Hoću malo da dezinfikujem klimu pred početak grejanja. Kupio sam Axel Sgrasso i kupiću sprej za dezinfekciju klime. Prskam dok klima radi na hladjenju ili dok je ugašena pa posle puštam na hladjenje da izbaci hemiju napolje ili neka treća kombinacija? Klima nema nikakav miris ni na grejanju ni na hladjenju tako da mi ne treba neka dubinska dezinfekcija već ono što može bez rastavljanja. 12LMCA u pitanju.
Imas temu odrzavanje klima.
Koliko znaci izolacija. Evo kod mene na 24c T/ 60% Fan greje ceo stan od 70kvm. Cak i na ovo podesavanje se gasi trenutno, i dize krilca gore. Cekamo hladnije dane. Potrosnja po aplikaciji 300w kad izduvava, 15w kad vrti fan samo polako. Spoljasnju bukvalno ne cujem kad radi iako evo sedim na meter i pola do nje.
Zanemarite vreme, mrzi me da podesavam
    105.7 KB · Pregleda: 72
    437.1 KB · Pregleda: 79
Toliko je ako ne i malo manje Mitsubishi RW. Odlične su to mašine.
Kod vas je baš jaka cijena tog LN- a.
Hebiga, nisam imao izbora. Vratio sam gree a kod njih je ta cijena bila, sad je jos skuplja... Nije bilo mogucnosti druge. A opet da je kupim drugdje pa uvozim onda carina, garancija... Na kraju mozda bi bila jos skuplja.
Sjecanje na nekada i izludjivanje sta se desava.... Uh al mi zivaca pokidala...
    56.6 KB · Pregleda: 54
    57.6 KB · Pregleda: 62
Prvo, te 2 klime ne rade u istim uslovima.
Jedna radi u decembru, druga u oktobru.
Takodje nisu isti vremenski period upaljene, koliko vidim ti palis i gasis klime, nije 24h upaljena.
Prosto, na 1c spoljasnje klima da ti greje 60m2 sa ~150Wh, mislim da bi morao da imas bunker, a ne dobru izolaciju.
Nije u istom periodu, nije ni poenta bila usporedba struje, vec nepravilnog rada ( to sam i napomenuo ) Sto se tice ove klime radi od juce poslije podne non stop i uslovi su upravo takvi kakve sam opisao. Sta ce biti u decembru kad budu konstantno niske tem ostaje da vidimo.
Iskreno kad budu temp oko 0 konstantno ako bude grijala sa 500-600w ja cu biti presretan ali cisto sumnjam da ce moci.
Bez ljutnje, ali kako se po onim slikama vidi nepravilan rad klime?
Vidi se samo koliko ti je po satu potrosila.
Ukratko ja sam i zbog te klime dosao do ovoga foruma zbog savjeta jel to normalno...
Ta klima je extrem trosila struju i nikad se nije spustala ispod 670w pa kad je i toplije vani bilo, zaleti se punom snagom, ugrije i ugasi.... pa opet tako i u nedogled. Na diagramu se vidi koliko je po satu po trosila i samim tim jedan sad grije, pregrije par stepeni i onda miruje dok se neholadi prostor, znalo je razlike i 5c da bude pa opet se pokrene i tako u krug. Ako je vani npr 5c nemoze jedan sat da potrosi npr 800w a drugi 200w... i tako stalno.
Npr Mitsubishi, konstantno je u nekome toku, dali puno ili malo struje trosi "nije" bitno ali nezaletava se niti pravi odstupanja od zadate temp. Realno klima nije bila uredna i nazalos debelih godinu danas sam se mucio da ju vratim.
Ljudi, moze pitanje. U februaru ove godine sam ugradio 3 inverter klime VOX iva 1 (12-ice). Nisam ih palio cele godine jer sam renovirao kucu , uoalio samnih na grejanje sada 17.10.2023. godine. (napolju je trenutno 9 stepeni suvo ali hladno, nema kise nema vlage).
Evo merim po satu koji je koji je ispred vrata. ispada da mi tri klime trose 3kw na sat sto je mnogo cini mi se. Stavio sam mod (IFile) gde kada klima izjednaci temperaturu sa temperaturom prostorije klime se iskljuce skroz, pa kad opadne temperatura opet se ukljuce, ali kada se ukljuci unutrasnja onda se ukljuci i spoljna jedinica ispadada mi inverteri rade kao ON/OFF klime. Znaci kada god radi unutrasnja radi i spoljna.
Klime sam kupio u BC group i montirao ih je njihom ovlasceni serviser ili ti monter.
E sada, ono sto je moje pitanje je zar ne bi trebalo da klime moduliraju nizu potrosnju od 1kw po satu po klimi kada izjednace temperaturu prostorije i da li je normalno ili bi trebao nesto da preduzmem povodom navedenog???
Mnogo je 3 kW/h na sat, kad postignu zadatu temperaturu trebalo bi da moduliraju mnogo niže, pogotovo što sada nisu ni približno teški vremenski uslovi. Isključi taj mod koji su uključio pa vidi da li će tad da moduliraju. Koliko ja znam nije bilo nekih loših iskustava sa tom klimom.
Ja mislim da sve Gree klime tako otprilike rade,2 stepena pređe i gasi i upravo kad ta 2 stepena prešla vuče oko 600w što nema logike i kad temp ode 2stepena niže pali se,dok na hlađenju nikad nije gasila a silazila je do 190w.
Eto ja imam navodno noviju 12ku al slično radi kao tvoja al ja pokušavam gotov 60m2 izolovanog prostora zagrijati i uspjevam i neočekujem da troši 400w,evo 3 dana radi od 6-23h ,gasim je zbog brujanja da me nebudi dok to ne rješim ali održava temperaturu prostora i za ta 3 dana je prosjek od 6-9kW potrošeno po danu za to vrijeme dakle od 6-23h,vanjska bude od 3-12C..
E sad negdje sam naletio al sad ne mogu naći ,ima način kako da se taj programira offset temperature da mu smanjiš npr.1 C kad pređe da gasi i d apali kad spadne 1C jer je naštimana fabrički na 2C navodno,al nikako sad da to nađem,ako neko zna o čemu pišem nek javi ili pošalje link.
Kako misliš da klime smanje potrošnju kad se izjednače sa temperaturom prostorije,pogledaj u uputstvu zašto ti služi EFEEL
Ja mislim da moraš imati wifi sihronizovan odnosno spojen na ruter da bi imao komunikaciju sa daljinskim i na daljinskom da je uključen wifi,opet možda grješim nek neko me ispravi ...
Skoci na Gree temu, prelistaj, imas tamo uputstvo, to sam i ja radio ali... moja nije bila ispravna pa je sve to tako islo kako netreba. Na kraju krajeva, nije neka klima skupa koliko kosta vremena i zivaca neki ljevi model. Uvjek sam govorio da je bolje neimati nesto nego kupiiti neko smece pa samo briga i sekiracija
Puno je tu nejasnih cinjenica.
Prvo nemozes da mjeris po vanjskom satu posto je pitanje ko sve i sta ima u kuci. Radi ti mozda bojler, frizider, zamrzivac, ima li neko svjetlo, djeca npr koriste neki racunar itd .. dok god nebudes imao zasebnu kontrolu uredjaja tesko da ces izmjeriti tacnu potrosnju. Neznam koja je viwax kod tebe ali mogu da pratim jednu nedavno ugradjenu i nemoze da pane ispod 240w. Takodje pitanje je i dali si upalio kad je bila hladna kuca pa su povukle vise struje dok nisu zagrijale itd, itd...
Pa lepo, Inverter kada upalis u hladnoj prostoriji on srce struju jako, kada se teperatura postigne on treba da smanji potrosnju dogrevanjem, a ne ponovnim grejanjem kao kada je prvi put ukljucen, pritom se gasi i pali sam, ne radim mu ja to. Zato sam ga i kupio.
Kada postigne zadatu temperaturu treba da je odrzava, a ne da mi ugasi i spoljnu i unutrasnju jedinicu u isto vreme pa da ih nakon 5min, 10min ili kao god uoali opet u isto vreme i tako stalno.
Zato kazu rade kao on/of klime, usput to je viwax i to je normalno za njih. Nemaju nisku modulaciju pa se to desava. Realno jos nisu velike hladnoce ali kad bas zahladni to ce se stabilizovati.
Steta sto @Administrator nedozvoli krace videe da mozemo i vizuelno da prikazemo odredjene probleme, nedostatke ili prednosti u radu.
@ikebana nabavi jednu ovakvu pametnu utičnicu
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! RSD759.61 25%OFF | Tuya Smart Socket Plug Zigbee EU 20A Adapter Smart Life Voice Control Power Monitor Outlet Work With Alexa Google Home Yandex
Pa ostavis na svakoj da bude po 24h i vidis prosek odprilike
Koji su to modeli tačno?
VOX , VOX ne VIVAX... :)
Evo sada sam se dopisivao sam Maxy jem u PP, kada sam iskljucio i FEEL, u narednih 30min sam merio potrosnju, nemam nista ukljuceno osim novog frizidera, 3x led panela od po 10w i 3 invertera. 30min nakon iskljucivanja IFeel klime su potrosile tacno 1kw, sto dodje 1.97kw za sat vremena sto je nekih 650w po inverter. To i nije tako lose za VOX, ali ako uzmem da je napolju +10°c i suvo bez kise i snega, onda sam na zimu blago receno naj**o.... Mene vise brine to sto se klime kada postignu zadatu temperaturu gase, ali se gasi i unutrasnja i spoljna jedinica, a kada temp opadne pale se obe u isto vreme i dok radi spoljna radi i unutrasnja i obrnuto, cim se jedna ugasi gasi se i druga. Koliko je meni poznati unutrasnja bi trebala da nastavi da vrti taj zagrejani vazduh kada se spoljna ugasi a temperatura postignuta.
isoravite me ako gresim.
iscupao sam sve tri iz zida. pa cu da probam opet sutra.
WFU-T12PM
Kucaj na google i lako ces naci gde se prodaje na balkanu.
Imas je po online prodavnicama do oglasa. Nisu najjaftinije ali sasvin fino rade 16 ampera , statistika, pale i gase..najbolje za praćenje
Sto ih cupas iz zida?
Da li si pisao vox direktno vezano za rad klime? Ako nisi, sto? Ako jesi, prenesi sta su ti napisali.
Te uticnice nemaju skalu potrosnje, kod nas se mogu kupiti TP-Link Tapo uticnice koje imaju skalu potrosnje, da mozes tacno da pratis koliko je trosila u svakom trenutku, a ne samo po satu.
hladna hladna kuca. Ma ne ocekujem ja od VOX-a da greje kucu i da trosi 250w. Ako je upalim u hladnoj prostoriji i ona trosi 1kw na sat dok ne postogne temperaturu i to je ok. Ali kada postogne zadatu ona ugasi i spoljni i unitrasnju jedinicu iz nekog razloga. onda kada ooet upali i narednih sat vremena trosi dosta struje iako je to fakticki dogrevanje a ne zagrevanje prostorije.
Није догревање док год се зидови добро не угреју. А то се неће десити док не ради дуго без гашења. Мени је летос у сред августа кад смо стигли са одмора требало 7 сати да се стабилизује потрошња, било прохладно у кући иако није била превише ниска температура напољу, типа 15ак степени.
