Skoro savršeno kućište....
NZXT ima "dosadan" dizajn. Ok je ovaj Asus.
Zavrsen je build. Veceras dobijam fotke, video ne znam kada ce. Preuzimanje sutra. Ima jos nekih sitnica za podesiti poput tog monitora u levom donjem cosku ali to ce cekati preseljenje u novi stan. Operacija uspela, hirurg zadovoljan, pacijent zadovoljan. Oko 2.5l tecnosti je iskorisceno. Sto se mene tice mogu da pogasim sav LED. Izgleda prelepo ( meni da naglasim 😀 ) i ovako. Do sledeceg builda za cca 2-3 godine. 😀
    171.5 KB · Pregleda: 140
Zovite me kičerica ali to je to - prodato! :D
Samo da vidim gdje ima ovo čudo, koliko vidim u Evropi ništa?
JONSBO D31 MESH SC WHITE
    108.8 KB · Pregleda: 126
    130.4 KB · Pregleda: 97
    152.3 KB · Pregleda: 92
    144.2 KB · Pregleda: 88
    120.6 KB · Pregleda: 134
Bice verovatno u nekom trenutku na caseking-u jer Jonsbo bas dominira po kvanitetu kod njih.
Btw, ekran je samo kao bonus, najviše mi se sviđa što je ovo najkompaktnije kućište na koje sam naišao do sada a da nema kompromisa.
Btw, kvalitet izrade vidim da nije na nivou Asusa kojeg imam, a po čijem je uzoru mislim rađen.
Poslao mi Nesa neke fotke. Kaze mogu da delim. Uzivajte kome se svidja. Kome ne, opet uzivajte. 😀
    159.9 KB · Pregleda: 124
    225 KB · Pregleda: 127
    289 KB · Pregleda: 116
    187.8 KB · Pregleda: 116
    130.6 KB · Pregleda: 140
sledeci put neka posalje slike mailom, da se ne izgubi kvalitet :)
But will it run Excel?
...nije moj fazon, al' vidi se kvalitet. :)
Nazalost po kvalitetu lima i zavrsne obrade Josnbo kucista nisu kao Asus. iako su mnogo lepa :)
Asus jeste najbezlicniji brend na svetu ali nemaju los proizvod, minimum srednji kvalitet a uglavnom su top sta god da prodaju.
Edit: Kada bolje pogledam, osnova je ista, iz iste fabrike izlazi kao i AP201.
Ekran je interesantan prvih 30 minuta kao i prozirna stranica :)
U paketu se dobija i mesh panel tako da kome smeta display ima izbor :)
Mada, što se dimenzija tiče vidim da je gotovo identično kao Asus (gledao na drugom sajtu pogrešne dimenzije) i s obzirom na lošiji kvalitet izrade ne isplati se mijenjati.
Ima li jos neko na forumu za ozloglaseni Cooler Master Silencio S600 kucistem? Vec mesec dana sa njim, samo pozitivni utisci za sada.
Ukratko: Izuzetno tih, ima mesta za sve i sve je kulturno reseno, sve je od odlicnih materijala, vrlo malo plastike.
Glavna primedba koju vidim za ovo kuciste je "GPU Sauna", gde neki navode 15-20C vise temperature u odnosu na neka druga kucista. Uzrok za ovo je valjda nedovoljan dotok vazduha napred. Po meni se ovo vrlo lako resi sa postavljanjem jos jednog ventilatora napred, taman ispod graficke, dok ovaj u sredini duva direktno u nju. Ventilator koji je isao uz kuciste sam prebacio napred, a pozadi stavio jedan be quiet. Ne primecujem nikakvu razliku u hladjenju u odnosu na druga kucista, mada nikad nisam imao neko airflow fokusirano kuciste, pa sta znam... (prva slika je bila sa stock kulerom)
Koliko ventilatora dođe uz kućište i kakvog su kvaliteta? Vent koji je ASUS isporučio uz kućište nije ni blizu matorom P12 PWM a sa Bionic ne bi ni poredio...
Vent koji je došao uz Asus sjutra skidam, u životu bučniji ventilator nisam čuo
Pogledajte prilog 382751Pogledajte prilog 382750
Ne znam konkretno za ovo kuciste nista, ali generalno Silent kucista ne dobijaju dovoljno paznje.
Za neke ultra high end furune nisu idealna, ali za prosecnu konfiguraciju su po meni bolja resenja, pogotovo za kancelarijske uslove.
Primer iz prve ruke: Kolega i ja imamo potpuno iste konfiguracije, rtx3060ti, 5950x sa DRP4 i po 2 hdd-a. Razlika je samo u kucistima, kod mene MS V715, kod njega Thermaltake S71, ventovi isti - 4xP12
Za test, pustio furmark i cinebench da se vrte. Temperature posle nekog vremena u 1-2C razlike, broj obrtaja ventova u 50-100rpm. Cpu ~1000rpm, Gpu ~ 1700rpm, P12 - 800rpm, sve poprilicno tiho, ali...
Prvo sam mislio da moje napajanje ili graficka ima neki coil whine, dok nisam skinuo stranicu sa TT-a. Jednostavno, TT mnogo bolje "upija" te vise tonove.
I da, hdd-ovi se malo manje cuju u njegovom kucistu.
Konacno zavrsio senzor panel. Ceo dan se zezao sa ovim. Nisam ja pravio template ali je moralo sve da se uveze i podesi. Bas smaracki i pipkavo. Rezolucija displeja u kucistu je 1920x480. Da kazemo da je kuciste konacno kompletirano.
    247.8 KB · Pregleda: 103
    165.7 KB · Pregleda: 124
Slazem se. Silent kucista nisu resenje za high-end komponente, airflow je onda bolje resenje. Ali za neku normalnu upotrebu, bas ovo sto si naveo, upijaju te neke neprijatne zvukove, ja sve zaboravim koliko dok ne skinem stranu kucista i onda cujem. Ja inace radim u potpunoj tisini (bez neke muzike, govora ili slicnog u pozadini), pa mi odgovara da nemam zujanja u pozadini.
Odlično je, samo meni lično se ne sviđa šareniš, pogotovo RAM koji odskače od svega. Da je sve jednobojno bilo bi vrh! Ili makar ljubičasto plavo da se slaže i uz template ekrana.
I jeste jednobojno. To su samo neke sample slike koje je uhvatio na brzinu. Kod kuce sam podesio kako meni odgovara ( slika ispod ali bez template-a jer tada jos nije bio gotov ali to su te boje. Na slici su jos mali jace nego uzivo ). Ne volim jake boje da bljesti ali priguseno ljubicasto recimo izgleda odlicno. Inace to je moj prvi pokusaj template-a i zadovoljan sam kako je ispalo. Guglao sam malo Aida64 forum ali tamo je sve unavailable za download pa sam nasao tu pozadinu online pa uklapao sa ostalim stvarima. Template i vuce na tu ljubicastu sto je top. Slike i video do kraja nedelje.
    149.3 KB · Pregleda: 96
E, ovo je nice. Da sam na tvom mestu stavio bih, radi ambijenta, neka LED SVETLA na pozadinu monitora i MOŽDA ako postoji SCREEN BAR sa ultraljubičastim svetlom bi bio baš cool. :)
Ma kako zvučalo ne bi bilo kičeraj. :)
Svu u svoje vreme. Ovo je samo privremeno mesto za racunar. Za nekih mesec dana se selim ( hvaljeni majstori ) pa ide u vecu gaming sobu i na sto koji je preko 2m ( ovaj mali je 1.2m ) pa cu videti jos za osvetljenja i ostalo. Monitor jos bleji u kutiji. Uzeo sam Odyssey Ark 55" i uklopice se fino sa ovim. Slatke muke. 😀
Nije nikako isto, jer ima dosta vise mesta, ako poredimo dimenzije (50L vs 76L). Sta uopste znaci 'isto'? Tom nekom logikom imamo 3-4 kucista na trzistu, sva lice, samo je interna konfiguracija drugacijeg rasporeda. :) Btw, i GT501 je matoro kuciste, mislim vec nekih 5 godina star model, uz neke facelift momente.
