Baldur's Gate 3
Na Easy nema multiclassovanja, inače. Tako je Larian odlučio.
Kad smo kod multiklasovanja, zabolela me je glava od razmišljanja...više zbog ostatka družine nego zbog mog lika. Shadowheart će najverovatnije biti Cleric/Gloom Stalker Ranger (koji Cleric, doduše?) i možda joj dam Sharpshooter i Archery da ima damage iz daljine kad ostane bez spellova. Zadržaću Astariona kao Rogue/Ranger za stealth damage. Za mene još nisam siguran, da li da idem na neki melee/caster hibrid Warlocka sa Fighterom ili čistog caster Warlocka sa Sorcererom.
Četvrti slot mi je još uvek potpuna nedoumica. Hteo bih nekog frontlinera (ali me nervira Lae'zel) i sam se setio da je Druid dosta dobar pa možda iskombinujem nešto kao Wild Shape Druid i Barbarian.
Voleo bih da nisam takav min/maxer... :mad:
Fali caster...
Kad je družina od samo četiri člana mora jedan pure melee tenk, jedan DPS za drugi red, i thief (rogue) i healer/caster...
Nažalost, to su ograničenja.
Puno je bolja družina od šest, pa staviš dva tenka, jedan DPS dealer, jedan support ili healer (druid ili clerick npr, iako clerick može i kao tenk), jedan rogue i jedan mage/wizard/soc...
Vidim da su već izbacili mod koji skida ograničenje u broju članova družine, može do 16. ;)
EDIT: Da li se samo meni čini ili su Cantrip OP...
Fali caster...
Mislim da je ta kompozicija više klasičan pristup. Ovde imaš kombinaciju DnD sa Larian mehanikom. Koristi se teren, prepreke, objekti.
Ja npr. igram Fighter, Barbarian, Paladin i Healer ili Rogue u pozadini. Kad 2 DPS fajtera ulete u masu naprave haos :)
Ti ovde praktično imaš tri melee i jednog DPS lika (osim kad imaš Healera umesto njega), i verujem da je bolno kad se susretnu sa range/mage protivnicima sa melee podrškom, jer za to rešenja nemaš...
Klasičan pristup i balans družine pokriva sve slučajeve.
Za sve ima rešenje ;) Npr. 2 melee imaju teleport na čizmama+tu je dash pa se brzo stiže do range i mage karaktera.
Do sada nisam nikakav problem imao sa ovom kompozicijom. Neko moje iskustvo. Prija mi ovakav pristup malo za promenu. Naravno svako treba da igra kako mu odgovara.
Meni se potrefi ko za inat kad god dobijem level up, te večeri sam popio par piva i onako pod buzzom ne znam šta kog vraga da im dam od novih mogućnosti i koje spell-ove da zamenim :D
Karlach, Shadowheart, i onda Gale/Astarion koje menjam po potrebi.
Ova opcija:
1. Paladin, with bless
2. Wizard/Cleric who primarily casts web and sleet storm, gift of alacrity and Emboldening Bond
3. Cleric/Divine Soul Sorcerer (1lvl) who uses Twilight Sanctuary to contribute refreshing temporary hit points to the party in combat
4. Druid/Cleric (1lvl)/Divine Soul Sorcerer (1lvl) primarily casts pass without trace and conjure animals, contributes out of combat healing with goodberry and Disciple of Life, and uses spiked armor, a shield, and the shield spell
Deluje predobro...
To su primeri za tabletop, doduše, pola tih stvari/klasa nema u BG3 :)
Pa kombinovaćemo u odnosu na cantrip/spellove oko kojih se build vrti, a koje postojeće klase nose... ;)
Samo da vidim koje klase kompanjona mi pokrivaju koju poziciju pa da spram toga kreiram mog lika u klasi koja nedostaje.
Mislim da ću kreirati paladina ili klerik/sorsa, pa neka ide život...
svidja mi se kako su zakljucili tekst:
The lesson you should take from this is, don’t listen when someone says, “we need a tank” or “we need a healer.”
Play what you want to play.
If what you want to play is strong, great. If what you want to play isn’t that strong… it probably wouldn’t be much better to play a “tank” or “healer.”
Zapravo ova tri orka je dobro imat na svojoj strani.....očiste goblin kamp dok kažeš keks :p
Sto su glupi ovi novi likovi koji se mogu pridruziti u odnosu na one legendarne likove iz BG1/BG2......
Ne može ništa da se poredi sa old-school BG1/BG2
Ali BG3 je sledeća najbolj stvar što bi rekli.
Od starih likova u drugom chapteru sam sreo Jaheiru. Mislim da su u trailerima pokazali Minsca ali na njega još nisam naišao.
Pojavio se novi hotfix (ništa specijalno) ali kažu da izaziva probleme pa je možda bolje preskočiti ga i sačekati prvi veći patch...
Hteo sam da igram prvo na Explorer dok se ne upoznam sa igrom, pa posle na balanced, al sam cuo da je bagovan i da prednosti kao bolji proficiency prelaze i na protivnike pa oni monogo jace udaraju, a neki od njih imaju 30% vise, a ne manje energije, pa na kraju ispadne da je balanced laksi mod. Jer neko igrao oba moda, kakva su iskustva?
Btw. koliko sam cuo moze da se multiclass-uje i na explorer uz pomoc malog trika - prebacis na balanced, multiclass-ujes, pa vratis na explorer.
Oke to ima smisla jer me šibaju i na Explorer :D Mislim, ja znam da provirim i tamo gde ne treba, i kad sam underleveled, ali i dalje, nije baš povetarac
Ja sam na prvoj mapi svaki kamen prevrnuo,svaki Džbun razgrnuo,svaku kaplju vode peroverio.....
Tako da,sad sam ko Švarci medju pigmejcima :p
I ja gledam da istražim sve...
A naleteo sam na nešto što mi je zagolicalo pažnju, throw Barbarian build sa Tavern Brawler featom, navodno izuzetno jak. Taman sam ubacio Karlach u party, savršeno za nju i ja dobijam drugog frontlinera koji mi je trebao.
Što se mog Warlocka tiče, mislim da će više da bude Sorc nego Warlock..Sorc 8/Warlock 2/Fighter 2 je verovatno optimalno za lika koji je posvećeni Eldritch Blast spammer. A sam Eldritch Blast je jedan od najboljih nukova u igri zahvaljujući raznim interakcijama koje su pola bagovi, heh. Videćemo šta će Larian da pokrpi u prvom patchu...
Ja na kraju tek sinoć uhvatio vremena da krenem "zaozbiljno" sa novim likom, pošto sam se ovih prvih 5-6 sati sa default Warlockom...
I rešim da napravim Bard/Paladin ili Bard/Fighter cross...
Naravno posle pola sata - sat drljanja, nameštanja svega i svačega skontam da sam dva (doduše nebitna skilla) ostavio na broju 9 tj. neparnom broju i praktično bacio dva skill poena koje sam mogao drugde upotrebiti jer ovde već imam po -1 check...
Lebe mekani, baš sam popizdeo, sreća odigrao jako malo, pa ću lika zarolati ponovo...
Imaš lak i jeftin (100G) respec u igri, ako nađeš jednog NPC-ja...on se posle naseli u tvom kampu, iskeširaš 100 golda i imaš full respec od prvog levela, kad god poželiš...ne možeš da promeniš jedino rasu, izgled i ime.
Paladin/Bard je dobar kombo...Paladin/Warlock takođe. Prvi je više kao mix fightera/support, drugi je više fokusiran na dmg (i ima odličnu sinergiju).
Za Paladin/Warlock možeš da ideš Paladin (po izboru)7/Warlock (Pact of the Blade) 5 ili Paladin 5/Warlock 5/Fighter 2. Path of the Blade Warlock na lv5 dobija extra napad sa oružjem s kojim je napravio pakt. Fora sa tim je u tome što se taj extra napad dodaje na onaj jedan ili dva koje već možeš da imaš iako ne bi trebalo, bug je u pitanju. Znači, počinješ sa jednim napadom po potezu. Martial klase (iliti non-casteri) dobijaju još jedan napad po potezu na lv5 ali ne možeš da sabiraš te napade, ne možeš da budeš recimo lv5 Paladin i dobiješ extra napad i lv5 Rogue i dobijaš extra napad pa da imaš +2 (odnosno ukupno 3). Pact of the Blade je bagovan i njegov extra napad to može. Za sada, verovatno će ispraviti to...
Paladin na lv6 i 7 dobija neke aure koje su dobre ali je radijus samo 3m. Ako batališ lv6 i 7 kod Paladina i uzmeš Fightera, dobijaš za uzvrat CON profficiency (vrlo bitno), izbor Fighting Stylea, self-heal jednom između restova i Action Surge koji ti daje extra akciju u borbi, takođe jednom između restova. Lično, odrekao bih se tih aura i uzeo ta 2 Fighter levela...
Neke bitne stvari:
  • martial klase (Paladin/Fighter/Barb/Ranger/Rogue/Monk) dobijaju extra napad/akciju po potezu kad dobiju lv5 u klasi. To mnogo znači i poželjno je da se taj lv5 odlaže što manje.
  • svaka klasa dobija izbor feata (ASI, kako ga zovu u 5e) kad dobije lv4 u klasi. Znači da je poželjno da ne "usitnjavaju" leveli mnogo...max level u igri je 12, što znači da se može birati feat maximalno 3 puta, vrlo često i manje kad se multiklasuje jer ne možeš uvek da nanišaniš 8+4 ili 4+4+4 split između klasa.
  • kad se multiklasuje i nišani se neki profficiency (recimo, klasa koju igraš ne može da koristi heavy armor ali ti hoćeš da ih nosiš), računa se samo prvi level. Na primer, hteo bi da igraš Warlocka ali hoćeš i heavy armor i štitove koje Warlock ne dobija pa bi da multiklasuješ sa klasom koja ih ima (Fighter, recimo)? Moraš da počneš prvi level kao Fighter, jer ako Fightera uzmeš kasnije ne dobijaš heavy armor i shield profficiency.
Pohvale za ovaj tutorial.
Samo mala napomen. ASI je skraćenica za Ability score improvements i on je deo Feat sistema iako tehnički nije feat. Preporuka je da se on bira prvo kako bi se main stat doveo na maks ili što bliže maks.
@jurodivi Hvala na pojašnjenju.
U međuvremenu sam batalio planiranje multiclass sa paladinom jer benefite koje donosi (bless, holy smith i heavy arnor prof) ne planiram da koristim.
Verovatno ću ići ili single class bard ili bardlock (bard 9 + warlock 3) baš iz razloga koje si naveo.
Uzmi 2 Warlock levela i 1 Sorc zbog CON profficiency, značiće više nego treći Warlock level. Plus, taj prvi Sorc level daje neke pogodnosti...Draconic Sorcerer daje mogućnost da ti AC bude 13 ako ne nosiš oklope (što je otprilike kao bolji light armor ili low end medium armor), sa Storm Sorc možeš da castuješ Fly kao bonus action što ume da bude jako korisno. I da, počni kao Sorc pa onda vidi da li ćeš dalje kao Bard ili ćeš prvo da ispucaš ta dva levela Warlocka, mada je bolja prva varijanta po meni, brže ćeš dobiti feat kad dođeš do Bard 4.
Bard dobija dobre stvari na lv10, doduše...pa možda možeš da ideš na Bard 11/Sorc 1, Bard 11/Fighter 1 ili Bard 10/Sorc 1/nešto (Paladin?)
College of Valour je dobar ako bi barda koji je više borbeno orijentisan (dobija extra attack na lv6, štit i medium armor), Lore Bard je više caster fokusiran, dobija neke dobre spellove koje inače ne bi imao...
Pa sta je ovo, BG porn edition!? Nista od kupovine!
20230815142541_1-jpg.40095
