Mikrotik firewall i port forward
  • Začetnik teme Začetnik teme rseke
Ovako kod mene izgleda pravilo za qBittorent
Zbog ovoga...
Na kom interfejsu si podigao pppoe,pošto eth1 i pppoe-out nisu u funkciji tj nisu running?Bar po jednoj od slika koje si postavio.
Tako je,nisu u funkciji bili kada sam slikao jer sam samo nakacio ruter sa poslednjim podesavanjima da uslikam. Kao sto sam bio napoenuo ruter sam skinuo sa mreze jer nisam uspeo da ga podesim tj ja nisam bio dovoljno strucan (prvi put imam mikrotik). A internet se dosta cesto koristi ( moglo bi se reci stalno) jer su sad praznici i klinka mi gledao youtube non stop a zena IPTV i ne mogu sad bas da pokusavam da namestim jer ce mi se na glvu popeti. Kada sam uzeo ruter ceo dan nije bilo interneta zbog toga sto nisam uspeo da namestim.
Ovo pitanje sad ne razumem,samo sam kreirao pppoe konekciju i to je to nisam nist posebno podesavao,samo uneto korisnicko ime i pass. Gde mogu to da pogledam?
Meni ovako stoji
Zbog ovoga...
Da li je to ovo sto si pitao da proverim?
Odustajem. ne znam da li je mozda ruter neispravan ili je nesto drugo problem ali posle 3 sata pokusavanja svih mogucih kombinacija otvarnje portova je neuspesno.
Sad mi pade na pamet,mozda je glupo pitanje ali koji port vi koristite za ulazni port ( konekcija za internet - u mom slucaju pppoe)? Ja sam za ulazni port koristio gde pise INTERNET / PoE in a na ostale portove 2,3,4,5 sam kacio komp.
    167.7 KB · Pregleda: 29
Potpuno je nebitno,pošto sam konfigurišeš interfejse tj koji je wan a koji su lan.
Da to sam mislio,ali kada su napisao da si izvukao kabl jasno mi je bilo da je eth1.
Ruter sigurno nije neispravan,nego ti/nam nešto promiče.
Imam isti ruter,u suštini nebitno,i sve radi kako treba.
Cloudflare tunem sam ti predložio baš iz razloga što ti ne ide sa ovim što pokušavaš,on je nezavisan od otvaranja portova.
Ovako je kod mene. Samo što nemam javnu IP adresu i port forward za qBittorent je ispravan.
Ili ti zaista nije dobro podešen NAT rule ili ti problem pravi ether1 u WAN listi.
    46.9 KB · Pregleda: 21
    76.7 KB · Pregleda: 12
    71.2 KB · Pregleda: 11
    31.3 KB · Pregleda: 21
Da li se neko bavio natovanjem IPV6 na IPV4 adrese na mikrotiku?
Uveo sam Supernova net. Na ipv4 sam iza cgnat-a. Imam i ipv6 ali ostali provajderi ne podrzavaju ipv6 pa mi je domen nedostupan...
Da li vam se mikrotik nalazi u istom ip opsegu kao i racunari koji du nakaceni na njega?
Pojasni malo pitanje.Svakako je lan u istom opsegu,wan naravno da nije.
Da li vam je
  • mikrotik 192.168.88.xx
  • DHCP server dodeljuje 192.168.0 ili bilo koji drugi osim 192.168.88.xx
Ja sam podesio da mi bude sledece
  • 192.168.0.1 / mikrotik
  • 192.168.0.10 / svi servisi koje koristim na PC serveru
  • 192.168.0.100-200 svi ostali korisnici u mrezi ( DHCP opseg dodeljivanja)
Nasao sam neki guide na mikrotik forumu i da budem iskren....blage veze nemam kako i zasto je to potrebno da se radi
Mikrotik HARPIN
Jedino sto sam skontao je to da korisnici mreze trebaju biti u drugom SUBNET-u
Da li servisu/serveru unutar tvog LANa pristupaš preko
tvoja.javna.IP.adresa: port
ili
tvojdomen.štogod: port
Ako je ovo prvo, da li pokušavaš da pristupiš lokalnim servisima izvan svoje kućne mreže (mobilni Internet ili druga lokalna mreža) ili unutar svoje kućne mreže?
Da li vam je
Pogledajte prilog 421463
Mikrotik HARPIN
Nemaš ti ovakav problem. Sada tek vidim da nemaš podešenu dest address, to ti je potrebno da bi Mikrotik znao na koju IP adresu da prosledi zahtev spolja. U tvom slučaju to bi trebalo da bude 192.168.0.10, pošto ti je to server.
ili
Kod kuce pristupam lokalnoj ip adresi a van kuce pristupam preko svoje javne staticne ip adrese.
Podesio sam i to.
Sve je podeseno kako treba ali ne uspevam da dobijem pristup sa spoljne javne adrese. Vec danima pokusavam sve moguce nacine i procitao sam milion upustava i nista. Veceras cu pokusati da podelim u dva ip opsega,tj da mikrotik stavim u jedan subnet a ostale racunare u drugi.
Na koji port ti servis treba da primi zahtjev?
Ovo je jedan deo..
Napokon sam uspeo....
Evo i tutorijal kako treba
Jesi skontao gde si gresio pa nije radilo?
Jesam. Nije moguce da se samo podesi port forwarding nego je potrebno namestiti taj Hairpin da bi radio port forwarding. Ne pitaj me zasto jer blage veze nemam 🤣🤣🤣 bitno da mi funkcionise
Ovo ni malo nije tačno,govorim za verzije pre ROS 7.
Upravo jutros podigao vpn na nekom dd-wrt ruteru,samo forvardovao port 1723 i sve radi normalno.Kao i svaki port koji sam ikada forvardovao na mikrotiku.
Ne znam zasto je kod mene drugacije nego kod tebe ali meni jednostavno nije radilo,sve sam pokusavao i bezuspesno. Ali po upustvu koji sam okacio radi bez problema.
Sve te ja razumem,ali kao što sam u startu rekao a po ovome se i vidi da imaš ili neka pravila ili neku konfiguraciju koja nije "klasična" da se tako izrazim.Hairpin nat se koristi da klijenti sa lan strane pristupaju,nekom serveru koji je isto u lan-u,sa javnom ip adresom.
U prvom delu videa,koji si postavio,se vidi da i njemu radi standardni port forward,u drugom delu tek ide Hairpin nat.
Ali bitno da si namestio 🙂
Javnu IP adresu nema ni jedan uredjaj u lokalnoj mrezi,server na kojem je dignut FTP server i Cloud server je u lokalnoj mrezi i ima lokalnu IP adresu....
Svi korisnici mreze serveru pristupaju preko lokalne staticne adrese koju sam dodelio tom racunaru.
