Video nadzor - iskustva i saveti
  • Začetnik teme Začetnik teme Chupo
Ako moze preporuka za kvalitetan/pouzdan/proveren model dvr snimaca marke hikvision ili dahua.
Imamo 8 obicnih analognih kamera (576p) koje su koriscene na nekim jeftinim snimacima i koji crkavaju ili im android aplikacije pocinju zezati.
Nece se unapredjivati kamere na nesto bolje, samo nam je bitna pouzdanost sistema i njihove android aplikacije (da ne mora nista da se placa niti da se pravi port forwarding na ruteru ili podesava ddns).
Ja sam gledao na ovaj model
Dahua XVR5108HS-I3 ili Dahua XVR5108HS-I2
ali mi se cini da je overkill za ono sto mi imamo, jel ima nesto jeftinije a da zadovoljava gore navedene specifikacije?
cene na trzistu se jako razlikuju, pa povedi racuna i o tome: https://www.eponuda.com/digitalni-s...ompact-1u-digital-video-recorder-cena-5823084 a sto se tice aplikacije, bolja je stara gDMSS, ali nje nema na google play store, nego je mozes naci na primer na Aptoide i Apkpure sajtu kao prethodnu verziju. Nova android aplikacija im nesto trokira i ljudi se zale u komentarima. Ali xvr dahua mi radi dobro. Hikvision xvr nemam, ali imam jednu kameru i aplikaciju na telefonu hik-connect koja radi bez problema, a za njihove snimace ne znam
Zar gugle nije rekao da ce u novim verzijama andoird os-a potpuno zabraniti instaliranje apk fajlova van playstore-a?
Nije valjda da cu morati da rutujem novi telefon da bih mogao gledati kamere koje sam legalno platio.
to ne zavisi od gugla, samo u telefonu treba da ti je ukljucena opcija za instalaciju aplikacija iz drugih izvora. Bas sam skoro na tv boksu instalirao gDMSS sa Aptoide i radi ok, a na play store ima samo samo taj novi DMSS koji nisam mogao ni da instaliram.
Kakvo je mišljenje o Xiaomi C400? Primarno mi treba kao baby monitor, ali nekad će u budućnosti biti i sigurnosna kamera.
Uzmi XVR5108HS-I3, ugradio sam oko 10 komada i sasvim su ok. Radi preko dahua P2P servisa, sasvim ok.
Jeste overkill, ali mislim da nema jeftinije da nadjes. Ovo stavis i radi i ne mislis.
Takodje DMSS radi sasvim normalno, niko mi se od musterija nije zalio.
Pored DMSS Imou i Imou lihe HD isto rade ok ,mozda i bolje za mene
Da li ima neke vece razlike izmedju XVR5108HS-I3 i XVR5108HS-I2 ?
Ako budem zeleo da povezem IP kamere koristeci POE kabl (OBICAN CAT5 UTP KABL) sa ovim dvr, da li moram da kupujem POE switch i onda bi pretpostavljam povezivanje bilo na ovaj nacin:
Znaci ne treba mi posebno napajanje za kamere jer mi POE switch ovo obezbedjuje?
Pa rekao sam da imam dva stara dvr kompleta sa po 8 analognih kamera. Sada mi treba uredjaj koji ima android aplikaciju koja radi jer ova mi vise ne radi i da podrzava te moje stare kamere a da kasnije mogu da ubacim neku bolju ip kada skupim pare.
Onda je XVR pravi izbor a mi smo pogresili 🙂
Jos jedna stvar koju treba da proveris je koji broj IP kamera moze da se prikljuci na XVR.
na 4 kanalni je to mislim 2 komada, a na 8 kanalni verovatno 4
sigurno ti je to vise nego dovoljno ali ipak da proveris.
Pitanje za iskusnije forumase.Dve Reolink kamere IP WIFI rade vec godinu dana i meni zavrsavaju posao.Nekoliko interesantnih fotografija sam snimio i iz galerije telefona poslao na Viber ili WhatsApp.Medjutim danas sam prvi put snimio video zapis od desetak sekundi i iz galerije telefona poslao na WhatsApp i nisam uspeo da posaljem.Dobio sam info da nije moguce poslati video?Pitanje za vas da li je u pitanju format videa ili jednostavno postoji neka frcokla koja ne dozvoljava da video ide van?
kako mi to da znamo?
Verovatno je samo u pitanju nepodrzani kodek
kinezare jihe sam kacio na dvr-ove su bile sve sa admin i pass prazan, ili sve prayno, velika vecina nema ui za web nego su te varijante sve sa qr kodom, ali ih svaki snimac nadje u pretrazi i prepozna kao onvif sa ovom varijantom admin pa prazno ili bez user i pass-a
Cao, hvala za odgovor. Iz nekog razloga mi nije stigla notifikacija, tek sad vidim poruku. Sniman mi nije opcija jer bi mi trebalo par stotina metara kabla da razvlacim sve ukupno a bas sam uzeo WIFI da to ne moram da radim.
Ranije su IP kamere imale web server i komuniciralo se sa kamerom tako sto uneses njenu fiksnu IP adresu ili onu koju na ruteru vidis da joj je DHCP dodelio. Isao je port pa user name i pass, sve u jednom redu ako hoces da pristupis dikrektno streamu, bez web interfejsa.
Ali ovo su neke ONVIF kamere, koje izgleda da i nemaju web interface nego samo preko aplikacije moze da se komunicira sa njima, a opet sam probao 5 aplikacija i ne mogu sa IP adresom i portom da im pridjem. Kad ukucam adresu i port, dobijem:
This site can’t be reached
192.168.1.*** refused to connect.
Cak sam skinuo i neku ONVIER aplikaciju za Win 10 i Android, koja ih odmah pronadje u mrezi ali mi ne dozvoljava da se ulogujem na njih... probao sam 50 kombinacija sifri, ne samo admin admin.
Sve sto sam korisno sazna je da kamera koristi ovaj SOC:
i u sustini je to genericka kamera koju ko zna koji kinez sklapa, kupi SOC, CMOS ili CCD chip, urade mu plocicu, jedno socivo, malo injection molding plastike, dva motora i eto kamere od 19$ FCO fabrika...
Inace, meni je problem upravo sto ne radi preko APP u lokalnoj mrezi nego sve mora preko clouda i to je ono sto mi pravi ******. Sav video putuje u Kinu pa nazad kod mene. Ne vidim u realnom vremenu sta se desava. Zato zelim da imam lokalnu aplikaciju koja ce pristupiti strimovima nekako i omoguciti lokalni monitoring 🙂 a naravno da istovremeno sve ostane wireless!
Poslednje gde sam stao, skinuo sam ONVIF Device manager, vidim svi je koriste i lako se loguju na razne kamere iz nje, ali svako od njih ima user i pass za svoju IP kameru.
Meni pak sa svakom lozinkom odgovara "Sender not Authorized"
A kada ostavim prazno user name i pass, dobijem:
The HTTP request is unauthorized with client authentication scheme 'Anonymous'. The authentication header received from the server was 'Digest realm="ygtek", qop="auth", nonce="72817B5836C9F442".
Camera ima neki QR code na nalepnici, koji kada se skenira dobije se na primer: "license=HC09224WNOCPS&flag=2"
A kada se aplikacija poveze direktno sa telefonom preko wifi-a koji je ugradjen u kameru, pise da nema lozinke.
Ocigledno da je ovo nekakav P2P protokol ??? i da kamera i aplikacija komuniciraju na taj nacin da ne moze niko da se ubaci u stream.. to je to. Nije to prava IP kamera sa web serverom...
Nemam drugo objasnjenje. Jer je i za aplikaciju i za server nepoznato bilo sta sto se kamere tice sem tog QR coda na nalepnici a kada se skenira, pise gore sta se dobije.. probao sam taj broj i kao user i kao pass sa 50 kombinacija i nista!
By the way, bilo bi dobro da se odvoje teme o video nadzoru, jedna STA DA KUPIM? a druga PODRSKA.
a koja je aplikacija koju koristis?
DAHUA XVR5108HS-I3 pentabrid snimac ovo ti najblje resenje, podrzava kamere do 5mpx, mozes ih polako menjati​
kako je napisao gore bakara na ovaj ide +4ip kanala do 8 mpx sto znaci ukupno 12 kamera po dvr (8 na kabel i 4 IP), I3 je noviji model, I2 je se ne uvozi
Samo valjalo bi napomenuti da i ako uređaj podržava kamere od 5MP, ne podržava snimanje u toj rezoluciji.
Ako staviš kameru rezolucije veće od 2MP, rezolucija snimka biće prepolovljena.
Kod mene moze 4+4
Ti kinezi bas zeznuto ali sve rade . Mozda nisi ukljucio ONVIF.
    133.9 KB · Pregleda: 17
    96.5 KB · Pregleda: 27
Pozdrav, trebala bi mi za plac jedna wi fi kamera, koja bi snimala direktno na karticu, znaci bez snimaca..
Zanima me koji je bolji izbor od ove dve Dahua kamere i koja je uopste razlika medju njima.
Aplikacija koju koristim na telefonu i na desktopu je ona koju sam skinuo preko QR code-a sa kutije i sa kratkog (beskorisnog) uputstva od 3 lista koje je bilo u kutiji, zove se CareCam Pro. Ima kineska verzija bez reklama i evropska sa marketa, sa reklamama. Ima i desktop aplikacija, na koju se logujes skeniranjem QR code-a kamerom iz aplikacije, a koji generise desktop aplikacija. I sve je super samo sto tek desktop aplikacija kasni zestoko.
Probao sam i 5-6 raznih kompjuterskih aplikacija koje bi sve redom trebalo da pronadju IP kamere u lokalnoj mrezi. Ali je ili me pronalaze ili je pronadju ali ne mogu da se loguju, traze user name i password.
Kameri direktno ne mogu da pridjem ni na jedan nacin sem iz mobilne aplikacije CareCam Pro koju sam skinu sa nekog linka putem QR code-a. Desktop aplikacija ne dozvoljava nikakvo podesavanje, samo gledanje, posle logovanja preko QR coda koji generise desktop a skenira i "verifikuje" mobilna aplikacija.
Ima osnovna podesavanja ali nigde nema opcija da se ukljuci ili iskljuci ONVIF.
Moze preporuka za kamere, mislim na model?
Potrebno mi je 3 kamere, jedna sirakougaona i 2 normalne. Poželjno je da imaju i noćno snimanje.
Zatim da ima rekorder kome može da se pristupa putem interneta sa IOS i Android platforme.
Cenovni rang srednji,bitno je i da su pouzdane.
Unapred zahvalan.
ova IMOU ti ima i zvucnik, i belu diodu (ima kolor mod), ima i sirenu integrisanu...
