NVIDIA Shield (svi modeli)
Zavrseno, instaliro na brzinu Windows To Go na externi NVMe drive i odradio po uputstvu downgrade i debloat.
Sutra(danas) testiram da li sam resio problem 🙂
Sad sam povezao externi WD od 4TB umesto na Router na Shield direktno kao usb device ne kao interna memorija.
Na njemu mi je gomila filmova i serija i svasta nesto.
Jel ima nacin da mu se pridje preko lokalne mreze, ne nudi mi da ga mountujem kao network drive a sa kompa vidim samo internu memoriju?
Dok je bio povezan na usb od routera bio je ko NAS, mogao sam da pristupim odakle god.
Ja vidim oba i preko kompa i preko solid explorera na telefonu. Kapiram da si upalio sharing na Shield-u?
Na sta mislis tacno?
Upalio sam transfer files over local network i vidim samo internu memoriju 16GB preko kompa(linux).
Da, na to mislim. Da li ga win vidi? Ili telefon? Dodaj na telefonu u neki explorer(solid, x-plore) i vidi da li se i tamo ne vidi.
Edit: Vidi i za usb port ako ti nešto nije uključeno(recimo npr usb debugging).
U pravu si sve ok, uporno sam ubacivao pogresan path.
Testirao sam i nemam vise problem kad strimujem preko Stremia 4K DV sadrzaj, ne puca i ne secka.
Sad sam podesio Shield kao Plex server i zakacio WD HDD sa videotekom filmova.
Tu ima problem kod 4K DV sadrzaja, secka. Dok 4K HDR pusta tecno.
Velicina oko 50Gb.
Tako da mislim da Shield ima problem sa DV.
Probao da pustim sa LG C1 (Lan) ali samo vrti i nece da krene film.
Nisam nista posebno podesavao Plex, manje vise default i lokalna mreza samo.
Da kad isti taj 4K DV sadrzaj gledam na kompu Linux Plex ne secka ide tecno, ali monitor nije DV samo 4K HDR.(fall back)
Mnogi imaju problem sa Shield kao plex serverom. Ja nisam nikada probao niti vidim poentu pošto imam NAS i vučem sve preko mreže. Sve radi perfektno.
Dobio sam email od GeForce NOW da moze da se kupi Shield Pro na amazon uk za oko 210EUR sa sve Amazon "shippingom" tako da se ako dobro secam na forumu je receno da nema nikakvih dodatnih dazbina... dodatno se dobija jedan mesec gratis GFN
Link
EDIT: PS. Pisao sam i na "popusti 2023" thread-u, ako je ovde nepotrebno, moze moderator da obrise
Ja ga za sada imam za 186e sa amazon.com, sa sve poštarinom. Iz nekog razloga kod nas (CG) već par mjeseci amazon ne obračunava nikakve troškove (pdv, carina, špedicija), ljudi poručuju i laptopove, plate poštarinu samo i opušteno stiže na kućnu adresu 😀
Čekam petak da vidim hoće li biti nekog dodatnog popusta, ako ne bude poručujem svakako.
Da dopunim rezultate testiranja, downgrade itd.
Bolje i stabilnije radi na v8.2.3 nego na v9.2.0!
E sad nesto sam ustanovio i moram ovde da napisem da nebi neko tumacio kao slabost Shielda.
Sva prica oko problema sa DV se ispostavilo nije do Shielda nego LG C1, takodje Dolby Atmos pravi probleme.
Kad to deaktiviram na TV sve radi odlicno, jedino nisam nasao nacin da iskljucim pop up kad TV registruje DV i DA.
Tako da izvori HDR i DTS rade bez problema, jedio sto jos mogu da testiram su HDMI kablovi da nije do njih.
Link
Pogledajte prilog 414594
Pogledajte prilog 414647
Ovde imaš dažbina pošto piše samo delivery...treba da piše Shipping & Import Fees Deposit to Serbia kada je sve uračunato u cenu.
Ja bez problema pustam DV na LG C1 sa shield. Ako hoces DV direkt na LG C1 mora da ti bude mp4 format, a shield tera i mkv x265/h265
Edit: probaj na shield da podesis rez 4k @ 30hz dv&hdr
Kombinacija Shielda i LG C1 ima neki problem, a nisam jos skapirao koji.
Svako za sebe pusta ali zajedno....
Kazem probacu kablove mozda je do njih.
Znam nego je on napisao da je bez shippinga i dazbina.
Amazon ima razne ponude ali jedino Shipping & Import Fees Deposit to Serbia je ona koja garantuje da su dažbine unapred plaćene i to uglavnom nudi samo USA Amazon. Ostali Amazoni ne nude plaćanje dažbina u 95% slučajeva.
@PapaBear66​
Probaj sa drugim kablom obavezno.
Moj Shield nije hteo da pusti 4K 60Hz HDR sliku, max je moglo 4K 59.94Hz HDR dok nisam promenio kabl.
OCD mi nije dao mira, zamenio sam kabl (isti brend, samo sam stavio kabl od 1m umesto 2m) i dobio sam 60Hz opciju.
Ja imam C1 i jedini problem do sada što sam imao je sa zvukom (uz nepostojanje podrške za DTS pravio je problem i sa loseless formatima tipa TrueHD i slično), iz toga razloga i nabavljam Shield, da tjera sve živo. Ne planiram brzo da mijenjam C1 svakako, za sada sam zadovoljan skroz TV-om, smorio bih se da se stvarno "ne mirišu" mada ne vidim razlog, probaću svakako.
Kod mene bi setup išao ovako Shield (Plex player, ili Kodi nebitno, koji se bolje pokaže) --> Q990B soundbar --> LG C1
Asustor NIMBUSTOR 2 AS5202T kao media (Plex) server.
Mozda sam se pogresno izrazio, ali sam uracunao tih 22GBP(posto Amazon placa carinu i PDV) sto izadje 210EUR koliko sam reko, kak' ne razumes 😀
Znaci mislio sam van tih 22GBP da nema dodatnih dazbina...
Ovo ti je najverovatnije do hdmi kabla.
Kako ti radi DTS kada c1 ne podržava isti? Imaš risiver ili soundbar?
Znaci zamenio HDMI kabal ista prica ko gore navedeno sa 2m na 1m i sad radi sve.
Mada mislim da jos uvek nesto nevalja posto mi svakih par minuta iskace gore desno da je DV i DA, ali ne secka ni slika ni ton.
Neznam sto sam napisao DTS mislio sam Dolby 5.1. Mada sam mislio ako pustim sa Shielda nesto sa DTS da ce biti ton na TV.
Skoro sam skidao bolje ripove pa sam izbegavao DTS, uglavnom Dolby Atmos tako da nije ni bitno.
Čudno kao da manjka bandwith. Drugi hdmi port probaj.
Prosarao sva 4 HDMI isto sve.
E sad kako kad pustam sa VLC playerom ili preko KODI sa Shielda na LG C1 ima DTS zvuk samo sa Plexa nece?
Sa tim sto Kodi sve prepoznaje ko HDR nema DV.
A inace, gde gledati ovakve stvari kada je Amazon u pitanju? Prvi put cujem da Amazon salje nesto bez dazbina...
Resen problem mozda nekom pomogne.
Shield 2019 pro sluzi samo kao Plex server a pustam na AFT 4K Max Plax player (isto ubodenom u LG C1) i sve radi ko podmazano cak i DTS filmovi.
Meni je sve ovo što ti pišeš konfuzno. Prvo, ne znam kako imaš DTS kada c1 nema podršku za dotični audio kodek i verovatno se dešava da radi transcoding audio. I kodi i vlc verovatno konvertuju u pcm i zato imaš zvuk.
Konfuzno i meni ali je tako.
Shield kao Plex server i kao Plex player nije hteo da pusti DTS i ne samo to secka na DV i DA.
Povezao na TV ATV 4K Max i instaliro Plex player ulogovao se i pusta sve redom kao i DTS tecno.
Tako je VLC, KODI I ATV 4K MAX rade transcoding, sa tim da je sa ATV najbolji rezultat/kvalitet koji dolazi na LG C1 po meni.
Tako da je najbolje da Shield bude samo server a da se pusta na drugim uredjajima, jednostavno je previse i za njega da sve radi sam.
edit:
nadjoh na redit sad znaci ne transcoduje nego pusta direkt.
plex has updated the fire stick , cube to play dts direct.
Ako tebi zvuk ide preko zvucnika od televizora, i ako pricamo o modelu C1, dts ne mozes dobiti, jedino da se isti radi transcode u recimo AAC
ima li neko problema sa shildom i es file explorer. Gadno me počeo nervirati, čak ga i izbrisao bez mog znanja..
