Hardver Nvme адаптери
Diamond
Поштовани чланови форума. Интересују ме ваша искуства са овом врстом адаптера.
Требају ми два адаптера како адаптер за десктоп тако и за лаптоп.
Пошто кинези продају свашта, да се нешто не пређем у куповини.
Sata to nvme dual adaptor.
Koг продавца би ми препоручили са Алија ?
Видео сам и нешто у нашим продавницама. Да ли постоји начин да утврдим да ли стара матична плоча подржава ову врсту конекције, тј. да ли подржава SSD > nvme адаптер ?
Svi izuzev Samsung 960 su dovoljno hladni. a i ovaj se ne greje jer je pokriven hladnjakom koji je došao uz ploču.
Не знам шта подразумеваш под "довољно" ? Са Самсунг nvme SSD сам успешно спустио температуре на 21-22 приликом уобичајеног рада, без захтевних апликација и копирања на диск. Има ли нешто слично у понуди (за лаптоп наравно), са добрим хлађењем ?
Pa dobre su sve temperature ispod kojih nema throttling zbog pregrejavanja a to piše u speecifikacijama.
Pogledajte prilog 386901
Слажем се, него ме интересује који nvme уређаји имају најмању радну температуру, слично као Самсунг који имам ? У Линуксу је ниска температура док Windows доста више тера температуру.
Neznam to, evo kod mene su svih 5 na oko 40c, 39 do 42 ovako na leru. Svi su različiti a i rade na raznim mestima, samo 970 rvo + ima hladnjak ali je tik uz grafičku.
Aдаптер је стигао. Може помоћ око монтаже ? Да ли ми треба оно кућиште што симулира 2.5 инчни уређај ? Имам шраф за фиксирање nvme, видим неки стављају крпу поред јер немају кућиште.
Sa ovim kućištem sa linka povezuješ ga na sata granu, dobijaš sata brzine i ništa nisi uradio. Ako hoćeš koliko toliko da iskoristiš brzine nvme diska idi na onaj x16, možeš i x4 iste su brzine, adapter što sam ti ostavio link. Sve po uslovom da imaš slobodan x4 ili x16 pcie slot.
Clover je bootloader koji ima mogućnost da butuje sa pcie, da se tako izrazim, diska na pločama koje u bios-u nemaju tu mogućnost.Postoji opcija da se moduje bios, pa da može da butuje sa pcie, ali ti je sa Clover-om mnogo jednostavnije. Samo ti treba neki usb flash, dovoljan je i 256mb.
Da se razumemo, ja sve vreme pričam o desktopu.
NVME boot
Може ли помоћ око инсталације нa лаптоп ?
Adapter nema veze v3 ili v4.
Za te pare slobodno uzmi taj SSD.- poslužiće.
Zaboravih da javim, sve je OK, baš sam zadovoljan. Read je preko 3500 mb/s. I boot mi radi sa njega. Formatirao ga kao gpt, sa 6 particija, dual boot win & lin, start up za 2 sekunde. Razlika je baš baš primetna u odnosu na 2,5 ssd 512gb kingston.
Pa ako laptop nema podršku za nvme diskove,bolje idi na klasičan ssd.
Већ сам купио адаптер, као да је погрешан адаптер. Не може да пасује никако.
Лево адаптер, десно хард диск.
    187.1 KB · Pregleda: 31
    136.4 KB · Pregleda: 25
Pa SATA sa ploče na M.2 adapter, ovako nešto za dupli za desktop PC
Ili ovako za laptop
Може помоћ везано за монтажу адаптера ?
Ništa lakše. SATA deo je isti kao kod svakog 2.5" diska. samo se utakne u SATA port. Za šrafljenje ako treba ima one otvorene 4 rupe, jedba ili dve su dovoljjne.
Za M.2 piše na pločici. NVME je gornji cobector sa M key a donji za SATA mode , B key.
@Diamond ne provaljujem šta ti je ovo na levoj slici,ali evo ti primer sa alija što sam poručio.
    204.4 KB · Pregleda: 26
    213.8 KB · Pregleda: 26
    219 KB · Pregleda: 28
Upravo sam probao PCIE to M2 Adapter NVMe SSD PCIE X1 ubacen u PCIe 1x na maticnoj. Brzina transfera sa test fajlom od 5 GB se krece od 900/350 MB/sec. Planiram da uzmem 1 TB m2 ssd i imam jedno pitanjce. Hteo bih da ceo sistem prebacim sa m2 ssd diska od 256 GB na ovaj veci uz pomoc ovog adaptera na kome bi se nalazio veci disk, a kad sve prebacim onda bi veci disk prebacio na plocu a adapter i manji m2 ssd vadim iz kompa. Pitanje je da li da koristim clone disk opciju ili copy opciju da bi napravio 100% migraciju sistema na veci disk?
Изгледа да на Алију нема SATA to NVME конвртор.
Поручио сам два комада грешком и бацио паре безвезе. Први који сам поручио није SATA, други је за desktop али ми не очитава nvme, конвертор изгледа не ради.
Ово си поставио SATA > m2 конвертор. Мени треба SATA > nvme.
Moze li ovo da pomogne, imas i za sata disk i m.2. Kod sata diska imas i sata konektore kojim povezujes disk.
@CountMike
kao se zove onaj skup alata, sergej stelic ? Ne mogu da se setim tačnog naziva.
Na naveDenom disku koristi Acronis za kloniranje.
To je taj. Hvala
Да не отварам тему, како да инсталирам Win 10 на bios матичну, gpt хард диск. Виндоус се буни јер није UEFI.
Evo ti jedne dobre teme sa slikama i videom. Tu sam objasnio mnoog toga
Pročitaj je obavezno do kraja
