Jer nemaju životni vek, jer nemaju jak SoC i podršku, jer ih kupuju samo entuzijasti. Ima 250 miliona iPhone koji nisu menjani 4 godine ili više.Izuzetno je mali ili nikakav broj ljudii koji imaju mobilne pet godina, posebno Pixel modele.
Nema potrebe da truješ temu glupostima, hvala.
Meni to odgovara, čekam da sedmici još padne cena.Tensor i tensor 2 ne rade kako treba čim ih izvadiš iz kutije. Ako naprave isti ***** sa 3. kom, ugasili su.
Cela priča oko sopstevnog SoC je da ne zavise za podršku od drugih. I Apple je počeo tako što je radio sa Samsungom, pa se odvojili. Google nekako nesposoban.Šta im ovo treba zar nije lakše da su ugradili snapdragon3?
Pixel 8's Tensor G3 could feature packaging method to prevent overheating
The new technology will reduce heat generation and increase power efficiency.mobilesyrup.com
Kakav Samsung, Apple je u početku koristio ARM-ove generičke dizajne, a potom počeo da razvija sopstvene čipove bazirane na ARM arhitekturi... Jedno vreme se od konkurencije razlikovao naprednijim grafičkim čipovima koje je pravila kompanija Imagination Technologies, potom su i njih batalili i razvili svoja, in-house rešenja...Cela priča oko sopstevnog SoC je da ne zavise za podršku od drugih. I Apple je počeo tako što je radio sa Samsungom, pa se odvojili. Google nekako nesposoban.
UBM TechInsights published side-by-side die images of the Samsung S5PC110 and the A4, illustrating that the CPU cores are indistinguishable. They then point to a Samsung press release indicating use of an ARM Cortex-A8 CPU core. Based on this work it would be difficult to argue against the theory that the CPU core implementations on each SoC are identical. In other words, the size and arrangement of the circuits within the Cortex-A8 cores on both chips were designed by the same people.
Some blogs have described Samsung's S5PC110 and its role in the Samsung Galaxy phone and tablets. The Samsung release does not specifically mention the Hummingbird design, but the published specifications, to be conservative, point in that direction. However, is there physical evidence, apart from clock frequency, of the Intrinsity design? To this end we took a closer look at the A4.
Meni su i dalje lepši 4a i 5Ne daj boze da ostane na ovome!
Ne cimaj, misli e da hoćeš da se ogrebes. 😄Nadam se da rade, ne bih baš da cimam rodbinu da mi plaća 😁
Through a retail source, 9to5Google can report that Pixel 8 will cost $699 while Pixel 8 Pro will cost $999 – a $100 increase across the board.
Both devices will launch in retail stores on October 12, and Google has already confirmed that pre-orders will open on October 4.
