Redmi Note 12/Pro/Pro+
Bajato,kao i Micro G.Saljem ti na PP novu verziju.
Ja ne mogu da se ulogujem da novijom verzijom MicroG, samo sa starijom. Sa starijom se ulogujem verifikacionim kodom na sms, dok na novijem trazi da unesem neki kod koji dobijem u obavestenjima, a ne dobijem ga uopste.
Meni jutros stigao MIUI14 na RN12 pro. Nadam se da će baterija biti bolja.
Nikakvo posebno poboljšanje ne primećujem što se baterije tiče, identična situacija kao i na MIUI 13 sa stock ROM. Videću kako će se ponašati kad stigne v.15, nadam se samo da će izbaciti i EU ROM.
Jel nekome stigao update na RN12Pro Plus 5G?
Android mi je i dalje 12-ca.
Koliko vidim pise jedino da je pusten u Indiu,pa na ostale ce kasnije.
Slazem se kolega potpuno,al ocigledno su htjeli da naprave neku razliku izmedju tel.od 300 i 900e.😏
Pa nije bas da je cena 300 evrica.
Sticajem čudnih okolnosti,dio telefona mi je bio u vodi(gornji dio kamera zvicnik) nekih 4-6minuta.
Ostao bi duze al dobio poziv da se javim,ne cujem nista🥺
Pogledam,toči voda iz njega ,bas fino kaplje.
Rekoh ajde, evo troška pa šta cu,dešava se. Ugasio ga kao da je 3310 da se osuši🤣🤣🤣,vise od nervoze da ne zovu zbog posla.
Proslo jedno 45min,upalim ga,pustim YT zvučnik radi, normalno sve. Obavim poziv,1,2,3, sve je ok. Wtf? Jel moguce?
Čitao po netu da je Pro kao nesto vodooptoporan tipa na kisi,a izgleda i malo jače.
Proslo 10 dana od tada,eto radi normalno.
Tako jedno iskustvo za Pro od mene
Ja tj moj cale ima fabricki miui 14, sad bas instaliram neke zakrpe na verziju 14.0.4.0.
Kupljen u tehnomaniji
Note 11 običan 4/ 128
A imam jedan veliki problem, molicu za pomoc.
One poruke koje operater salje za peopisten poziv. Nekad je broj od koga je propušten poziv podvučen a nekada nije i naravno tada onda ne može da se klikne na broj pa onda na pozovi i da čovek vidi ko ga je zvao. I na kraju krajeva da li postoji mogućnost, da naglasim da nemam pojma kako sve to funkcioniše, da aplikacija poruke automatski obradi taj broj i ako ga ima u imeniku da automatski zameni broj za ime ili doda nekako pored itd. Pretpostavljam da ovo pitanje i nema veze za xiaomijem ali ima sa mojim problemom pa eto malo sam se nadovezao sa mozda i nerealnim pitanjem?
Sve u svemu kako da svaki put kada dodje poruka od konkretno mts-a uvek može iz poruke da se klikom taj broj sa koga je bio propisten poziv nazove( tj da bude uvek podvučeno). Izvinjavam se ako ovo u zagradi ne doprinosi boljem objasnjenju nego jos zbunjuje xD.
@Nikollo ,To nije do Xiaomija vec do aplikacuje za sms..
Tebi trebaju aplikacije za primanje poruka kao sto su "Chomp sms",ili "Mood sms"..One mogu da ocitaju ime a ne broj ako te je neko zvao koga imas vec u kontaktima,kao i da pozoves taj broj iz poruke koja ti je stigla,kad tapnes na njegovo ime.
Steta sto tu mogucnost nema Googlova apk za poruke,sta im je tesko da naprave da registruje ime kontakta umesto samo broja telefona u poruci propustenog poziva.
Hvala. Nije problem samo sto nema imena nego sto nekad ne mozes da kliknes na broj pa da zovnes pa ces sam vec u razgovoru saznati ko je. Nego samo pise broj od kojeg imas propusten poziv i to je to, klikći do zore ali ništa. Instaliraću predlozene app pa javljam utiske.
Ništa čudno. Ima IP53 zaštitu. To jeste deklarisano kao osnovna zaštita od prskanja i nije vodootpornost kao IP68 ali u praksi znači skoro isti pristup zaštite telefona pošto se na istim otvorima stavljaju vodozadržavajuće mrežice koje sprečavaju veći prodor vode, koje su prva linija odbrane.
Jedina razlika je ta što IP68 telefoni imaju dodatnu zaštitu u vidu adheziva koji stvara vodonepropustive zaptivke pa je dalji prodor vode onemogućen.
Ima gomila klipova gde potapaju IP53 ili čak telefone bez ikakve deklarisane zaštite, a mnogi ih imaju samo ne podležu sertifikaciji jer to povećava troškove, i telefoni bez problema rade i posle dužeg potapanja.
Jedno pitanje ljudi, posto vidim da imamo Note 12 Pro+ i Note 12 Turbo verzije, jel vredi cekati Turbo da stigne ovde ili izmedju njega i 12+ nema preterane razlike? Hvala vam unapred.
Turbo je rebrendirani Poco F5 za kinesko tržište, dakle neće ga biti globalno.
F5 je tu, doduše nije stigao zvanično na naše tržište ali je dostupan na oglasima tj. iz uvoza.
vredi li doplatiti 20e vise za 8gb verziju ? note 12 pro 4g
Ne. 5G 8GB da ali 4G ima dosta slabiji čipset što se odražava na dosta stvari - počev od fotki pa sve do igara i sl.
Neka zamena za phone and contacts app? Uzasan je ovaj difoltni
Pa valjda je Eu jbm li ga. Ne znam do cega moze biti da nema update
