Panel ima slabiji kontrast i osvetljenje sad da li je to od stajanja ili je takav ne znam.Moguce da je zamenjen originalni, naravno.
Ostavljao sam ga po par sati, ali ne duže od 3-4h. Iskreno ne verujem da bi reagovao i da ga duže ostavim.Ostavi ga preko noći priključenog na punjaču. Ako do ujutru ne napuni ili krene da puni, reklamiraj laptop.
Izgleda da si bateriju previše ispraznio i otišla u safe mode. Ako je ispravna. Ako nije, ko zna šta mu je (bez otvaranja i servisne intervencije).![]()
Probao i ovo, nije reagovao. Hvala na odgovoru!Ako je u stand by modu zabo drzi dugme za paljenje 10-15 sekundi da odradi cold shutdown i upali ponovo.
To i ja mislim, samo ne znam na koji način. Ostavio ga u servisu pa će valjda tamo rešiti, hvala na odgovoru!Baterija je otisla u minus.Mora nekako da se zaobidje zastita nivoa punjenja i vrati u voltazu na kojoj puni.
Proveri bios ako je iz 2018 , moguce da Windowsi noviji prave probleme , vidi ovde bios https://support.dynabook.com/support/modelHome?freeText=1200016692&osId=3333785 zadnji jePozdrav ljudi, skoro sam kupio polovan Toshiba Tecra X40-e, 16gb ddr4, i5 8350u, 256gb ssd. Desava mi se da nakon ~1h koriscenja, samo izbaci bsod (UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION). Kupio sam ga sa Win10 x64 i desavalo se to, upgradeovao sam ga na win 11, medjutim isto se desava. Radio sam win memory diagnostic i ne izbacuje nikakve greske, pratim perforamnce u task manageru i pri svakom koriscenju sve komponente su na do 20%. Naziv greske me asocira ili na problem sa RAM-om ili storageom. Memorije ima 164gb slobodno... U sentinelu 100/100 ssd. Zna li ko do cega moze biti?
Svi su azuriraniProveri sve drajvere i azuriraj ih.
Kod mene je bio v2.40, malopre sam updateovao na v2.50. Novost je sto sam ga prekjuce koristio 4-5h bez problema, juce isto, a jutros je nakon 1h koriscenja opet izbacio BSoD sa greskom MEMORY MANAGEMENT. Updateovao sam BIOS, pa cemo videti sta kaze daljeProveri bios ako je iz 2018 , moguce da Windowsi noviji prave probleme , vidi ovde bios https://support.dynabook.com/support/modelHome?freeText=1200016692&osId=3333785 zadnji je
version 2.50
