Mašine za pranje sudova - sudomašine
U jednom momentu mašina primi malu količinu hladne vode da "pokupi" višak pare sa ugrejanih sudova
Koliko sam ja razumeo suše isto vodom, tj zagreju do pare da se sudovi zagreju i to je to. Istim grejačem na pumpi, zato je i zovu heat pump.
Jedan članak o tome
"Traditionally, American style dishwashers used a heater to dry dishes after the wash cycle ("heated dry"), while European styles relied on a draft of cold external air and hot stainless interiors to dry dishes using condensation (a process called "condensation dry"). The results were an effective, but energy-consuming dry cycle, in American styles, and an energy-efficient, but less effective, dry cycle in European styles."
Ventilator i automatsko otvaranje vrata pomažu u tom ciklusu sušenja.
Izvor
Otvaranje vrata je najefikasniji način ali je smešno što se tako primitivna opcija plasira kao nešto napredno, užas jedan.
Najjednostavnija rešenja su uvek dobra. Kondenzacija, ventilator, otvaranje vrata; sve se može definisati kao "primitivno". A istovremeno, kada se lepo ukombinuje, predstavlja zapravo jako napredno rešenje koje troši značajno manje struje u odnosu na grejač za sušenje sudova (što ustvari ispade kao najprimitivnije rešenje).
Bosch u skupljim uređajima ubacuje i Zeolit da pospeši sušenje; opet prosto, a ustvari odlično rešenje.
Društvo Candy riknuo po 5x nemam vise živaca popravljati i bacati pare
Šta kupiti za nekih 500-600 evra?
Bukvalno nemam pojma oko kvaliteta mašina voleo bi nešto što radi 10-15g bez mnogo cimanja
Vidim spominje se AEG, Electrolux kao top kvalitet može neki model preporuka?
Topla voda, protocna u stambenoj zgradi koju zagreva toplana. Kako to izgleda, ovako, treba odvrnuti slavinu tople vode i pustiti da pici par minuta da bi dosla topla voda koja lici na 50c, pritom se tako arci voda, al koga briga jer se obicno placa zajednicki.
Nije uopste prakticno za sudomasinu.
Imam toplu vodu gradske toplane u stanu, na tri mesta (kupatilo, WC i kuhinja), i na svakom se topla voda pojavljuje posle par sekundi. Ne istekne više od litre pre nego krene topla. Najmanje u kuhinji.
Vertikale su cirkulacione, izolovane, i topla voda vam je onoliko daleko koliko je vaš priključak udaljen od vertikale. Naopako ako bi trebalo da čekamo vodu iz podstanice.
Uzeh Bosch serija 4
Plastično dno deluje odlično, iskreno za 40k briga me radiće sigurno 10g
Tiho lepo radi ima wifi podesim sve iz app, pa ovo je genijalno
Idem kupiti i mašinu za veš sa wifi 😂
Šta se dešava sa Elektrolux mašinama?
Kao da im je lager pri isteku, a novih nema.
Pričao sam sa ljudima u TM nema novih modela uopšte kod nas
Mašine su vrhunske ali jednostavno ih ne zanima naše tržište
LG npr ima jako ozbiljnu mašinu za sudove dal 85k je ima ladno paru u vratima
Kvalitet izrade deluje stvarno vrhunski
Misliš na DB325TXS?
Sad videh da ova mašina nema automatsko otvaranje vrata, što mi je jako čudno za ovu energetsku klasu.
Electrolux su mi se baš svidele, odabrao i model, cena bila ok ali nikako mi nije dolazilo na red da kupim, sve neki drugi prioriteti.
Rekoh možda bude novih modela, ali baš deluje kao da neće.
Kod Electroluxa nisu samo sudomašine u pitanju; slabija je ponude kompletne bele tehnike, a to što nude je znatno skuplje nego npr. u Hrvatskoj odakle se i snabdeva naše tržište.
Smatram da ih treba ispoštovati i lepo zaobići njihove uređaje. Nije da će ikome ovde zafaliti :)
Meni je sve od bele tehnike njihovo. Samo je mašina LG. Samo reči hvale imam za njihove proizvode zaista, zato sam i pikirao mašinu kad su ovde komentarisali da je dobra.
Nesporno je da su dobri. Ali ako ih naše tržište praktično ne zanima, pa imaju slabu ponudu i jake cene, onda ih po meni ni ne treba razmatrati.
Te mašine su skuplji modeli sa više opreme i funkcija. Ako je potrebno, ta opcija bi već trebala da postoji - da mašina automatski otvori vrata kada treba.
Voleo bih da te funkcije nečemu služe a ne da sa jeftina Beko na poslu mašina x puta bolje sudje nego ova fensi bosch. Najgore mi je kad umesto da opere masan tiganj zapeče one naslage da to ne može da se skine. 😤
To je samo do programa pranja i vrste deterdženta.
A i na poslu (u kancelariji) mašina obično pere samo čaše i šolje i poneki tanjir.
Program sa predpranjem (45-65C), Fairy Platinum plus gel kapsule i tiganj mozes samo da ga bacis.
To je automatski program pretpostavljam? Taj automatski program će spustiti temperaturu vode na 45-50C ukoliko ne detektuje da je posuđe jako zaprljano. Ukoliko je posuđe prethodno isprano ili je relativno čisto, neće podići temperaturu vode, pa će lošije oprati taj jedan masan tiganj.
Za taj program na mojoj mašini (Miele mašina) postoji u meniju da se uključi opcija za uklanjanje tvrdokornijih naslaga. Fabrički je ta opcija isključena zbog uštede struje. Pretpostavljam da tako nešto postoji i na Bosch mašinama, barem u jačim serijama. Verovatno sa tom opcijom podiže temperaturu vode. Ukoliko je ipak nema, onda najbolje staviti na intenzivni program 75C, ili čak i na onaj kratki koji je obično na 65C (ili prosto ne ispirati posuđe pre pranja ukoliko ide na automatski program).
Ne znam za sudo mašine, veš mašine na programu npr. 60C samo u nekom momentu zagreju veš na približno toliko, veći deo programa su niže temperature. Osim ako nije hygiene alergy trt mrt pogram.
Ja na Beko 28021 masini u 99% slucajeva pustam taj automatski program, jedino sto nekad ostane zaprljano je posuda od pecenja ako je nesto zapeklo na njoj, a prethodno ga nisam "zakisnuo" da smeksa.
Tablete Somat ili Finish koje budu na akciji.
Treba mi pomoc pri odabiru masine za sudove. Nikada je do sada nisam koristio, pa ne znam mnogo o tome. Iz onoga sto sam procitao ovde, trebalo bi da ima inox dno, fioka za escajg je isto dobra stvar i da se sudovi bolje suse kada se vrata sama otvaraju na kraju pranja pa neka to bude neka osnova. Bitno mi je da ima wifi, da mogu da je ukljucim i dok nisam kuci kao i da ima program za kratko pranje. Budzet je nekih 60.000din. Ne bih uzimao Beko i Gorenje, najvise me privlace Bosch i Electrolux.
Najiskrenije, batali wifi kao obavezni feature, nikakve poente nema. Kad već moraš da napuniš mašinu sam, ubaciš prašak/tabletu, zatvoriš je, nema nikakve logike da ćeš da je puštaš (ili šta već planiraš sa njom) preko wifi. Ja imam bosch serije 6, za zeolitom, ima funkciju dodatnog sušenja sudova koju više ne koristimo jer smo primetili da ostavlja neku boju na plastici (odnosno na plastici se primeti) i ne može da se ispere. Verovatno sa tom funkcijom uključuje upotrebu zeolita. Prethodno sam imao neku candy koja je imala automatsko otvaranje nakon završetka programa, očajno je prala pa smo je zamenili, i kad smo je prodavali videli smo da je propala radna ploča iznad mašine (ugradna je) pošto je stalno tu išla para nakon otvaranja vrata i ploča je upila sa vremenom tu vlagu i nabubrila. Sada bosch pere dobro, osim plastike sve je suvo kada se vade sudovi ujutru (najčešće puštamo mašinu iza ponoći po jeftinijoj tarifi). Skoro svakodnevno puštamo mašinu i preko dana i sudovi su skoro suvi kada se izvade odmah nakon završetka kratkog programa (koji traje sat ipo btw) osim što se skupi voda u nekim udubljenjima.
Ja posto zivim sam, masinu cu kapiram paliti dvaput nedeljno jer ne jedem previse kuci, uglavnom napolju pa samim tim nemam mnogo sudova. Masinu cu ukljucivati najvise nocu za sad, a wifi opcija bi mi bila korisna u slucaju da mi trebaju cisti sudovi pre nego sto stignem kuci. Svakako cu zatvoriti masinu kad god ostavim sudove, a valjda ima i ona opcija gde moze nekoliko tableta da se stavi, pa masina uzima sama jednu po jednu, ne mora svaki put da se dodaje. A mozda i gresim.
