War10ck_97
Cenjen
Nije isto kao iz themep... ali je dosta slicno, svakako nepotrebno 😂😂 al dobro, bolje da prenatrpamo cpu procesima i da sve bude nefluidno 😂
			I ja stavih neko noname. Ali otisak nije bas fantastičan sa staklom,ali navikavam se 🤣Odobren poklon S21 FE sada jos samo da sacekm.
Odmah sam postavio neko no name staklo 1000 din. na S23+ i radi perfektno otisak prsta.
Kada si se registrovao tj prijavio? Čisto da znam kada da počnem da mislim da nešto nije ok 😁Odobren poklon S21 FE sada jos samo da sacekm.
Jeste bolje, ali malo. Neka za sad ovako,nije toliko strasno.^ trebalo bi da radi bolje ali opet bez garancije za otisak. Poznato je kod premijum samsung telefona da otisak radi odlično sa folijama a od stakla samo sa WSD.
Ja sam se prijavio u prošli petak, danas dobio potvrdu da će do 20.01.2024 isporučiti poklon.Kada si se registrovao tj prijavio? Čisto da znam kada da počnem da mislim da nešto nije ok 😁
Telefon kupio i prijavio se u proslu subotu 14.10.Kada si se registrovao tj prijavio? Čisto da znam kada da počnem da mislim da nešto nije ok 😁
Kaze sin da radi bez problema sa ovim no name staklom ja na S23 U imam samsungovu foliju.^ trebalo bi da radi bolje ali opet bez garancije za otisak. Poznato je kod premijum samsung telefona da otisak radi odlično sa folijama a od stakla samo sa WSD.
Kako sam glup 🤣🤣🤣 prevlačim levo desno, prstima pokušavam da smanjim, dugo držim, tražim po ostalim podešavanjima.Moze da se promeni i sad
moguće, ja sam promenio jedno 10 i nikad nije radilo kako treba ili uopšte nije radilo. Možda je neko od tih proizvođača i ubo kako treba.Kaze sin da radi bez problema sa ovim no name staklom ja na S23 U imam samsungovu foliju.
Kolega @axel-junior je rekao naziv. Imaš na kp da poručite duplo pakovanje u kome imaš dva stakla i tri lepila ali je 60€. Iskreno vredi te pareJe l WSD skraćenica nekog proizvođača stakla ili...? Gde može da se poruči? Imam neko 10D staklo na ekranu, otisak da kažem radi ali daleko od savršenog
One UI 6 Beta 8, sledi stabilna verzija za sve....
То важи само за закрвљене екране (S23U у овој генерацији) за све равне екране 23 и 23+ има пуно јефтиног избора стакала која раде посао тј. Ради отисак прста.^ trebalo bi da radi bolje ali opet bez garancije za otisak. Poznato je kod premijum samsung telefona da otisak radi odlično sa folijama a od stakla samo sa WSD.
Trebalo bi.Znaci dani su u pitanju do zvanicnog starta?
Pa to, ali da ne radi bilo bi kukanja do sada sigurno i staklo bi napipalo kantu. 😁moguće, ja sam promenio jedno 10 i nikad nije radilo kako treba ili uopšte nije radilo. Možda je neko od tih proizvođača i ubo kako treba.
