Game Streaming Services
  • Začetnik teme Deleted member 30833
  • Datum pokretanja
Ako nešto znači ping sa Oriona:
    23.6 KB · Pregleda: 68
Ping je očajan. Tu su EU serveri?
EU Central
Meni ovako piše kada testiram preko GFN aplikacije:
    29.6 KB · Pregleda: 66
Evo šta ti kaže traceroute za tu adresu upravo sad
slobodan@MacBook-Air-od-Slobodan ~ % traceroute 72.25.64.11
traceroute to 72.25.64.11 (72.25.64.11), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 11.281 ms 3.659 ms 3.616 ms
2 192.168.88.253 (192.168.88.253) 4.730 ms 4.636 ms 4.660 ms
3 a-b-c-245.static.isp.telekom.rs (79.101.127.245) 5.545 ms 5.345 ms 5.494 ms
4 * * *
5 212.200.16.162 (212.200.16.162) 18.606 ms
212.200.16.160 (212.200.16.160) 10.799 ms 9.098 ms
6 212.200.7.78 (212.200.7.78) 9.100 ms
212.200.7.68 (212.200.7.68) 9.079 ms 7.367 ms
7 212.200.5.32 (212.200.5.32) 16.280 ms 15.900 ms 21.356 ms
8 212.200.5.45 (212.200.5.45) 25.838 ms 19.258 ms
et-0-0-26.edge3.vienna1.level3.net (212.133.7.157) 21.028 ms
9 et-0-0-26.edge3.vienna1.level3.net (212.133.7.157) 19.214 ms
ae0.11.bar3.saltlakecity1.level3.net (4.69.219.49) 171.592 ms
et-0-0-26.edge3.vienna1.level3.net (212.133.7.157) 19.248 ms
10 ae0.11.bar3.saltlakecity1.level3.net (4.69.219.49) 169.686 ms 170.202 ms
switch-comm.bar3.saltlakecity1.level3.net (4.4.118.170) 179.893 ms
11 * * *
12 72.25.64.11 (72.25.64.11) 185.590 ms * 187.962 ms
Aleksandre, gde si pronašao tu adresu 72.25.64.11?
Evo kako je kod mene kada pritisnem ctrl + n
На њиховом форуму су ми рекли да инсталирам неку апликацију преко које се види ип адреса сервера.
На послу сам и не могу да приложим слику.
На овој путањи
%localappdata%\NVIDIA Corporation\GeForceNOW\logs\gameStreamClientAgent.log
Такође стоји ИП адреса која је ваљда од сервера преко кога се игра. Али кад пингујем ову,резултати су још гори.
Nirsoft's CurrPorts utilitу
Ово је програмчић који показује ИП адресу.
Ta adresa je u USA i sigurno nije adresa masine sa koje ti se strimuje igra. Pod uslovom da se igras na evropskim serverima.
Najverovartnije je to adresa GeforceNow servera sa kojim komunicira njihova desktop aplikacija.
Мени синоћ катастрофа.
КАТАСТРОФА.
Ако није проблем ви који сте на супернови јел можете да пингујете ову коре ИП адресу?
То ми је избацило као адресу сервера ЕУ Централ.
Supernova coax.
А како да дођем до тачне адресе?
Увек се конектује аутоматски на ЕУ Централ сервер. А он се налази у Немачкој беше.
Nisam trenutno na windows racunaru, ali pretpostavljam da u Resource Monitoru u network tabu mozes da vidis za odredjeni proces koje sve konekcije pravi. Kada strimujes igru preko geforce now pogledaj tamo i trebalo bi da ce jedna od tih adresa (sa kojima komunicira geforce now proces) biti adresa racunara sa kojeg se igra streamuje.
Баш то што пишеш и ради овај програм.
И он ми је избацио ову адресу.
Kao sto rekoh, ta adresa nije ta koja ti treba. Hteo sam sad da snifujem saobracaj i da nadjem pravu adresu, ali nazalost stavili su me u red cekanja gde je skoro 400 ljudi pre mene, a nemam toliko vremena.
Ipak je IP adresa koja se nalazi u log fajlu validna. Kad se otvori log na kraju ima to gde se vidi red Tracing route to 185.136.69.138 over a maximum of 32 hops
185.136.69.138
I ja kad to pingujem kroz cmd dobijem ovo:
Pinging 185.136.69.138 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 185.136.69.138:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
A objasnjenje ovoga je ovo po jednom sa GFN foruma:
the non-reply to pings isn't the same thing as packet loss; that means the router device isn't configured to reply, or has replies set on a low priority.
The only information we're going to get from ping/traceroute is network latency (which can increase under congested conditions).
There isn't a method of isolating packet loss - all we know is that GFN stream data didn't make it to the destination, but we don't know where along the path it was lost.
Ako neko razume problematiku....
Ne mozes tu vise nista. Ako je to ta adresa (a jeste u Evropi ta nova koju si napisao) i ping ka njoj ne radi, jednostavno su onemogucili pingovanje ka tim masinama.
Jedino ti ostaje da pogledas iz geforce aplikacije kao sto je NAS ranije napisao.
Ko želi da proba Boosteroid: For a limited time, you can use the promo code BOOSTEROIDDISCORD20 to get a 20% discount on a monthly subscription!
Ja sam se ponovo prijavio na Geforce Now. Tekuća pretplata mi ističe 20 maja, pa su dodali da će skinuti $30 pri sledećoj naplati. Moraću da ispratim da ne promene nešto, ako istekne akcija u međuvremenu.
Prijavio se na Geforce Now, instalirao aplikaciju na televizoru (sony 55x90j) povezao tastaturu+miš i to fino radi.
Interesuje me da li koristite neki gampad, odnosno koji bi ste preporučili?
Покушао сам да играм GFN преко ТВ-а.
Инсталирао апликацију и радило је очајно.
Нет је био повезан са каблом алиђје радило ужас.
Преко десктоп апликације ради најбоље код мене.
Кад не зеза нет,ради одлично.
Stigla je i prva MS igra na GeforceNOW. U pitanju je Gears 5. Može se igrati ukoliko je imate u Steam biblioteci. Ja sam mislio da će GeforceNOW biti povezan na Gemepass kada je izašla vesto o saradnji.
Nisam skontao.
Da li će pretplatnici GP automatski o istom trošku postati i korisnici GFN (i obrnuto), ili ćeš morati plaćati oba servisa da bi imao ovu opciju?
Pored GP trebace i GFN. Jedino ako zelis da se cimas kao free GFN kada cekas da se oslobodi rig i imas samo 60 min sesiju da se igras.
