Ja imam takvu kameru isred stana. Nemam problema pri nestanku struje. Probaj da zamenis ispravljac.Aj da probam - jesam na poslednjoj verziji firmware-a, odmah sam odradio
Evo probao, ne vredi.
Nađoh na YouTube da ljudi umeću Power bank, da ne izgubi napajanje, nisam baš oduševljen. Izgleda da je ovaj standardni bug. Baš bzvz
samo izaberi mrezuImam imou wifi kamere ipc22fep-d. Crko mi je modem- ruter za net i dobio sam nov od sbb sad je druga sifra. Kako da novu sifru podesim na kamerama? Hvala unapred na savetima
Za promenu sifre na modemu nesmem sam da radim ali i to je opcija. HvalaPromeni u podešavanjima modema šifru i SSID kao što je bilo i pre, jednostavnije ti je da ne menjaš na svim uredjajima lozinke ukoliko nemaš potrebu za tim.
Da li je ova slika sa pocetnog instaliranja ili se menjala sifra. Ako se menjala sifra kako doci do ove slike?samo izaberi mrezu
Pa tu izaberi koju mrezu imas ,Za promenu sifre na modemu nesmem sam da radim ali i to je opcija. Hvala
Ovako sam resio problem. Zvao sam SBB oni mi vratili staru sifru i sve u redu. Hvala svima na savetimaPromeni u podešavanjima modema šifru i SSID kao što je bilo i pre, jednostavnije ti je da ne menjaš na svim uredjajima lozinke ukoliko nemaš potrebu za tim.
Koji program koristis to je bitno verovatno najbitnije za konfiguraciju.Pozdrav svima, kakvu konfiguraciju računara preporučujete za praćenje kamera sa 10-etak različitih lokacija? Praćenje se vrši online, preko programa pristupa se resiveru na mestu koje se prati. Trenutno sa nekom i5-icom i tvrdim diskom imamo malo poteškoća sa sporim učitavanjem i slično. Da li je potrebno ubaciti i grafičku karticu u računar kako bi to sve lepo funkcionisalo?
Opet ja. Kamere koce npr. Setam nekoliko koraka dobar snimak pa preskoci metar dva pa opet dobro itd. Imam adsl internet do 20 a tri kamere su u radu. Dali je net problem ili podesavanje. Ovih dana vetar duvao grane se cas mrdaju cas ne. Stariji sam covek dajte savete da nesto naucim. HvalaOvako sam resio problem. Zvao sam SBB oni mi vratili staru sifru i sve u redu. Hvala svima na savetima
Pitanje je kakve su kamere, kako su podesene i kakav ti je taj net. Nadji nekog ko se razume u videonadzor da ti vidi koje su ti mogucnosti. Otkaci dve kamere i probaj sa jednom.Opet ja. Kamere koce npr. Setam nekoliko koraka dobar snimak pa preskoci metar dva pa opet dobro itd. Imam adsl internet do 20 a tri kamere su u radu. Dali je net problem ili podesavanje. Ovih dana vetar duvao grane se cas mrdaju cas ne. Stariji sam covek dajte savete da nesto naucim. Hvala
Imam samo te 2 kamereOtkaci sve druge kamere pa.probaj ponovo. Izgleda da ti je slab net.
ovde bi ti trebao switch.E5180 ima samo 1 lan port.Imam jedan u rezervi pa znam.Pa da vezes sve na lan moja preporuka.Imam samo te 2 kamere
Izbrisao sam ih obe i pokusao da povezem samo ovu sto nece isti slucaj opet isto pise
Net mi je preko mts 100gb na modemu lte cube e5180 modem ima ulaz za lan i preko njega sam povezao dvr a kamere idu preko wifi konekcije
Neke kamere sa novijim firmverom ne mogu se vise povezati sa wi-fi preko njihovog servera, ali mogu na lan. Nasao sam o tome na netu, kazu da tu spadaju kamere:
DS-2CD1X43G0,
DS-2CD1X53G0,
DS-2X41G1-IDW,
DS-2X51G1-IDW,
DS-2CD2X47G3E,
DS-2CD2047G1,
DS-2CD3X41G0
Ja imam ovu trecu po redu i danas sam je nakon duzeg vremena ukljucio i nikako da je pokrenem preko wi-fi. Menjao sam i staru aplikaciju, pa nece ni sa novom. Ostaje da vidim sa lan vezom.
