odnos rezolucije i dijagonale
Stigao monitor, na (moju) žalost, u pravu si, previše je sitno i ovde na 100%, mora 125% iako se vidi sve i bez skaliranja, deluje mi naporno za duži rad... 🤕
Znači, na 27" 4K bi verovatno moralo 150%...
Ako se dobro sećam, to bi onda bio ekvivalent 1440p na 27".
Zdravo svima!
Hteo bih u nekoj perspektivi da promenim monitor, uzeo bih neki gejmerski sa jačim refresh rate-om.
U ovom trenutku imam Dell 27" u 1440p i iskreno monitor je odličan. E sad, u dilemi sam između 32" 1440p i 34 ultra-wide 1440p. 4K rezoluciju bih u ovom trenutku da izbegnem jer mislim da zahteva previše jak (preskup) hardver da bi imalo smisla.
E sad, koliko sam shvatio ultra wide bi vertikalno dao isto što imam i sad, samo bi u horizontali imao više piksela što mi zvuči dosta interesantno. Do sada sam bio skeptičan prema 1440p na 32" ali to možda uopšte i nije loša varijanta? Sedim na oko 70-80 cm od monitora, imam već dovoljno godina da mi malo krupnija slova nisu na odmet :)
Ima li neko iskustva sa gorepomenutim i koju opciju bi pre odabrali?
Takođe da dopunim, (admini, spojite post ako vas ne mrzi) Da li uzimati zakrivljeni i flat ultra wide?
Za sada mi je upao u oko Iiyama GB3461WQSU mada bi možda neki blago zakrivljen monitor možda bio pun pogodak?
Tako je, 125% na 4k 32 je nešto prostranije od 1440p na 27 u 100%, dakle 150% bi ih otprilike izjednačilo, da ne idemo sad u sitna crevca i merenje/ brojanje pixela. Na 27ci ti je minimum 150% u 4k tako da dobijaš samo lepše ikonicw i tekst, prostora slabo, zavisi šta ti je potrebno.
Inače, da dopunim utiske posle par nedelja korišćenja, mada je verovatno specifičan način korišćenja.
Trenutno držim 125% na 32 4k i nisam zadovoljan, jesu ikonice lepe i svašta nešto deluje lepše i oštrije, problem mi je jer radim sa softverom kome skaliranje nije baš jača strana i bitno mi je da ono šro se programira, radim u 100% skaliranja da bih bio siguran kako to izgleda kod krajnjih korisnika a onda mi je ipak previše sitno.
Dodatno me ubijaju matori Windows 2008 serveri na koje moram da se kačim RDPom (znam za alternative) koji nema lokalno skaliranje a i ovi noviji opet poremete užasno tesan layout kojim moram da se bavim, sve u svemu, treba mi 100% skaliranje i ako želim 4k, 42ka neka ne gine a ovaj će na pomoćni comp ili u oglase. 🤕
Koristio sam 32 2k dugo, bio sam prilično zadovoljan vertikalom i generalnim korišćenjem. Međutim, falilo mi je bolje osvežavanje, pa sam želeo high-ref. monitor (75Hz AOC je 32ka). Onda sam kupio Iiyamu 34UW, flat i to je bila loša kupovina iz perspektive kvaliteta, jer sam reklamirao monitor posle mesec dana zbog vertikalne linije i flat nije dobar izbor za UW osim ako baš mora zbog nekih dizajnerskih namena.
Potom sam prešao na Acer Predator X34 koji je IPS, curved i 180Hz monitor, 1440p. Nebo i zemlja dojam i razlika u samom kvalitetu monitora. Ponekada mi nedostaje vertikalni prostor koji ima 32ka, ali to je stvar navike i načina korišćenja. Za gaming je svakako nova dimenzija UW.
Naučio sam da nema jeftinog a dobrog IPS high-ref. UW i da premijum proizvod ipak ima svoje prednosti. Curved mi je obavezan na UW i 1440p na 21:9 je nešto između zahtevnosti 4k vs 2k na 16:9. Ti vidi šta su ti potrebe i mogućnosti. :)
Takođe i kod mene je čuveni AOC 32 (IPS) bio dugo u upotrebi, i prosto kad se naviknete na tu dijagonalu i prostor, teško da se ide nazad.
Kod mene je sada situacija još gora. sad sam na 49", Samsung LC49HG90, to je kao 2x27" HD, i ne znam kako bi mogao da pređem na nešto manje, mislim da je 2x32 prava dimenzija za rad 😅
Obzirom da sam navikao na visinu kod 32", ovde mi sad to nedostaje, ipak je ovo 27", još je HD, verovatno bi bilo bolje da je 1440...
Da, taj prelazak na "27" momenat je dosta bolan inicijalno. :) Ne znam sta se desilo sa 38UW monitorima, to bih sada kupovao kada bih imao potrebe za promenom. 49 mi je takodje zanimljiva opcija, ne znam kako se tebi cini sveukupni utisak te dijagonale? I da, 2x bilo sta od monitora = procep po sredini a to mi je nekako sada potpuno nezamislivo. :)
Definitivno moram da probam ali mi je drago što potvrđujete da 1440p na 32" nije previše niska rezolucija.
I sada na poslu koristim dva monitora pa mi nije stran taj fazon širokog ali naravno, iz komada bi bilo mnogo bolje. Kući u principu ne radim (ponekad, ali vrlo retko), tako da bi mi kućni komp bio prvenstveno za brauzing, gejming i ostalo nebitno blejanje.
Naravno, ne planiram da pazarim najjeftiniji monitor, jasno mi je šta se u tom slučaju dobija. Ok, ne bih ni da dam neke ogromne nevce pa bih se zadržao na nekom "upper-mid" levelu, verujem da može nešto dobro da se probere.
Imate li predlog neke radnje gde ima više izloženih (a upaljenih) monitora gde bih mogao da pogledam kako to uživo izgleda?
Što se mene tiče, ja sam oduševljen, kome god treba prostor za rad, od ovoga retko šta je bolje. Možda traži malo privikanjanje na rad, jer je ipak to ogromna površina, ali sve su to nijanse koje će rezultovati konfornijim radom. Takodje sam mišljenja da monitoru nije mesto na stolu već na zidu, što kod ovih monitora ume da bude problem, u mom skučaju je 12kg bez postolja.
Ne znam da li kod nas ima da se pogleda neki izloženi monitor ovakvih dimenzija, pa da se bar malo oseti kako izlgeda i veličina i kriva na prvom mestu, pa sve ostalo.
Jer su uvek ljudi skeptični kad čuju dimeznije monitora, ali kad se vidi uživo, to je već druga priča.
Te izlozbene varijante su uglavnom nesto skromne ili cak monitori nisu ni ukljuceni, ne znam koliko je merodavno. Najbolje kod drugara nekog sednes 30min... :) Kakav je SUW za gaming? Je l' ima cut-offa dosta ili moze full screen? Na 34UW postoji primetna distorzija, zavisno od FOV-a u samoj igri, ali nije nesto sto treba zanemariti, svakako.
Sto se tice kacenja - dok podrzava bilo koji VESA pattern, ja licno mogu uvek da napravim nosac po meri, kao sto radim i za televizore. Toliko su overkill da mogu da nose vrv 100kg, a ne 12 recimo. Opet, nije nesto sto svako ima dostupno, tako da je na mestu zapazanje. :)
Od 38UW vidim da se svodi na dva modela, prakticno. Zato ih i nema kod nas po radnjama, ima na KP doduse - Acer Predator X38 i Alienware 38 kao stariji model. To mi deluje kao sweet spot, moracu da probam negde...
Naravno da je to najbolje rešenje, ali sledeće pitanje je koliko imaš drugara sa tolikim monitorom :D, u mom slučaju jedino moji drugari imaju prilike da vide, ja nemam :D
Slabo se igram, ali sam primetio da to dosta varija, neke igre nemaju uopšte podršku ni za 21:9, a ne za ovo čudo. Dok neke podržavaju, a da bude čista laž, jer se igra kropuje, kao da zumira da bi popunio levo i desno, i onda ispod/iznad ne vidiš ništa. Dok na nekim igrama to izgleda fantastično, i naravno sam žanr igre je isto bitan, jer drugačije doživljavamo, prvo i treće lice.... Ali sa druge strane možeš da smanjiš, ako neće na 32:9, spustiš se na 21:9, pa na 16:9...
Nije samo da ga okačiš o zid, nije to toliko problem napraviti, ali je daleko bolje da ima ruku, tj da može da se pomeri visina, položaj monitora....
Kod Predatora je recimo OEM stand dobro resen - ima jaku podrsku/opruge, podesava se tilt i po visini. Ako neces da kacis na zid - sasvim ok. Plus su nozice slim, pa gurnes tastaturu ispod i sl. Mislim da 49SUW je ipak namenjen da stoji na stolu, prvenstveno. Ali ako ima dobrih nosaca i ruku, jos bolje. Kontam samo da nisu jeftine a tebi proizvodjac naplati stand kroz cenu monitora. :)
Za igre je uvek kompromis, ali vecina ovih new age ima podrsku za UW, narocito open world izlgeda impresivno. Ali pretpostavio sam da je taj SUW momenat dodatno izrazen na ove koje ne podrzavaju, nazalost. Komfor rada je svakako izuzet iz toga, srecom. Onda laptop pod misku i u radnju da se proba, najbolja opcija. :D
Dobar je "stand" i kod mog monitora, ali je ipak bolje da stoji na zidu, ne zauzima mesta na stolu, lako se menja položaj.... jedino što je kod nas nikakav izbor, a napolju to može da se nađe za sitne novce, ja sam poručio na Aliexpress-u, više je koštala poštarina, nego sama ruka.
Što se igara tiče, pogledaj na YT, mislim da bi mogao da nađeš snimak za svaku igru, evo ga jedan gde ima 12 igara
Naravno da nemam drugare sa takvim monitorima pa da probam :)
Zapravo, i nemam previše znanja oko samih monitora. Koliko sam shvatio istraživajući po netu, IPS paneli imaju prednost u odnosu na VA panele što se tiče gejminga. Iz tog sam razloga naveo taj IIyama kao interesantan primerak.
Sad, gledajući da ja nisam profesionalan gejmer i da prosto želim dobar ugođaj kada igram, vrlo je lako da bi mi i neki VA panel odgovarao, pa samim tim možda i zakrivljeni.
Kažem, 4k rezoluciju bih da preskočim iako će mi hardver relativno brzo i to dozvoljavati ali cenim da je 1440p i dalje fenomenalno. Tako da bih zaista da vidim između tih 38" UW i 32" klasičnih ali na 1440p.
nije tema izbor monitora ni diskusija o zidnim/stonim nosačima. hvala na razumevanju
