Toplotna pumpa
Čemu će ti blizu servis ako sve urade kako treba i obiđu te možda jednom godišenje, da provere jel sve ok?
Planiraš da prođeš kao komšija, "da ih zoveš na kafu" jednom mesečno? @stefikpd
Dolazili su sto ja znam jedno 15x sigurno za godinu dana.
Nekako oponiraš sam svoju logiku. Danas ništa nije daleko, ako ste fer plej i ako je servis ok (ljudi).
Meni dolazi čovek 100km daleko, šta je to danas za ozbiljnu firmu? Svakako plaćam izlazak.
Zasto mislis da je oponiranje logike to sto smatram da treba izabrati optimalno resenje spram svojih preferenci? Svako ima svoje prioritete prilikom izbora proizvoda, pa nekome to bude samo cena, nekome robna marka, podrska, neke karatkeristike koje zeli, svi imamo kriterijume i prohteve i ukupno ne postoji jedno optimalno resenje za sve, samo mislim da treba sagledati vise mogucnosti pre konacnog izbora. Ne postoji sistem koji je bez mana i bez mogucnosti defekta, a ovde se pre svega radi o grejanju objekta u kom boravi porodica, plus u mom slucaju cinjenica da radim takav posao da mogu iznenada da budem odsutan od kuce na nekoliko dana. Kod kvalitetnih proizvoda i dobrog projektovanja mogucnosti nastanka problema svedene su na minimum, ali sistem grejanja i odrzavanje istog nije nesto sa cim zelim da pravim kompromise po pitanju blizine i dostupnosti servisa. Meni nije isto da li je servis toplotne pumpe 10km ili 100km udaljen, neka bude da je licna preferenca u pitanju. Ne kazem da dalji nece pruziti kvalitetnu uslugu u razumnom roku, niti bilo kome zelim da ima probleme, daleko od toga. Za neke stvari kao sto je npr TV me iskreno bas i briga gde god da se nalazi servis i da li ce problem srediti za 2 ili 29 dana.
Samo sam hteo da coveku skrenem paznju da nesto sto inace smatram za dobar proizvod, u traljavom proracunu i izvedbi, moze da bude ukupno prilicno los izbor, cak i da je servis ispred nosa, kao sto je u ovom slucaju i da obrati paznju i na taj aspekt prilikom kupovine.
I da se razumemo, mislim da svaku uslugu treba posteno platiti, samo je usled neprofesionalnosti pojedinaca u nekim slucajevima velika razlika izmedju onoga sta ocekujes i sta dobijes na kraju. I ne radi se samo o novcu, ima skupljih stvari.
Upravo tako, pre par meseci tj krajem maja uzmem Candy ves masinu za pranje i susenje, sa 5 godina garancije a 10 god na motor(vodeci se onim pa nek traje toliko ne moze da bude bas toliko losa). Uglavnom posle 2 meseca pukne kazan i oni mi kazu ne vazi garancija. Kazu to je fzicko ostecenje, na moje pitanje ako crkne elektronika da li ce da bude kriva losa struja covek se nasmesio i potvrdio.
Imao sam isto problem sa Candy mašinom. Raspala se posle godinu dana, a nikad nije prala dobro. Vratili su pare tek posle opomene pred utuzenje. Inače serviser koji je dolazio 5x pa smo se združili 😀 mi je rekao da je ljudima pucao kazan na istim mašinama posle mesec-dva i da su zamenski deo slali lepljenji reparirani kazan. On sam kaže jer je serviser za 10 marki. Niko nije lošiji od njih. Tako da se neko spase u budućnosti od Candy više ni Mixer.
Kakva su iskustva, da li da pumpa radi prema tem.krivi ili prema temperaturi vode u izlazu.
Moze i jedno i drugo. Kod mene je namestena temperaturna kriva po spoljasnoj temperaturi, ali u settingsu mi je modulacija preko kucnog termostata namestena na 3C. Tako da npr. ako je objekat hladan on ce da ubrza dolazak do zeljenje temperature objekta tako sto ce da podigne temperaturu vode do max 3 stepena, Isto tako ako se kuva u kuci pa se temperatura objekta podigne iz tog razloga on ce spustiti temperaturu do max 3C. Ovo sam prosle godine samo na kratko probao, a ove godine cu celu sezonu da ostavim pa cu da javim dugorocne utiske. Sta sam za sad primetio je da npr kompresor ima manje gasenja, jer kada dodje blizu zadate temperature modulacija spusti temperaturu u vodu. Takodje regulise i protok pumpe tako da mu dodje nekako kao da radi u leru u tom momentu, ne znam kako drugacije da objasnim :) Ima malo igrarije sa ovom modulacijom, cilj je pre svega dobro namestiti krivu, a ova modulacija sluzi najvise da pomogne u nekim spicificnim situacijama. Za top izolovane objekte preporucuju samo do 1C modulacije, za vrlo dobre od 2-5C itd...
Čovek kaze da se smanji broj ciklusa startovanja kompresora ako se sa podešavanja za radijator prebaci na podno.
Sta mene zanima ako iko zna..
Ako je nameštena polazna voda shodno spoljnoj temperaturi.. U čemu je razlika izmedju podešavanju za radijator ili podno? Protoku vode?
Videcu da nadjem 2 dana kada je slična temp pa da 24h ostavim na podno i da vratim na radijatorsko posto je meni 70/30 rad/pod
Da uporedim potrošnju u ovom prelaznom periodu kada su vece oscilacije temp.
Meni je podešeno prema krivoj spoljne temperature. Kompresor isključuje i uključuje jednom u sat vremena koliko sam pratio. Pumpa za protok radi 40 min u satu
Stavio na podno, videću kako ce se ponašati.
Radijatori pokazuju malo preko 36c pumpa prema krivi je na 35.
Animane gde ti je to podešavanje modulacije u setingsu
    68.6 KB · Pregleda: 21
    55.5 KB · Pregleda: 23
    56.6 KB · Pregleda: 28
Evo racun iz firme za ugradnje 2 vida toplotne pumpe. E sad me zanima stavka br.5 Bafer 120 l. Sad zanima me, jel upste potreban bafer za moj prostor od 87 m2 (vidi na proslu stranu) , ako je jel treba majni ili ne. Cene su u makedonske dinare 20231018_204636.jpg
Dobro popricaj sa njime zasto bafer, kakve koristi imaš od njega jer TP treba da radi tako i bude optimizovano da nema visak energije za bafer, bafer je tu da iskoristi visak energije, jedino ako je plan da se ouni nocu da bumi se danju to kao iskoristilo ali opet koja je Isplativost tada. Nocu je hladnije za TP vazduh voda.
Mali je taj bojler, bar 120L za sanitarnu vodu. Mala je razlika u ceni a dobiješ 50% veći bojler.
Zasto bojker sa 2 spirale? Ok jedna je za TP, sta se vezuje na drugu?
Da li imas solarne kolektore za vodu?
Mozda planiras da ih ugradis?
Makedonija ima vise sunca od Srbije, logicno bi bilo. Ako to planiras ok onda dve spirale
Piše solarni bojler, a onda dodato u nazivu i za toplotne pumpe. Najverovatnije je solarni bojler a ne za pumpe. Ako nemaju adekvatan bojler (min 0.8m2 izmenjivača na 100l zapremine) onda morate da vežete obe zmije redno. I to nije najsrećnije rešenje, ali bolje tako nego da pumpa greje sanitarnu vodu preko samo jedne male cevne zmije. To nije igranje, ako bojler za sanitarnu nije dobro dimenzionisan imaćete ozbiljnih problema.
Opet ista priča, čuj baffer. Zar nije lakše kad se već uzima TP s integrisanim bojlerom.
Imam kolektor na krovu
Pogledajte prilog 409588
Pogledajte prilog 409589
Neverovatno, kada sam stavio na podno 2 radijatora su razonovali neku vibraciju kao da nesto uji 😅
2 sata sam trazio sta uji u kuci dok nisam shvatio da je radijator koji je najdalji od pumpe za protok vode, nakon njega video sam da i drugi koji isto talo daleko ispusta slican zvuk.
Ne bi zaspao nema sanse... Vratio na podesavanje za radijator. Najverovatnije je protok vode i brzina pumpe.
Ajde da javim i ja pocetne impresije .. Dakle grijem kucu od nekih 160-170 m2 sa Inventor Matrix 16kw toplinska slit pumpa. Kuca ima stiropor od 10cm , alu stolariju i radijatore.
Danas je treci dan kad je pumpa pustena da radi. Za 2 dana je potrosila oko 25kw.
Znam da je vreme jos toplo , nekih 12 stepeni kad sam merio sada , ali ovo radi super dobro podeseno na 42 stepeni :)
Evo par slike od malo pre.
Screenshot_20231019_233719_Comfort Home.jpgScreenshot_20231019_233816_Carrier Air Conditioner.jpgScreenshot_20231019_233757_Carrier Air Conditioner.jpgScreenshot_20231019_233710_Aqara Home.jpg20231019_233835.jpg20231019_233849.jpg
Previse je to C za ovo vreme.
Radi ti preko vremenske krive?
Meni je 45c tek na -5c
Probao sam danas sa ono Curve 1 ali nakon sat vremena je bilo pretoplo. Pa sam stavio onda na 35 i negde oko 20h na 42.
Sada kad legnem spavat postavim oko 38-39.
Velika je to temperatura za ovo vrijeme napolju, ali možda volite da vam bude toplo. Ovo ti prva sezona akobogda pa prati sve parametre a onda nagodinu ako postoji mogućnost gdje su alu radijatori malo ih povećati sa par rebara da bi se spustio u nisko temperaturno grijanje, a samim tim i manja potrošnja energije.
Jeste pretoplo. Od jutors je na 35stepeni namestena a kuci je jos 25.1.
Samo sam hteo testirati kako ce da radi i koliko potrosi prvih par dana.
Inache planiram odrzavati temperaturu kucii negde 23-24 stepeni.
Sigurno u podešavanjima inas da podesiš svoju krivu prema spoljnoj temp
Probaj ovako
Spoljna +15c, voda 30c
Spoljna -5c, voda 45c
Ako ti je u kući ispod 23c na 10-12c povecaj samo za jedan stepen tj na 31c
Kada padne temp nmispod nuke onda podešavaj krivu za nižu tačku.
Svakome je drugačije.. To je nemoguće unapred da znas koja kriva ti je najbolja.
Ali bolje da kreneš od blago nize pw pomalo podižes
Kupi neki običan termometar koji ces staviti negde da ne bude bas pored ili iznad radijatora pa po njemu prati.. Jer subjektivno 24 moze da bude hladno ili toplo 😂
Probaj ovako
Jel se moze u podesavanja staviti temperatura izpod 35? Jer kad probam direktno smanjiti u applikaciji mi kaze da je 35 najniza koja se moze podesit.
Kad padne ispod nule planiram prebaciti na kotel na drva koji imam, samo isklucim i ukucim ventile :)
Danas je bas toplo vani, pumpa namestena na 35 , vani negde oko 19, i celi dan kompresor nije uklucio. Mozda jednom na 15tak minuta.
Primetio sam sinoc , kad je bio vani mozda 10-12 stepeni, da kompresor sve vreme radi. Pumpa podesena na 42. U rok od 2 sata nije isklucio uopste, radi ono bas tiho. Pretpostavka negde 10% od svoje snage , skoro necujno. Jel to tako treba?
Ako tako planiraš, probaj da nadjes podešavanje da ti pumpa radi kao da imas podno grejanje.
Može na režimu podnog grejanja. Radijatorsko zahteva veće temperature, pa zato ne ide ispod 35
Ma neka radi ovako. Ne bi dirao nista dok radi dobro :)
Danas celi dan temperatura na 35, kompresor nije radio vise od pola sata. Napolje bilo preko dani 19 stepeni sada negde oko 16.
Kuci sve vreme 25 :)
