Gree muse
Nije svakome isti prostor. Dobro izolovanih 50 kvadrata je lakse grijati nego neizolovonih/slabo izolovanih 25.
Tebi je klima na knap, i nece imati snage na debljem minusu ako oko 0 c nmz postoc zadatu temperaturu. Rjesenje ima dosta. Uzeti dosta jacu klimu, staviti drugu klimu dodatno ili najbolje od svih izolaciju popravit
Znaci gree muse nije dovoljna?
Ne znam tvoju specificnu situaciju. Svaki prostor je prica za sebe. Svaki sat defrost nije cudo oko 0 kad je visoka vlaznost vani. Na debljim minusima puno rjedje ide u defrost, jer je manje vlage u zraku.
Ako ti drzi temperaturu, i ako ide na svaki sat to nije problem. Ako na 0 c vec nema snage da ti odrzi temperaturi(osim su tokom defrosta spadne malo)onda vec znaci da nije dovoljno jaka za prostor. Eh da zavisi i koliko je tjeras tj koliko je opterecena. Sto je vise opterecena hladniji je vanjski izmjenjivac, a to znaci da ce se brze na njemu vlaga skupit i da ce klima morati u defrost.
Isto se ponasa i kad ukljucim mali radijator da pomogne
Onda je kombinacija visoka vlaga i temperature oko 0. Svaka klima pati od tog neke vise neke manje. Imas clanova sa Fujitsuom i Daikinom koji su se zalili da ide na 30-40 min defrost. To je sastavni dio grijanja na klimu i bez tog nmz.
Moze se ublazit donekle ubacivanjem jos jedne manje. Rijetko su obe istovremeno u defrostu pa kad jedna pauzira druga pojaca.
Drugo diy rjesenje je uticnica sa bezicnim termostatom na koju povezes grijalicu od npr 2 kwh.
I programiras da se pali samo kad je defrost, i zavrsi kad je gotov. Ovako nesto
    11.8 KB · Pregleda: 21
Jel i dalje gasiš klimu noću pa je ujutru isforsiraš na 26 stepeni?
Dobro znaci sve klime tako rade plasio da nije nesto drugo
Konstatno radi sada na ovom vremenu
ako je eventualno pitanje za mene, ja je noću gasim sada kada je oko nule. ili je setujem da radi po pola sata 3-4 puta kada je baš veći minus. temp se u stanu ne spusti drastično. bude do 18-20 stepeni. svakako volim u hladnijoj prostoriji da spavam, a muse mi pregrejava prostor kada radi, a to je noću užasno.
Na vecim minusima nece biti defrosta osim ako nisi bas blizu neke reke. Na minusima je suv vazduh pa nema skupljanja leda na spoljnoj jedinici u obicnim uslovima.
Rekao sam ti, ispod 5C nema iskljucivanja klime. Tebi se samo cini da padne samo 2 stepena, izgubi se sva energija iz zidova pa tek onda krece da opada unutra. Ti kad je ujutru ukljucis ona mora da vrati tu energiju i to je mucenje za klimu.
Smanji je za stepen dva ali nemoj da iskljucujes.
Moja nema tih problema sa pregrevanjem
Videcemo za sada to jedino svrstavam u manu a potrosnju i ne merim 🙂
to je deff savet za normalnu klimu i slažem se, ali ova prva muse ne radi kako valja. probaću baš da vidim da li će stati sa radom ako je recimo podesim na 22 stepena večeras. čisto sumnjam. ima da nastavi sa sumanutom potrošnjom i odražavanjem temperature duvajući mlak vazduh.
Ako prebaci 22 stepena (dođe na 24) u prostoriji ugasiće se. Kako se ponaša ta klima na ifeel?
Prostor trosi a ne klima. Ona ako vuce 1000-1500 w i daje dosta toplote.
Uzmi 2 najjeftinije grijalice od 2 kw i pusti ih da rade jedan dan. Slijedeci dan isto uradi sa klimom. Usporedi potrosnju i sve ce ti bit jasno
I onda neki članovi foruma kažu da modulacija nije toliko bitna važno da klima prži i greje.Kada bi tvoja klima modulirala kako treba ti ne bi imao tih problema zato stalno ponavljam da klima treba dobro da modulira na +15 isto kao i na -5-10 stepeni.Bitno je da inverter može da spusti potrošnju i održi je stabilnom bar na 300w u svakoj brzini koju odabereš od Quiet do neke maksimalne.Klima koja to može je dobra i poželjna i nećeš je gasiti uopšte.
Znam brate. Sve si u pravu ali šta ćeš kad je takva situacija.
@hall Nemoj da gasis, spusti temperaturu na 20-21 stepen recimo i ukljuci sleep mod nocu, a i postavi fixni fan pa da vidimo situaciju.
Haha ovo jos nisam doziveo. Stavim ifeel nocu na 21-22 i opusteno se ugasi posto nabije i 25-26c na termometru. Ja ne verujem. Evo vec drugo vece za redom. Radi sigurno 4-5 sati i posto ustajem nocu zbog bebe vidim ugasila se. Ovo je tek neprimereno ponasanje klime.
Probam veceras sleep mode pa javim.
Verovatno i sam već znaš da ta klima nikad neće raditi dobro ili onako kako ti želiš.Iz ovog tvog opisa kako radi ta klima da si je dobio besplatno a nije besplatna nego si je platio ta klima ima malu upotrebnu vrednost ili nikakvu.Kako su je sklepali tako i radi nego bolje pokušaj da je vratiš kaži da loše radi zamisli da se narednih 10 godina tako mučiš sa tom klimom.Meni je nezamislivo da takav proizvod izađe iz fabrike kao dobar i ode u prodaju.
Gde ti stoji daljinac a gde termometar?
U prostoriji u kojoj se greješ klimom u nekim delovima mogu temperature da budu npr 25 stepeni (blizu plafona ili u toj nekoj visini od 2m+), dok recimo kada bi merio temperaturu na podu u isto vreme može da bude temperatura 22 stepena, zato što topao vazduh ima tendenciju da se zadržava visoko a hladniji se spušta niže.
@proleter @aleksa.ue Ja sam moju u februaru 2020. platio blizu 400e jer su radili otkup obične klime i nju mi instalirali kao tada novi model. Tada je koštala 550e. Pratim forum od početka, znam da loše radi i sve. Uglavnom su se ljudi žalili na česta gašenja i defrost da ohladi prostor, a meni smeta to pregrejavanje i enormna potrošnja. Neko je uspeo upornošću da zameni model ili da im vrati lovu, ali ta agonija je trajala po nekoliko meseci, a ja trenutno nemam alternative za grejanje i plus imam malu bebu. Zvao sam par puta energy net još tada da izađu na teren da vide da ne radi ok, ali nisu izašli. Definitivno ih zovem opet.
@dexter87 termometar je u sobi gde je beba, znači u drugoj prostoriji i on je uspeo da nagruva 25 stepeni. Daljinac je na stolu ispod klime. Pisali ste kako je bolje držati bliže klimi zbog senzora na daljinskom..
Hm baš čudno, jer meni na Pularu kada stoji daljinac visoko a uključen i feel tada mi gasi klimu češće jer očitava realno višu temperaturu, dok recimo kada stoji daljinac na tabureu znači visina ne više od pola metra od poda tada gruva klima više i ređe se gasi jer očitava nižu temperaturu. Što u prevodu znači kada je visoko daljinac temperatura izmerena (preko zasebnog termometra u sobi na visini od 1m otprilike) u sobi obično bude jedno 2 stepena niža od setovane preko daljinca, dok ako daljinac bude niže (npr na tabureu), onda klima nagruva jedno 1-2 stepena više (mereno istim termometrom na istoj visini) od setovane preko daljinca. Ovo je kako se ponaša moja klima.
Znam da ovo vrv nije nikakvo rešenje za tvoju klimu, ali eto neko moje zapažanje kako to funkcioniše kod mene kada koristim i feel opciju.
I naravno nedostatak niže modulacije dolazi do izražaja još više kada su spoljne temperature više od 5 stepeni.
Batali telefonske price.
Samo zvaničnim kanalima gde ostaje pisani trag.
Znaci kontaktiraj ih mailom, isti napisi kao neki advokat sto bi, usput se pozovi na neka prava potrosaca i spomeni inspekciju....
Na minusima ovih dana ne ulazi u defrost nikako I bolje odrzava temperaturu ne gasi se nikako,ono kad je bilo oko nule radila bi pa bi se nekad Gasila,citao sam malo I one fabricki rade Na offset +2 stepena,što bi znacilo da ako zadas 20stepeni ona kad dodje Na 20 odrzava tu temperaturu I kad ode preko Na 22 UGASI,sad me bas zanima to oko offset ako bi imao neko da objasni,negde sam procitao da to moze da se podesi na 0 I da nema tih 2 stepena,da bi se tako bolje I ponasala I odrzavala tem i manje trosila struju u moduliranju ova gree muse evo iz 2022 novi model ne ide ispod 500v u moduliranju,to je 100%provereno
To ti je ta klima i los rad, dobra klima ne dozvoljava više od pola stepena.
Ne može tu ništa da se našteluje tako je kalibrisan termo senzor fabrički.Softver bi trebalo da ispegla razlike u temperaturi koje su normalne zato što je unutrašnja jedinica visoko gde je toplije ali softver to ne radi i zato klima tako radi.To što ne može da spusti modulaciju ispod 500w je dodatni problem.Loša modulacija+problem sa održavanjem zadate temperature jednako je klima koja ima nekultivisan rad.Takav proizvod ne bi trebao da prođe proveru kvaliteta i saobraznosti prema specifikacijama koje ima na papirua ako u fabrici postoji provera kvaliteta završnog proizvoda.
Imam Gree Muse 12, koristim je skoro vec godinu dana, od samog pocetka koriscenja unutrasnja jedinica je onako bas bucna, cuje se duvanje bas jako, jedino kada podesim Quiet Mode ona radi lagano, da je Ok da se boravi u prostoriji, dakle kako god da se podesi i smanji fan i na auto itd bas se cuje, komsija inace koji mi je i ugradio kaze da je to normalno, jedino sto sam naveo Quiet je ok, da li se i vama to desava mozda.
Da li čistiš filtere na unutrašnjoj jedinici redovno.Na primer svakih 10 ili 15 dana.
Da bukvalno na svakih 20 do 30 dana u zavisnosti koliko se koristi, jer ja kad temp bude oko 2-3c je ne koristim i nikad i nisu bas toliko prljavi jer kod mene se ne pusi itd, mislim da ovo nema veze stim, kazem tako se ponasa od kada je ugradjena, i ovako standardno kad se upali bas cepa struju sto moze, a pod tim tihim modom potrosnja je izmedju 500 i 700 w, sto mi je sasvim Ok, u vecini slucajeva oko 550-640.
A dali ti prekoracuje zadatu temperaturu ? Koliko povrsine grejes ?
Ja nemam problem sa bukom mislim da nista nisu unutrasnje bucnije od Fujitsu lmce, posto i njih imam ali sam ovih dana ponovo preko dva vatmetra gledao, kod mene Muse ispod 650w nece da radi i ugasi se a lmce se gasi na oko 240w. Muse mi non stop za zadatu 20 naprave preko 22 pa se onda ukljucuju kako koja tek kad bude i ispod 19c u radionici. Fujitsu rade nenormalno tacno za 22 zadatih moze najvise da bude ni 1c razlike prosecno u najudaljenijoj tacki druge manje radionice.
