APN promeni ako je obican sim ne radi apn net nego internetPokušavam da podesim kameru koja radi na 4G. Kamera radi sa mts i A1 karticom, ne radi sa yettel karticom (tamo gde zelim da je postavim imam samo dobru yettel 4g pokrivenost). Da li je neko rešio problem? Kamera je kineska...
Smart PSS mozes lokalno [u istom opsegu IP adresa], a mozes preko P2P [serijskog broja uredjaja].Jos nisam siguran vezano za pristup kameri (kamera je vezana na lokalnu mrezu, nema NVR, snima na SD karticu):
Dahua SmartPSS - desktop app, instalira se na komp, sluzi za pristup kameri - to mi je jasno, i to sve ide kroz lokalnu mrezu.
Dahua DMSS androdi app - koliko sam skontao to je ista prica kao SmartPSS samo za android. I to sve ide kroz lokalnu mrezu ili gresim?
Kako pristupiti kameri preko interneta, remote? Da li je moguce da se kameri pristupi sa 2 razlicita telefona?
Edit: izgleda da gresim
izgleda da moze da se otvori odredjeni port (imam staticku ip adresu) i da tako direktno pristupim kameri iz mob app... Koliko moze android uredjaja tako da pristupi kameri simultano?
Ti prvi pokreces i ubacujes pass u kameru, tako da je manje-vise , bezbedno, ali je diskutabilno brinuti o tome, kad su sve nase platforme, windows, android, prakticno "na izvolte"...To je vec druga tema.Jos jedno pitanje...
Planirao sam da kupim i NVR kad postavim 3-4kamere. Sad ne vidim zasto bih to radio kad mogu da stavim SD kartice u kamere i da ih ovako koristim sa DMSS i PSS? Sta propustam ovde?
Koliko je DMSS (P2P) safe? Nisam ulazio u detalje, ali ako bih stavio kameru u hodnik stana, ne bih voleo da neko sa "druge strane" moze da pristupi kameri...
Dahua nema cloud, moze samo remote backup preko FTP-a, u realnom vremenu na neki FTP serverCao, treba mi mala pomoc.
U pitanju je dahua xvr 5108hs-i3 i treba sa tog snimaca da ide backup u realnom vremenu na nesto, recimo NAS uredjaj ili nesto slicno.
Ili ako ima dahua cloud koji moze da cuva bar 2-3 dana. Problem je sto je snimac u hodniku zgrade u ormaricu koji se lako obija i jedan je vec ukraden... Tako da cuvanje podataka mora da se izmesti.
Kakva resenja mi predlazete?
Sta moze da se odradi sa ovim snimacem?
Nadji nekog bravara da navari od flaha neku zastitu i stavi katanac. Ili kupi jacu kasetu.Problem je sto je snimac u hodniku zgrade u ormaricu koji se lako obija i jedan je vec ukraden... Tako da cuvanje podataka mora da se izmesti.
Najbolji nacin je da stavis kameru spijunku, jer te sa visine vise snimaju kosu nego lice. Nesto ovako:Pozdrav društvo. Pročitao sam poslednjih godinu i po - dve na ovoj temi, ali nisam 100% siguran koju kameru da izaberem. Hoću da montiram dome kameru ispred vrata stana (verovatno na zid, jer je na plafonu debeo sloj maltera koji je užasne čvrstine, tj. lako otpada kad se čačka). Sam stan je u uglu ulaza i zbog toga mi se čini da bi mi možda 3,6mm objektiv bio dobar izbor, ali nisam siguran da ću onda dobro snimati onoga ko mi se nalazi ispred vrata.
Kamera svakako treba da bude wifi i da snima na sd karticu jer će biti jedina pa mi je snimač čist višak.
Imam korektnu ponudu za Dahua IPC-HDBW1430D (2,8mm) koja mi se po karakteristikama čini sasvim ok, ali me zbunjuje što taj model ne postoji na zvaničnom sajtu, a nalazim ga na nekim forumima u postovima iz 2016/17, kao da je u pitanju baš stari model. Nije da je to sad nešto strašno bitno, ali bi senzor zbog toga mogao (?) da bude lošiji od onoga što je danas u ponudi.
Druga opcija koja mi se svidela je IMOU IPC-D52MIP.
Da li vi iskusniji imate neku bolju sugestiju (i u vezi 2,8 vs 3,6mm i modela kamere), ili makar savet koju od ove dve kamere da izaberem?
Edit: Zaboravih da kažem - ulaz ima osvetljenje koje se automatski uključuje kad neko prolazi, tako da snimci po mraku nisu značajni.
Hvala na pomoći, unapred!
Meni je sve jedno sta ces ti odluciti. Pokusao sam da ti pomognem. Ako budes kupio kameru sa objektivom od 3,7mm, racunaj da treba da bude udaljena 3m da bi uhvatila celu osobu po visini. Sam najbolje znas gde ces je postaviti i na osnovu toga biras i kameru.Ne treba mi širokougaona kamera, pobogu. Treba mi savet u vezi sa onim što sam pitao, pa makar i da nisam u pravu u vezi sa objektivom (a jesam). U kadru će vrata biti desno od kamere, uopšte nisu uglovi takvi kako ih ti prikazuješ.
- Zar nije dobro sto svi imamo svoje poglede na resavanje problema ?Zuel uvek ima neke kontra predloge, mada dobro jos nije preporucio PTZ...![]()
- Zasto bosch pravi dome kamere od 1.2mm ?
- Savetujes nekome da kupi dome kameru i komsija ga optuzi da kontrolise ko mu dolazi u stan i to mu narusava privatnost. Ili ga prijavi inspekciji ?
Imou je odlican, ali mu je softver glup
dahua ima odlican software.
Ako hoces plug and play lakse je kupiti dahua, ako hoces malo da se zezas imou mozes da koristis na dahua softveru.
Problem je što si iskoristio moje pitanje da mi kao odgovoriš i pomogneš, a zapravo uopšte nisi odgovorio na ono što sam pitao, niti si pomogao da rešim
Po citatu se vidi sta te je interesovalo... E sad, nisam siguran koliko će moći da snimi na dole (ka otiraču), ali mislim da sa zida čak ni to ne bi trebalo da bude problem
