FOX WebOS televizori
  • Začetnik teme Začetnik teme desp
Раније је било приче да прихватали враћање еон бокса у замену за још једну тв апликацију, провери.
Pozdrav ljudi, da li moze neko da mi odgovori kako je moguće da Fox 55Wos620d nema audio out konektor, odnosno mali 3.5mm konektor za slusalice, a u uputstvu i na sajtu pise da ima. Ili ga ja ne vidim.... 🙁
Cao, postoji 3,5mm ulaz, nalazi se nazad sa strane gde su ona 3 HDMI prikljucka pa skroz gore je 3,5mm port.
Provereno, lepo radi.
Pozdrav
Pozdrav ljudi!
Došlo je vreme za kupovinu novog televizora za spavaću sobu. Nemam mesta na zidu za više od 50 inča, a čini mi se da je Fox 50WOS620D zaista najbolja kupovina za 300-350e. Zanima me kako ste zadovoljni slikom, zvukom, operativnim sistemom, da li eon aplikacija radi dobro uz obično povezivanje na Wifi, dakle bez ikakvih kablova i rutera.. Takođe da li je neko imao iskustva sa konzolama za igranje pošto mi je u planu i kupovina x box-a.. Hvala puno unapred!
Mala zanimljivst,
Prilikom smart view povezivanja telefona i TV fox 55wos620d, telefon ga vidi kao uredjaj LG webOS TV UQ 7503LF. Sem daljinskog koji je LG original, pitam se sta smo jos neocekivano dobili...U svakom slucaju od mene preporuka za TV. Posle 15 dana koriscenja sve radi bez problema. Slika je odlicna na Sony PS5 i PS4.
Постоји ли могућност да неко постави фотку задње стране тв, 55" или 65" wos620d? Интересује ме део око струјног кабла.
Mala zanimljivst,
Povezao si i eon daljinski sa lg kodom. 🙂
Хвала. Очигледно мисле да сви имају утичницу поред тв. На тренутном тв са иец утичницом стављен дужи струјни кабл и спроведен да се не види до регулатора напона. Надао сам се да ипак има фиг 8 утичницу али је испод некод "поклопца".
u spavacoj sobi sam postavio neki stari LG (ne smart) 32 inch-a, i posudio (mora se i vratiti, jel te) iz cerkine sobe EXTRA TV kao drugi prikljucak, prvi je glavni, u dnevnoj. Imam EON nalog, ali posto ovo nije smart, nista mi ne znaci (nije ni cerkin TV smart). Sad gledam kako da rijesim problem i da osposobim ovaj tv za gledanje TV sadrzaja. Skoro sam za dnevnu kupio LG 50 inch-a i zadovoljan sam sa WebOS-om. Sta mi je bolje, da jurim neki Android BOX ili novi smart TV za spavacu? Pisem u ovoj temi jer mi je zapao za oko ovaj model
Znam sta mogu ocekivati od OS, pa me zanima ako ga neko ima da prenese utiske o kvalitetu slike, a i ako je neko raspolozen da da savjet oko dileme u kojoj sam (android box ili novi TV).
P.S. zaboravih da napomenem da ne bi isao na vecu dijagonalu od 32, jer nema potrebe a ni para🙂
Onda svakako bolje uzeti box za spavaću. Ali neki android tv OS, a ne običan box.
Zdravo,
Imao sam Fox tv sa Androidom (pricam o Foxu jer kolko kapiram, trazis neki "best-buy" koji ne kosta mnogo) i mogu ti reci da je katastrofa kako je implementirano u tv. ne preporucujem nikome.
Posle toga sam uzeo Fox sa Web-OS i nebo i zemlja su tako da bih ja pre uzeo Web-OS tv nego Android tv.
Na Fox Web-OS uredjajima imas vec instalirane aplikacije: Iris, Eon, Orion, YouTube, Netflix i jos neke druge a ima i skroz korektnu prodavnicu aplikacija. Sve radi fluidno, bez seckanja i jako je lepo optimizovano i upakovano.
Mislim da nema potrebe uzimati Android box pored Web OS-a, plus su tu i dodatni kablovi za povezivanje i jos jedan daljinski.
Čovek već ima tv koji nije smart, zato je apsolutno bolja opcija box nego kupovina smart tv jer su neuporedive mogućnosti jednog i drugog.
Zavisi
Ako je TV stariji od 4,5 godina, bolje da ga zameni. Ipak je ovo novo i novija tehnologija a i ako mu je merak za nov tv, nece da pogresi.
Foxov Web-OS je kao LG-jev i tu nema greske.
Svakako je odlicno optimizovan sistem i ispunjava zahteve skoro svakog korisnika.
Zahvaljujući ovoj temi, odlučio sam se na kupovinu 55WOS620D kao zamenu za TV kojije počeo da najavljuje otkaz.
Prvi problem na koji sam naišao je uputstvo. Iako na njemu piše da je uputstvo za ovaj model u stvari je to univerzalno uputstvo za celu klasu uređaja. Sadrži opis karakeristika i funkcionalnosti koje uopšte ne postoje na ovom modelu. Svako malo u uputsvo se nailazi na opasku da ta opcija ili ta karakteristika nije dostupna na svim modelima. Samo uputstvo ej manej više beskorisno, objašnjenja funkciaj su prozaična i nekoriste mnogo nekome ko se prvi put sreće sa ovakvim uređajem i već nema neko uskustvo ili poznavanje tehnologija.
WebOS je zanimljvo rešenje, deluje bolje od Androida, brži je.
Magic daljinski radi lepo ali ima vrlo malo korisnih dugmadi, ako se uređaj ne koristi koa TV, već je na njega zakačen STB.
Slika je hm... vuče na tamnije, svi modovi osim Cinema ne izgledaju dobro (uglavnom je ili previše kontrastno ili su boje čudne). Cinema može koliko toliko da se podesi i dovede na nivo da je ok. Mogućnosti podešavanja su prilično ograničene. Ima opcija ali one kao da imaju malo uticaja na sliku. Pri tom, ja nisam nešto izbirljiv.
Kako je TV 4K uglavnom veći deo programa koji se prikazuje mora da se skalira sa niže rezolucije. To skaliranje je primetno. Slika izgleda umekšana. Kada se pusti 4K slika, to je očekivano dobro, ali skaliranje ostavlja loš utisak.
Takođe, zanimjivo je da sam ovaj 55" TV stavio umesto prethodnog 43". Koristim naočare za čitanje i 43" TV sam gledao bez naočara. Za ovaj veći, moram da koristim naočare da bih mogao da čitam tekst na TV. Nekako mi ne liči da mi se vid volšebno toliko promenio baš u momentu kupovine TV-a. Jedan od razloga za kupovinu većeg je baš bilo to da bi se lakše čitao tekst.
Zvučnici na TV su grozni. Bolji su nego na nekim drugim TV koje sam probao, ali kao što neko reče, može da posluži da se odgleda dnevnik - za gledanje svega ostalog, previše je iritantan zvuk. Opet, ja nisam nešto izbirljiv. No, to je tako uglavnom sa svim TV, pa ja zato priključujem TV na kućni risiver.
E tu je već postalo problematično. TV ima audio izlaz za slušalice i optički izlaz. Oba imaju vrlo nizak nivo u odnosu na druge audio izvore koje imam na risiveru. Kada je TV podešen da daje audio na optički izlaz, kontrola zvuka na TV je isključena, nema pojačavanja i smanjivanja nivoa zvuka, čak mi Mute ne radi. Kad akorsitim izlaz za slušalice kontroal zvuka radi, ali svejedno zbog niskog nivoa izlaza moram da pojačam do kraja i držim tako (što mi se uopšte ne svića gledavši naponski nivo signala na tom izlazu). Ovo praktično isključuje upotrebu TV za išta osim kao ekrana. Sve smart mogućnosti su beskorisne kad zvuk ne valja.
Povezivanje sa SBB EON STB-om se svelo na to da je TV prepoznao da je povezan sa njim. Opcija da se daljinski od TV korsiti za STB (koja navodno postoji) ne radi. Pošto sam već na drugi AndroidTV instlairao EON apliakciju i povezao je. Nemam mogućnsot da povećem i ovaj pa daprobam kako bi to funkcionisalo (mada zbog lošeg zvuka, ne bi nešto vredelo i a to dobro radi).
A može biti da sa ja samo nisam snašao?
Biće da se nisi snašao. Imaš izbor audio izlaza, staviš na optical+internal i imaš mute i audio kontrolu.
Drugo, obično se daljinski od eona uparuje sa tv-om a ne obrnuto.
WebOS je neuporediv sa Androidom što se tiče mogućnosti, osim što brže radi na televizorima istog cenovnog ranga.
Broker,
Sliku podesi uz pomoć Youtube sa nekim 4k snimkom.
Proveri STB uredjaj koju rezoluciju šalje na tv.
Proveri podešavanja same slike na STB uredjaju....(ovo je cesto problem, bio sam kod druga, deca zatamnila sliku da je mislio da crkava pozadinsko)
Magic remote radi normalno sa STB uredjajem.
Eto i ja da dodam svoje utiske, naime uzeo sam pre par dana 55WOS620D za 37k din, i iskreno mogu reci, za tu cenu sam prezadovoljan.
Primarno ga koristim kao drugi monitor za PC, 4k rezolucija, 200% scaling. Za couch gaming je odlican, slika kada se malo dotera (doduse ja sam je doterivao i u samom TV-u ali i u AMD software-u, dosta je solidna, preko HDMI automatski prebaci na HDMI Ultra HD Deep Colour i stime ukljucen Instant Game Response.
Takodje sam nakacio preko audi jacka moje Edifier r1100, i preko daljinskog upravljaca se upravlja nivo zvuka.
HDR kada se koristi direktno aplikacije sa televizora, kao npr Netflix, slika jeste mracna, i potrebno je igrati se sa opcijama.
Kako god, posle 6 godina gledanja u HD ready 32" Philips, izuzetno sam iznenadjen.
Pre ove kupovine sam razmisljao o Xiaomi P1, Hisense A6-A7, ali razlika u ceni - sta se dobije, definitifno sam pored toga da je za 37k din, 55 ica i sa 3 godine garancije, best buy.
U sustini mi ne treba high end TV, jedva koristim smart funkcije, bitno mi je bilo da je slika OK, i best veceg latency-a kada je prikljucen za PC. To sam i dobio, i zadovoljan sam.
Jedina stvar koja me zanima, da li ce uraditi nadogradnju na WebOS 6, ali petica svakako podrzava sve i radi savrseno meni.
Nakon mesec dana, naisao sam na problem. Naime, (ne znam koliko se vidi na slikama), ima par sitnih flekica (kao da je zagrebano, ali nije...) koje se primete na svetloj pozadini, takodje se moze primetiti u pozadini u simbolu "X", nisam neki expert, ne znam sta je u pitanju, ali svakako cu odneti aparat u ovlasceni servis, da vide sta je.
Model: 55WOS620D
    39.4 KB · Pregleda: 62
    151.5 KB · Pregleda: 60
Pokusao sam obrisati mikrofiber krpom, ali nista, i dalje je tamo, sad cu postaiviti i video, pa mozete da vidite
Planiram da kupim ovaj FOX
50WOS620D tu je oko 35k,da li uzeti to ili nesto drugo jeftinije ? Treba mi za matorce​
Pogledajte prilog 386852
Model: 55WOS620D
To za "X" sam pomenuo onomad, ne vidi se osim na jednobojnim pozadinama i mislim da je konstrukcioni deo TVa. A ove flekice il je necistoca ili (pu-pu) stuck pikseli, pozovi servis pa se raspitaj. Mozda mozes i zamenu uredjaja da isposlujes (al mozda opet dobijes "necisti")?
То је 4К телевизор, не знам да ли им баш треба 4К. Ја гледам неки 43"wos630, има за 23000.
Колико је тај 4К бољи од FullHD у смислу панела и софтвера?
А за 43"?
