Rasveta za ulaz zgrade
DON
Pozdrav, treba mi savet šta uraditi za ulazno i stepenišno osvetljenje u zgradi. Trenutno je klasično osvetljenje, plafonjerke sa klasičnim grlima i automat koji određuje kad se gasi svetlo.
Na svakom spratu ima po 3 sijalice jedna centralna i dve sa strane kao prilaz stanovima. Razmišljam u 3 varijante:
1. dodavanje senzora pokreta na postojeće plafonjerke, cena? Ima li smisla? Da li je isplativo i jednostavno rešenje?
2. menjanje za slične plafonjerke sa integrisanim senzorom pokreta, sa klasičnim grlom E27
3. menjanje za slične plafonjerke sa integrisanim senzorom pokreta i neizmenjivim sijalicama.
Varijanta 3. je vrlo malo verovatna jer mi se ne sviđa opcija da mora da se menja cela plafonjerka ako crkne
Savet za 1. ili 2. šta odabrati i neki konkretni predlozi. Veoma bitno je da ako je izvodljivo sami stanari odrade zamenu, ima nas zainteresovanih, da ne bi plaćali majstore dodatno
Hvala
Niko ni slovce?
Po NBgd (blok 63 npr) sam viđao neke plafonjere sa senzorom koje je menjao Infostan tamo gde oni održavaju. Možda neko može da ti proveri model.
Moraćete da ukinete prekidače odnosno automat kako bi plafonjere uvek bile pod naponom.
Senzor pokreta nikakvog smisla nema pošto imate stepenišni automat.Zašto bi ubacivao senzor, ne odgovara vam kako to trenutno funkcioniše?
Automat je pokvaren, svetlo sija stalno
Zamena svih plafonjera takođe iziskuje dodatna sredstva. Ja bih (i jesam u slučaju svoje zgrade) uradio sledeće:
1) Zamenio postojeći stepenišni automat "pametnim". To je onaj koji ima slow start i takođe 10 sekundi pre isteka vremena dimuje svetlo pa korisnik ina vremena da dođe do prekidača ukoliko želi da produži vreme uključenosti svetla. Zbog slow starta sijalice takođe traju neuporedivo duže a ima i dodatnu funkciju: ako se prekidač zadrži par sekundi svetlo ostaje konstantno uključeno do sledećeg pritiskanja prekidača (dobro za selidbe npr.).
Njegova cena je oko 3.500din.
2) Sijalice u plafonjerama zameniti sa (obavezno dimabilnim) LED sijalicama. One traju dugo, štedljive su i daleko manje opterećuju stepenišni automat.
Cena je oko 300din/kom.
Po meni više smisla imaju plafonjere sa svojim senzorom pokreta. Tada se pale samo one plafonjere gde se neko kreće, a ne sve. Zašto bi gorele sijalice na 10 spratova u soliteru ako čovek udje u lift u prizemlju i izadje na 4-tom spratu?
Pozdrav
Kod moje bake u soliteru je slicna situacija bila, upravnik je jako dobar covek neki masinac iz redova stanara i posle duzeg vecenja su se odlucili da stave te senzorske plafonjere sa nezamenljivim sijalicama led svuda sem u prizemlju gde gore stalno.
Malo je bilo problema na pocetku jer su se palile i one koje ne trebaju, 3. plafonjera na spratu skroz daleko kad se odmah izadje iz stana ili na spratu iznad, ali posle malo podesavanja sada bukvalno se pale jedna za drugom kako im prilazis i jako su zadovljni...
Razliku u ceni u odnosu na one sa zamenjivim grlom su iskoristili za senzore dima pa ce kako budu ove plafonjere crkavale kupovati nove...
Meni se taj koncept lično ne sviđa, bio sam u jednoj zgradi sa senzorskim osvetljenjem i nije nimalo prijatno, fleševi kao u diskoteci a u ostatku hodnika mrak.
Razlike u potrošnji struje praktično nema jer led sijalice troše oko 8W po komadu a treba uzeti u obzir da senzorske troše neku struju i u stanju mirovanja.
Jedina prednost koju vidim je što se svetlo uključuje čim izađeš iz stana i započneš kretanje hodnikom.
Stavis led klasicne plafonjere, one pljosnate... Garancija 2 godi i teraj... Automat neki kvalitetniji, ETI preporuka, i kontaktor da se ne opterecuje automat... Kod mene radi godinama.... E da i dodatni senzor pokreta u hodniku na ulazu, pobudjuje automat, kao i svaki taster...
I meni se ne svidjaju te sa senzorom, sve nekako polumracno i jezivo, samo se pale gase na sve strane a ovamo mrak...
Stanari su tako odlučili, žele na senzor.
Ja ne bih preporucio klasicne led plafonjere.
kod sebe imam ugradjeno nekih 30 komada i posle par godina to stalno neki panel crkava a zaista je naporno menjati cele plafonjere i nemoguce je kupiti zamenu a da bude identicna kao prethodna, plus postoje i varijacije u dimenzijama i u sirini srafova za montazu.
Realno su mi se bas smucili led paneli, mogu da zamislim kako to radi u zgradi gde je to svetlo zajednicko i nikog nije briga za to.
Ja bih pre svega popravio automat, to je najjednostavnije funcionalno resenje.
Sto se plafonjera tice najbolje je neko resenej sa izmenljivim led sijalicama.
samo svetlo ce biti losije nego u slucaju panela ali je odrzavanje dosta jednostavnije jer svako moze da zameni led sijalicu a panel vec ne moze svako da zameni.
Možda će nekom biti od koristi, ja sam kod mene a sprat umesto tastera ubacio senzor pokreta sa AliE, za 2 žice, i to super šljaka. Čekam da se svidi svima, pa da zamenim sve tastere sa tim. Ostaje automat i sijalice koje smo zamenili sa LED.
Senzori su jako jeftini.
Ne menja se vise cela plafonjera, samo se odvrnu 2 srafa i skine panel, i zameni drajver iste snage... 500 din drajver... Ukuono 2 srafa i jos 2 na klemi(preporuka brze vago kleme)... Komplet akcija 2 min al ajd, lakse ljudima odvrcu i zavrcu e27
Pričaš iz teorije ili prakse?
Ako imaš prakse sa puno panela onda znaš da drajveri nisu isti imaju ih hiljadu varijanti, konektori ne odgovaraju rade na različitim naponima, ništa nije standardizovano.
A i kad jeste često umesto drajvera rikne panel, a oni međusobno ne budu kompatibilni, nisu iste boje čak i kada kupite iste.
Pa onda zamenis panel ali se ne gadjaju rupe na plafonu, pa busi nove rupe, pa sledeći put opet nove, jer se ne gadjaju sa starim.
I lepo je dok si mlad i znaš šta su wago kleme, a kada imaš 80 god sijalicu bi možda i zamenio a klemu i žice ni ne vidiš a ne da ih spajas i menjas...a sijalicu je lako.
Paneli su super, ali ne postoji standard i to je najveći problem.
Iskustva imam, slucajno sam elektricar😅 drajbere ces naci 100 posto koji pasu, bitna je snaga a napon varira za par desetina V na drajveru pa se lako uklopi... Konektora ima 2 modela u 95 posto slucajeva. A u karijeri sam se sreo samo sa jednim jedinim panelom koji je crkao a ne drajver (fizicko ostecenje, usla voda...
Po tvome bi bilo najnolje staviti grlad i obicne led sijalice pa menja ko oce...
Precednik sam i stambene zajendice, tako da moji imaju sve za dzabaka oko struje... Ali brate mora se nekad i pozvati majstor, od cega bi ziveli, mora zgrada ima neki fond i nekoga ko odrzava...
Ako ce to radi Cica Gorio sa 3 sprata, pa onda i nisu nizasta osim za e27 i zarulja
Nisi sreo neispravan panel?
Prosto nemoguće.
Ja u podrumu sigurno imam desetak panela i drajvera a ne održavam stambenu zgradu.
Iako je tema stara, probaću ovde.
Treba u zgradi da radimo rasvetu. Ako članovi koji su postovali u ovoj temi vide poruku, bilo bi dobro da napišu mišljenja sada nakon 2 godine iskustva.
Mi imamo automat koji uključuje prva tri sprata i preostala tri zavisno na kom spratu se pritisne taster. Želimo da ovo napravimo da bude koliko je moguće automatizovano a da opet ne bude skupo za održavanje u budućnosti. Hvala na svakom odgovoru.
