! Ostavi to biće sunčan dan i otopice rupicu tj prosirice je... a ako ne ima i drugih rupica za siguricu... i samo relax... voli te ona bez obzira na sve.Sinoć gledam KMTA18 potpuno zaledila. Probudim se noćas u 3 i razmišljam o spoljnoj jedinici kako li se bori. Jedva zaspah, šta ti je preopterećenost povezana sa neiskustvom. Jutros ustanem, trk do spoljne, ona i dalje okovana ledom. Dole gde je skinuta lulica, zaledio otvor, ostalo jedva par milimetara još da nije skroz zatvorena rupa. Unutrašnja greje normalno. Razmišljam da li joj treba pomoć, da li mogu nekako da joj pomognem, da li je sve to normalno? Ili ništa ne opipati dok god unutrašnja greje i radi normalno? Baš teški uslovi, imam je tek nešto preko mesec dana, nemam dovoljno iskustva, ali da brinem-brinem.
