AMD Radeon RX 6000 Thread
Evo i da prijavim da su idle temperature sišle sa otprilike 48/50 na sadašnjih 34/35 gde nikada nisu bile. To mi govori da je sada hlađenje i generalno mnogo bolje rešeno, a ne samo na određenoj tački.
@danilo989 pa onda preostaje jedino da je pasta koju u fabrici stavljaju neadekvatna? Što mi donekle i pije vodu s' obzirom da su u početku temperature bile ok...
Najverovatnije. Zato sam i napomenuo da obratis paznju na temp kroz par meseci, mozda i MX-6 ne bude adekvatna. Generalno se preporucuju Gelid GC Extreme, Thermalright TFX i po koje Cooler Master za GPU.
Pa vidi, MX-6 je nova pasta tako da ljudi verovatno još nemaju nekih iskustva.
Ali Arctic se kune u nju, to im je top tier pasta. Na sajtu baš napominju da je zbog viskoziteta otporna na pump-out efekat i da je pogodna za direct-die.
Naravno, pratiću i testiraću. Ali ja verujem da će biti sve ok. Eto, ovo može da bude i svojevrstan in-house test MX-6 paste 🙂
Ja MX-6 na procesoru koristim već neko vreme ali tu imam overkill tako da će do izražaja da dođe tek za oko mesec i po, kad budem prešao na AM5. Sve u svemu, reklo bi se da je vrhunska pasta.
A kolika ti je bila GPU temperatura u idle pre zamene paste,a koliko sada?
Meni je idle na Asrocku 6900xt Phantom Gaming oko 30-34.....valjda je to znak da se fabrička pasta kod mene još nije sasušila,karta u septembru puni dve godine 🤔
Ustvari,primetio sam jednu čudnu stvar...kada npr uključim komp i koristim ga za neke nezahtevne stvari,surf,multimedija itd idle bude oko 30-34.....ali kad npr opalim po sat dva gaminga pa isključim igru idle bude oko 40-43....(?)
Dobro, to je i normalno. Materijal se prosto zagreje i ostaje zagrejan još neko vreme.
Ma idle ne treba da te brine. Može to i inženjerski da je drugačije rešeno pa da je negde idle temperatura veća a negde manja.
Vidi samo da ti pod punim opterećenjem temperature ne divljaju i ok si.
*** stvarno je zver ova karta 🙂
I to na temperaturama 67/88
Ajd da se i ja malo pohvalim..😉
Nisam radio ove bech-ove 5-6 god pa sam se uzeleo. Ceo sistem i grafa na def. Kad budem imao vremena probacu klok.
Pretpostavljam da su temp dobre, slicne su u oba bench-a.
evo probao malo da je "nategnem", ali nije bas adekvtano hladjenje ako mogu tako da kazem, jer sam krivu ventova u biosu ploce podesio po temperaturi od CPU da tek kad predje 50C krenu jace da vrte i hlade radijatore koji su povezani na GPU i CPU, tako da pri ovim temperaturama jedva i vrte......
CPU kad predje 50C u igrama, automatski zavrte jace i automatski je i grafa hladnije od ovoga.....
sinoc sam igrao RDR2, 4K sve na max, grafa nije presla 55-58C, tu se vrtela.....
Neke ASUS (cini mi se ROG) imaju konektore za ventilator za kuciste na samoj grafickoj. Povezes npr ventilator sa stranice ili sa poda na grafiku i duva samo kada je GPU-u to potrebno, ostale ostavis na maticnoj. Zgodno resenje.
Mislim da je to kod mene malo neizvodljivo 😀
Imaš besplatan program, zove se fan control.
Na njemu može da se nameste vrlo precizno krive kako će ventilatori da funkcionišu i takođe da određeni ventilatori kombinuju krive tako da npr. mogu da se spoje CPU i GPU krive pa da određeni ventilatori reaguju na jednu od te dve krive, koja god da je viša.
mada u sustini, nema sta ni da cackam, ono za sta je koristim, igre u 4K, ona je savrseno "hladna" u full loadu ovako pod vodenim hladjenjem.
hvala svakako za programcic.
+1 za fan control, odličan programčić
Ili u biosu vezes ventilatore za MB ako neces da instaliras dodatni software. Sva resenja su prakticnija nego da zavisi od cpu temperatura, bar su se meni tako pokazala.
@jozaboza
Kako ti se 6900xt pokazala za 4k gejming?
Ja koristim SpeedFan, ali od kako sam stavio 6650XT ne ocitava mi njenu temperaturu (novija je od poslednje dostupne verzije programa), pa razmisljam da ga zamenim. Da li Fan Control ima MAX of Speeds opciju?
Npr u SF podesis krivu 60% CPU 40C - 100% CPU 70C; 60% GPU 50C - 100% GPU 80C; 60% SYS 30C - 100% SYS 40C. I npr u upotrebi CPU bude 50C i SF izracuna fan = 73%, GPU 75C (=fan 93%), SYS 36C (=fan 84%), SF pogleda koja je najveca od tih vrednosti (MAX of Speed) i setuje sve ventilatore u ovom slucaju na 93%, tako nije bitno koja komponenta se greje, celo kuciste dobja bolji flow u skladu sa bilo kojom komponentom, a ne samo CPU ili MB ili GPU...
Nisam 100% siguran ali mislim da ima. On upari krive i onda uzima maksimalne vrednosti i po tom kontroliše ventilatore.
Ja imam vodeno hlađenje na procesoru pa mi ventilatori kućišta za njega i nisu bitni tako da se nisam previše igrao na tu stranu.
6 ventova je redno vezano na 2 CPU konektora na ploci, 3 hlade radijator od CPU 3 hlade radijator od GPU.
Sve u svemu, grafa jedino klokovana na 2850/2200 dostice 66-67C u full loadu na 4K, junction ne prelazi 85C
ja sam prezadovoljan i ovako
@jozaboza
evo ti primeri igaara koje igram:
RDR2 sve na ultra, vulkan, bez FSR oko 65-70fps, sa FSR 110-115fps
Hunt Showdown, sve na max, nema FSR, 90-95fps
Atomic Heart, sa FSR 125-144fps (ograniceno mi je sve na 144 zbog monitora), bez FSR 80-90fps
Days Gone, bez FSR 95-110fps, sve na max
RE7, bez FSR, 120-144fps
RE4, sa FSR, preko 120fps, bez FSR, oko 75-80fps
Bright memory infinite, sve na max, bez FSR, 125-144fps
Imam Ryzen 5800X, undervoltovan i ogranicen na base clock 3800, posto mislim da u 4K nema svrhe ista ga cackati. dok sam igrao u 1440p, bilo je svrhe nategnuti ga.
66-67 stepeni pod vodom, jel tako? Koja je temperatura same vode?
Ima li neka dobra dusa registry tracker da vidi koji se tacno kljuc promeni kad se u Adrenaline omoguci fast memory opcija?
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000]
Vrednost PP_CNEscapeInput se promenila
Izgleda da tog kljuca nema u instalaciji bez Wattman (ili kako god da se zove onaj OC deo Adrenalin paketa). Koristim Afterburner + Minimal Install + More Power Tool, i nijedan ne moze da setuje fast memory timings 🙂, a ono sarenilo i 32 nepotrebna taba u Full Install Adrenalina me izludjuju, pa sam hteo da ga z preko registryja.
Probaj MoreClockTool, on bi trebao da ima Fast Timing podesavanje. Doduse ne znam da li je samo 0 i 1 vrednost, ili ima neke levele 1,2,3 itd. Ovim mozes izbaciti Afterburner ako ga koristis samo za OC i fan curve.
Ima, ali time samo otkljucavas Adrenalinu da moze da setuje fast memory (na kartama koje nemaju opciju), ali sam zapravo ne setuje opciju. MPT koristim za limit max napona i power, manji tweak fan speed-a, a Afterburner zbog OSD ali i editovanja V/f krive posto MPT to ne radi, bar ne na vizuelno razumljiv nacin vec imaju one tri neke lude vrednosti (koordinate?) 🙂.
Limitirao sam napon preko MPT na 1.15V (sa 1.2V), GPU power na 125W (sa 143W), smanjio fan za 200rpm na targetu, i izgubio oko 2.5% performansi i 9C na hotspotu. Potom u AB malo promenio krivu napona i dosao na 99.7% inicijalnih performansi, ali uz 9C hladniju a usput i tisu kartu koja pumpa 18W toplote manje u kuciste nego fabricki na ostale komponente...
Jedino ne mogu da ubodem taj fast memory timing...
Aha, ima smisla, nisam znao za to u MCT. Koja su ti stabilna OC podesavanja ako si isprobavao na tvojoj kartici?
Fan speed ne moze da kontrolise ventilatore na Powercolor Hellhound rx6700xt srecom na auto je brutalno hladna i tiha.
OC nisam probao uopste, samo undervolt. Ja sam vise za tisinu i (posledicno) energy efficiency.
Probaj MPT, tu mozes da "overrride" BIOS, samo dobro pazi sta radis. Ako nesto zeznes, u safe mod, undo je da obrises kljuc PP_PhmSoftPowerPlayTable na lokaciji [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000]
Iz nekog razloga nece MPT diretkno da mi pise u reg, ali napravim reg preko njega pa import rucno...
