GLOBALTEL - virtuelni mobilni operator
Jedna kartica - nije prenet broj, originalan 0677 globaltel broj - samo se prebacila na novi profil - mts. Nikakvo obaveštenje, nikakav sms, ništa.
Ju e iscrpni podaci... Svaka cast na nabrajanju. Mozda je to ona dok je jos bila zahvaćena nestizanjem poruka...
A inače mislim da USSD meni lako moze biti definisan za vise profila. Dovoljno je jedna (switch) petlja da se stavi pa da upadne u meni za bilo koji profil... Tako da ussd meni apsolutno nema veze sa profilima i mrežom direktno...
Već godinama povremeno koristim Globaltel aplikaciju bez njihove SIM kartice. Imao sam dodeljen njihov broj plus kupio sam još jedan broj jer je bio lep i lako zapamtljiv. Sve je funkcionisalo baš kao što je i trebalo, bio sam dostupan preko aplikacije, pozivi su išli preko neta itd. Međutim, malopre probam, pokrenem aplikaciju, kad ono - sve se resetovalo i pita me za broj. Neće da prihvati njihov ("virtuelni") broj koji sam imao, traži da bude SIM broj, koji nemam. Neće da prihvati ni neki drugi broj kod pravog operatera.
Jel to - to? Globaltel više ne funkcioniše bez prave SIM kartice?
Evo ovako,
Zvao globaltel upravo,
pitao sam šta i kako,
Do prvog decembra bi trebalo sve da se reši što se tiče imigracije u mts infrastrukturu.
E sad najvažnije pitanje koje sam postavio je vezano za pakete i cene, odgovor sam dobio da se tu neće menjati ništa, i da sve ostaje kao što je i bilo.
Eto toliko od mene za sad.
ž
Pa paketi su vec promenjeni pa se mozda nece vise menjati. Izbaceni pozivi preko aplikacije, ukinuta tv i smanjen roming.
Da li sam jedini, ili još neko ima problem da telefon neće na LTE mrežu da se poveže? Nikako ne uspeva da se spoji na mts LTE...
Значи ли то сада да ће иконица на ајфону да буде 4г умјесто досадашљих лте? :ROFLMAO:
meni u ovoj novoj aplikaciji i dalje piše da daju 2gb rominga uz freepaid paket 1300din, mislim da je ovo ozbiljan propust da jedno piše a drugo daju
Kod mene jos na globaltelu, mts nece.
    12.8 KB · Pregleda: 56
Pitanje je da li roaming uopšte radi, eno drugar u Bugarskoj ne može da se konektuje na mobilne podatke od kako mu se update-ovala kartica...
Meni na Kosovo radi roming ali ne može da se koriste minuti poruke net iz fripejda 1000 a dok sam u Makedoniju rade minuti poruke i net iz Fripejda
    37.5 KB · Pregleda: 54
Meni je roming radio prosle godine, a u septembru ove godine jako slabo i samo ponegde, na putu do italije i nazad. Meni treba samo za put dok ne stignem i kupim karticu, ali nije pouzdana ni od jednog naseg operatera, nema ko nije proneverio poverenje, sve prevaranti.
Drugaru od nedelje nestao fripejd aktiviran u petak. Ne može da zove, ne radi ni *100# jedino radi net. Prebačen APN na MTS. Kažu na suprotu - da znamo kako da rešimo, rešili bi. Ima li još ko ovaj problem?
Jel mu stigla poruka da je prebačen na mts infrstrukturu?
Nije. Nešto im je zapelo prilikom migracije broja ali evo sutra 4. dan bez da može da zove.
da li neko ovaj globaltel koristi kao glavni broj? ovo je postala takva sprdnja da je neverovatno. meni globaltel sim stoji u starom s7edge koji mi deca koriste za gledanje crtaca preko wifi. ni za sta ozbiljno se ne moze koristiti....
Koristim ja, duže od 3 godine. Za to vreme bilo je nekoliko ispada mreže ali nisam to puno osetio. Uglavnom surfujem, čatujem i koristim za tetering i to je do sada radilo odlično a za relativno malo para. Ni sa pozivima nisam imao problema a lep osećaj da imam 1000+min i šteku i mogu komotno da pričam ako se baš ukaže potreba.
Jedan jedini put kad je mreža baš totalno pukla, pre godinu, dve, svi smo dobili po 10GB gratisa.
Cene za ceo period nisu menjane i uvek mi je bilo jasno koliko imam minuta i GB na raspolaganju a i što pretekne se nije bacalo.
Tako da, šta ko mislio, imam razloga da žalim što ih Žeks prodade "najboljoj mreži u zemlji” pa uskoro budem primoran da plaćam 50% više za manje interneta i bez prenosa, u drugoj mreži.
@poglavicas
Molim te ako bi mogao da pogledaš ovu tabelu. Dual sim Samsung telefon.
SIM1 Globaltel A1 4G, u mom stanu uvek prikazuje crticu ili dve manje, van stana isto, svuda po centru Beograda nikad nemam pune crtice. Nemam problema sa razgovorima, ni sa prenosom podataka, sve leti.
Inače, juče prepodne na globaltel sam dobio poruku da će mi uskoro stići nova podešavanja i da uključim automatsko traženje mreže, ali sam i preko 36 sati kasnije i dalje na A1.
SIM2 mts 4G, sve full uvek, i kod kuće i napolju.
Ne umem da prepoznam koliko su zaista razlike u signalu u dB. Ako to može dovoljno dobro da se vidi sa ove slike. Hvala! 🥷🏼
A1 signal ti je ( da si na 200-300 metara od antene sa nekom preprekom )
MTS signal ti je ili si u anteni, ili vidis baznu stanicu preko puta sebe odoka :D...
@Miki919
Hvala, Miki!
Ali vidiš nije. A1 kad sam testirao drugarov Vip kućni net, izvačio sam na ovoj lokaciji 5Mbps DL, čak ni 10Mbps koliko je tada bio max. Očito je meni u stanu slab A1 iako nemam zgradu od armiranog betona.
Isto globaltel A1 u stanu i van stana u centru Beograda i u svim ulicama imam dve crtice manje od maksimuma na 2 Samsung fona. Nisam nikada imao A1 "čistu" karticu u telefonu.
A MTS leti, mislim da je BS na krovu susedne ili nekih od zgrada.
Imao sam ranije aplikaciju koju sam zaboravio kako se zove, koja tačno na mapi nacrta na koju sam baznu stanicu zakačen.
@Miki919
Hvala, Miki!
Cell maper ne mora ni da ti crta dovoljno je da peocitas oznaku bazne stanice na koju si konektovan. I tapnes tri cetri oko sebe i vidis koja ima taj broj.
Aj bas mi javi ja imam -63 dB ali imam celu zgradu između sebe i antene
A za brzinu ( ako je super opterecena bazna stanica bez agregacije ) i sa punim signalom mozes imati losu brzinu
