Preporuka za gasni kotao
Kupljen i montiran Berreta ali Exclusive Mix 35 kW.....sad da li i za njega važi da je obavezan taj magnetni skupljač nečistoća?
Nije obavezno ni da menjaš ulje u motoru, nakoš što je automobil van garancije. Ali JESTE u tvom interesu, inače si naj3b'o kod majstora. Skraćuješ vek (polovini) izmenjivača i pumpi. To ti niko neće reći jer svi živw od prodaje i servisa. A moj ti je prijateljski savet da uložiš tih 10.000din i rešiš se potencijalnih problema u budućnosti. Neke pumpe koštaju ko tri filtera, za izmenjivač ne znam cenu, ali ni čišćenje kiselinom nije bezazleno, ni za debljinu zidova izmenjivača ni za novčanik. A spašavaš SAMO pola izmenjivača, druga polovina ne može da se odpuši, pregreva se i n kraju progori na tom mestu gde je zapušen jer nema protoka vode koja ga hladi. Naravno, i folter treba redovno čistiti. Meni je žap što nisam slikao šta je sve izašlo iz filtera kod mojih roditelja. "Vrsni" inženjer projektant Ivan Labović je bio kategoričan protiv tog filtera, jer prodaje opremu i ima zaradu na tome. Dok mi je serviser rekao da filter obavezno ugradim, pogotovo što imam gusane radijatore i crne cevi.
Koliko imas vode u sistemu posto su gusani radijatori? Kolika je snaga kotla?
Stavi obavezno nemoj da se igras, 9600 je u etazu colovni. Ti uzmi po precniku tvojih cevi, konsultuj se sa majstorom.
Ti već ugradio, a ja, danas tačno 10 dana od razgovora i pismenog zahteva (koji su tražili), još nisam dobio konkretnu ponudu. A već su najavili, nakon prihvatanja ponude, 7 do 10 dana ugradnja 🙄
Javiše se jutros, kažu gužva, izvinjavaju se.
Sada mi ostaje otvoreno pitanje regulacije. Definitivno bih neko smart rešenje, da izbacim ovaj moj "otprilike_merim" Prosto, ali nisam siguran šta ću da dobijem sa ovim Bosch CT-200. Em je preko 300eur, em moram da ga zakucam na fiksno mesto u kući, em sav marketinški materijal potencira da će on sve sam da nauči i da reguliše. Verujem u modernu tehnologiju, ali toliko ne :)
Čak i prodavac nije pokazao neki entuzijazam da mi proda taj uređaj.
***,gde niste ranije javili za taj skupljač nečistoća,ja kao totalni laik za gas (i sve oko toga) nisam znao ni da to uopšte postoji...
Da li je sad problem da se to naknadno ugradi,pošto mi je kotao,cevi itd sve već monrirano i okačeno na zid....ostaje još da se uradi uzemljenje gasa,da srbijagas da neki sertifikat i gas će biti pušten
Nije nikad kasno. To se treba odraditi i ide na povratni vod, pogotovo jer gas nije pušten.
I da je kotao pušten u rad nije bitno, dođe majstor odseče parče povratne cevi ka kotlu i umetne filter. Nemoj onaj mali što se šrafi na kotao, uzmi filter sa velikom zapreminom
Vozi taj kotao po spoljnoj temperaturi, i uštedi tih 300eur. Iz trećeg pokušaja ćeš ubosti nagib krive i ofset, i Bog da te vidi. Sem ako nemaš južni zid 90% u staklu, pa da očekuješ oscilacije temp usled osunčanosti. Mada i tu najjeftiniji sobni termostat može da pomogne i ugasi kotao (on-off režim). Tako je kod mojih
Preko 300L, 35kW. Ali greje se pola kuće pa je efektivno grejana zapremina manja. Kotao je preko hidraulične skretnice dodat na sistem sa postojećim grejanjem, sa kotlom na pelet i električnim kotlom (koji nije upaljen zadnjih 20 godina). Dodata je i još jedna pumpa, IMP 25/8. Da sad znam što nisam znao ranije, ne bih ni bacao pare na hidrauličnu skretnicu i dodatnu pumpu. Pumpa u kotlu je sasvim dovoljna jer kotao modulira i protok. Pa mi se ne sviđa kako su pumpe uparene i imam problem da kotlovska pumpa jako ubrza kao i kotao, i pregreje vodu koju provrti kroz skretnicu, dok radijatorska pumpa vrti na prvoj brzini. I onda kotao pali-gasi. Zbog toga moram držati IMP radijatorsku pumpu na trećoj brzini i tad se to ne dešava. Taj problem imam kad je napolju toplo i temperatura polaznog voda je mala po krivoj. Kotao jako brzo ugreje, izvrti vodu kroz skretnicu i ugasi se. Kada bih mogao da "vozim" radijatorsku pumpu sinhronizovano sa kotlovskom, to bi bio pun pogodak, ali mi je komplikovano da to izvedem jer radijatorska pumpa mi stalno vrti. Tako da sad moram ručno da menjam brzinu radijatorske pumpe u zavisnosti od spoljašnje temperature. A platio sam "inženjera" da sve to isprojektuje i izvede radove. Bolje da ga ne sretnem...
Tu mora neka elektronika da resi to, ili da zamenis tu iz radijatoskog kruga sa pametnom pumpom.
Jeftinije mi je da izbacim prokletu hidrauličnu skretnicu, pa bi mi i samim tim radijatorska pumpa bila višak. Žali Bože para...
Hidraulična skretnica postoji sa razlogom. Verovatno je često minimalna snaga kotla veća od potrebe objekta, kako kotao ne bi padao u blokadu ili kuvanje, sistem je razdvojen na primarni i sekundarni deo.
Upravo i uleće u blokadu jer pumpa kotla radi u najvećoj brzini kad se kotao upali, pa izvrti sve kroz skretnicu i vrati vruću vodu u kotao. I tako u krug. Dok se radijatorska pumpa ne stavi u max brzinu ručno. Na najvećoj brzini radijatorske pumpe voda cirkuliše prebrzo kroz cevi, dakle nije srećno rešenje. Uglavnom, izuzetno sam nezadovoljan projektovanim "rešenjem".
Stavite modulacionu pumpu u sekundaru, a vežite je na isti kontakt kao i kotlovsku. Radiće u paru uvek, ali odgivarajućom brzinom.
@don_776 Može li napajanje kotla da "gura" dve pumpe? Ili ipak treba neka elektronika između? Ova pumpa u kotlu je (po mojoj proceni) "7-ca"
Vi koji ste skoro ugradjivali kotao na gas ili ste iz struke, molim vas pogledajte ovu ponudu. Znam da je kotao malo skuplji nego kod nekih dobavljača i nemam problem sa tim, ali malo mi bode oči kotao, pa jedan set, pa drugi set, pa ugradnja, pa puštanje u rad, pa instalacija wifi modula od 30eur...video snimak ugradnje traje 4 minuta. Najveća muka je bušenje rupa, ako ga postavljaš na zid.
Ista firma me tačno 2 sedmice razvlači, ne mogu da daju ponudu i odgovore na pitanja. Prodavac (izuzetno ljubazan) u telefonskom razgovoru uopšte nije znao šta je magnetni hvatač nečistoća, pa je kasnije na mail odgovorio da ima smisla ugraditi ga, niti je uspeo da mi kaže zašto je dobro da dam 300 eur za ovu kontrolu kotla. Koju sam ja već odlučio da uzmem, ali ne mogu sa njim da se objasnim da li ona dodje sa WiFi modulom ili mora da se veže kablom. Čovek je zapravo rekao da to uopšte ne moram odmah da stavim.
Shvatam da sam zakasnio sa kupovinom, već se ulazi u grejnu sezonu, shvatam da su prebukirani, ali izgleda da u ponedeljak moram da nadjem drugog prodavca/servis za ugradnju. Bio bih zahvalan za svaku preporuku, grad Beograd.
Pogledajte prilog 410913
Ponuda je na mestu, ne vidim ništa sporno.
  • Like
Reagovanja: PJ
@PJ jeftinije ti je da ugradiš senzor spoljašnje temperature, ukoliko to kotao podržava, nego da ti smart wifi termostat kontroliše kotao. Sem ako nije stvar u wifi kontroli preko mobilne aplikacije. Što se tiče ostatka ponude, manje-više to je to.
  • Like
Reagovanja: PJ
CT 200 je sobni regulator sa opcijom rada preko spoljašnje temperature tako što sa interneta skida spoljašnju temperaturu za datu lokaciju.
CT 200 bi trebalo da ima i opciju dodavanja eksternog senzora temprature, a ako nije zakačen, onda vuče vremensku prognozu sa interneta. Ovako, bez da sam probao, to mi zvuči beskorisno, jer moj objekat nekako uvek ima lag u odnosu na spoljnu temperaturu, pa tu već valjda upadaju one temperaturne krive po kojima kotao radi.
@don_776 vidim da si dobro upoznat sa ovim proizvodim. Da li CT200 ima Wi-Fi konekciju sa kotlom ili mora kablom?
Da li ovaj uređaj dolazi uz kotao/CT200 ili se kupuje posebno?
Ovaj video na 3:08
Pogledajte prilog 410920
Ovaj video na 3:08
CT 200 ima žičanu vezu sa kotlom BUS, a internet hvata preko Wifi isto kao mobilni uređaj.
Bogami nimalo jeftina igračka. Koja je poenta tih senzora i povezivanja s kotlom radi automatskog podešavanja temp vode? Jel senzori '' javljaju'' kotlu dal je spoljna temp 10 ili minus 10 pa kotao sam podešava maksimalnu temp vode? Kako da temp u kupatilu bude veća od temp u prostorijama, jel treba termostat držati u kupatilu a na ostalim radijatorima termo glave?
Da li znaš šta je ovaj uređaj sa screen shot što ubacuje u kotao?
Koliko sam razumeo, to je način da se CT200 poveže Wireless sa kotlom i onda mu je potrebno 220V napajanje da bi radio.
Ako napravim vezu kablom, CT200 mogu da stavim na zid gde bi ga, kroz veliki prozor, dobar deo dana hvatalo sunce, ne mogu da mu pridjem, bez da zakoračim na komad nameštaja, a estetski momenat je samo treći u nizu.
Druga opcija je u kuhinji, na zid koji je sa jedne strane zagrevan iz kuhinje (koju baš dosta koristimo), a sa druge strane na stalnom protoku vazduha.
Idealna opcija je da ga odnesem na sprat, ali do tamo ne mogu da izbušim rupe, jer je neophodno da prodjem kroz kupatilo.
@salevs na CT200 mogu da se povežu Bosch smart termo glave, pa da svaku sobu kontrolišeš posebno. Cena jedne TG je oko 11.000 dinara. Na svim potrebnim radijatorima već imam TG, pa ih za sada neću menjati, ali verovatno ću da uzmem jednu, samo da probam kako radi, pa možda stavim i na sve.
U aplikaciji ima i tab za potrošnju gasa, što može da bude interesantno. Prvih mesec dva dana :)
Ne znam po meni je to sve nepotrebno. Sobni wifi termostat, na svim radijatorima TG sem u kupatilima, vodu na kotlu držati na 40 stepeni pa posle kako napolju pada temp podizati je i mislim da je to to.
U zavisnosti od podešene sobne temperature i spoljašnje, kotao podešava visinu plamena tj. temperaturu polaznog voda i moduliše u skladu sa tim.
Posebne temperaturne zone se postižu zasebnim elektronskim termoglavama. To mislim da je nepotrebno, ali od ukusa do ukusa.
Sjajna je stvar smart termostat koji kontrolise termo glave prema spoljnoj temperaturi, jednom namestis i nikad vise ne diras, ali iskreno za cenu samo termostata ja bih razmislio o kupovini wifi termostata i wifi glava, koje uredjaje bih kontrolisao putem aplikacije, primera radi tuya apk. Na Aliyu se termoglave mogu kupiti za manje od 20 evra, dok se termostati mogu nabaviti i u Srbiji, a koji rade na tuya platformi.
U Kragujevcu bi uz ovo morao da platiš i prijavu radova, kao i osiguranje trećeg lica
Na trenutnom Vaillant kotlu mi je Prosto On/Off termostat. Kačio sam u nekoj temi na forumu video snimak na kome se vidi Prosto termostat sa rezolucijom 0.5C, pored termometra sa rezolucijom 0.1C. Prosto povremeno skoči/padne u sekundi po 1.5-2C.
Iz Elemente su rekli da nisu imali takav problem, da ga pošaljem na reklamaciju, ali je bilo u sred zime, bilo mi je cimanje da ga skidam i ostanem bez termostata nekoliko dana. Posle sam mu stavio neki offset, smakao mu temperaturu za ne sećam se koliko i više nisam primetio da je skakao. Ostala je mana što za zimsku sezonu sahrani ~3 seta dobrih baterija. Sa drnč baterijama ni ne radi.
Ovo možeš i sam kreneš s 35 stepeni polaznog voda, kada kotao ne može da dostigne zadatu s termostata podići za 5 stepeni. Na poslu imamo običan bergen kotao trenutno je voda na 30 stepeni podešena i ne gasi se.
Ideja kontrolera je da sa odmicanjem sezone sam menja intenzitet rada kotla. Ovako je potrebno da sami prilagodite.
S obzirom kako se vremenski uslovi menjaju i u toku jednog dana, nisam siguran koliko ceo sistem ima smisla u odnosu na on/off sistem.
