@Dikens
Daikin Sensira FTXC35/RXC35C ona može za te male sobe. Skini uputstvo i vidi dal ima mod duvanja konfort. Ako ima tako nešto onda uzmi. Nećeš verovati kako taj mod duvanja prijatno radi.
Moze savet za klimu ? 35 m2 srednje izolovan prostor ...
budzet do 100 000
budzet do 100 000
Gree Amber(komfort)Mozda sa Pularom i Musom nisu zadovoljni..ali.za Amber(neka me ispravi neko ako gresim)ali mislim da ima.dosta zadovoljnih korisnika..Ja sam.jedan.od njih..😁Ima mnogo iskusnijih od mene..Ja samo prenosim svije tromesecno zadovoljstvo😁Srecna kupovina
Pozdrav ! Ove godine smo odlučili da se grejemo na klimu pošto nismo bili u mogućnosti da završimo parno grejanje... Savetovali smo se sa majstorom i po preporuci majstora uzeli smo Carrier inventor 24-ku za grejanje 70m2 kuće. (model: Carrier 24000 Btu 42QHB24D8SW/38QHB24D8). Unutrašnja jedinica je namontirana u predsoblje tako da duva u dnevni boravak i spavaću sobu. Moja potrošnja u zadnja dva meseca jeste oko 1700kW Tj. račun me izadje oko 20.000 mesečno. (+sudomašina, mašina za pranje veša, mašina za sušenje veša uz normalno korišćenje). Klimu sam isprobavao na 22-23 stepeni sam držao, nekad na 25-26 stepeni jer nije zagrejala prostor ugl. u prostoriji ima 19-20 stepeni i sad u hladnijem vremenu ne može više da zagreje i ako je na veću temp. podešena. Kad podesim klimu na automatski mod 21-22 stepeni klima nije u mogućnosti da zagreje celu kuću i u kući je 17-18 stepeni. Nemamo spolj. izolaciju, menjali smo stolariju. Klimu moram da držim na 24-25 stepeni, najače sa max. režimom rada (pretpostavljam i max. potrošnjom) jer u suprotnom je baš hladno u kući.
I ako uključim funk. prati me klima ne može da održi optimalnu temp. u toj prostoriji.
Molim Vas za savet. Hvala !
Teško si se za****,ja grejem skoro 80m2 sa tri klime koje nisu izasle vise od 2200e ako se secam,svuda 23c i racun nije veci od 5000 , jer sam odradio izolaciju kuce i tavanske ploce.Koji je to strucnjak predlozio da iz predsoblja greje ostale prostorije,nemam reci a ni zivaca kad procitam zaboli me stomak. Savet je nađi majstora i zavrni mu uši na vr glave.
Pozdrav,potrebna mije pomoc oko Panasonic inverter klime!
Kada je upalim pokazuje na displeju da se pali kompresor. radi izvesno vreme greje i onda se upali na displeju zuto svetlo TIMER i samo treperi, i tad klima prestane sa radom.
U pitanju je panasonic CS-E12BKP.
Stavi fan na najjace da prostice sto vise vazduha
^^Дефрост?
Пронађи сервисно упутство, па провери да ли има могућност да видиш код грешке. На мојим Панасоник има тако нешто чини ми се.
Znam ja jednog, na drugom forumu....predlagao da se ne trosis bzz novac na dve i vise klima vec da se jednom greje a "dobacuje" do drugih prostorija ventilatorom od 1000 dinara!
A i vrlo zanimljivljive stavove je imao u vezi grejanja na tp uopšteno...
A ozbiljan jedan cova...
Ne znam sta bih rekao,kako ima raznih majstora tako i mušterija...žao mi čoveka,i ta 24ka ga lepo koštala
Bez izolacije ne moze grejanje na klimu osim ako nije mali stan.
Za te pare ste mogli Fujitsu 18KMTA ili LFCA i ona bi bolje ugrejala sigurno. Opet, izolacija mora.
Trazio pre dva meseca modulaciju Ambera..i dobio je..24h.radi kao prava inverter klima setovana na 21.sa fik.fan.2 i potrosnjom od 420w.krilca se ne spustaju..😁Da se nadovezem na zadnje komentare..Lepo reče moj majstor..ako hoces kvalitetno grejanje sa min.potrosnjom..u svaku sobu po jednu klimu..
Midea extreme 12ka. Df na 45-60 minuta, traju 5 min. Mada su se javljali i kad je bilo dosta toplije. Potrošnja skoćila sa 7 na 15 kwh dnevno. Zadovoljan kako greje, temperatura podešena na auto i 25-26 stepeni.Samo me brine kako će se ponašati na ozbiljnom minusu. Jedino grejno telo i za sada radi posao. Greje sobu, kuhinju i kupatilo. Cca 40m2. Izolacija dobra, pvc...
Mislim da si trebao dve klime na tu kvadraturu, zato i radi češći defrost. Ja imam Xtreme 12 i 9 na 51 m2. Što se tiče defrosta, 12-ica uopšte ne radi dF, ali zato 9-ka ubija. Prekjuče je radila na svakih 35 minuta (bila podešena na 24 stepena). Sumnjam da je to zbog toga što mi je 9ka na otvorenom, a 12ica natkrivena i ne ide vlaga direktno na nju. Doduše, vlažnost je bila 100% i to je najveći problem kod svih klima. Jedan korisnik odavde je postavio video na Youtube i rekao da je testirana na -7 i da je dobro grejala.
Vidno mi samo kako ljudi ne ubace sve radijatore u dnevna npr, pa onda greju ostatak kuce tako.
Ima strucjaka ubace klimu u hodnik. pa kaze po potrebi otvorim kupatilo ugreje,preko dana zatvoreno sve samo vrata od dnevne otvoreno a uvece sve zatvori a ostavi vrata od sobe da greje dok spava...slusam....neverujem...
Loša izolacija, zato ne može da ugreje. Ta klima i nije neka ali šta sad. Jedini savet koji možeš da dobiješ jeste da držiš sve otvoreno i da držis fiksno veću brzinu ventilatora da što bolje dopre toplota. Stavi 23 stepena i maksimalni ventilator, sve otvori i ne gasi je uopšte.
Dzaba mu to sve, hodnik se ugrije, klima vidi da je uradila posao i smanjuje temperaturu izduva.
Jedno brzinsko pitanje, hoce li Midea WIK extreme inv. biti OK za 25m2 (prizemlje. 2.75 x 9m) , najvise mislim na buku?
Spoljna jed. bi bila u svetlarniku izmedju 2 zgrade, oivicena sa 4 strane i visinom od 5 spratova u vis...
Ohladice, zagrejace, tu nema dileme, samo me buka plasi... ili da idem na breezeless koji imam vec u stanu i koji je jako tih?
Budzet je 60K, tako da ne bih uzimao u obzir Fujistsi i slicne...
